可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结。可控硅的工作原理可以简述为:当外加电压由零向正方向变化时,P-N结两端就产生正向压降而形成控制电流;当外加电压由正方向变为负值时,P-N结两端出现较大正值而产生控制电流。这种利用注入的少数载流子的导电性直接改变PN结电阻值以控制输出电流的装置称为可控硅。
具体来说,可控硅的工作过程是将输入的直流电压变为控制信号,然后驱动可控硅导通和关断。在电流的控制下,使被控制电路中的交流功率开关元件按预定方向动作。当接通或切断一定数量的电流后,由于PN结正向导通的交替变化而产生热量而使温度升高;同时由于漏源极之间存在一定的电阻值,因此会产生一定的反向电动势将多余的电能消耗掉;最后通过调节触发角的大小就可以达到对负载进行调制的目的。
可控硅和晶闸管在结构上和性能上存在一些差异,具体区别如下:
此外,可控硅还分为单向可控硅和双向可控硅(也称三端双向可控硅,简称TRIAC)。双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,具有双向导通功能。其通断状态由控制极G决定,在控制极G上加正脉冲(或负脉冲)可使其正向(或反向)导通。这种装置的控制电路简单,没有反向耐压问题,因此特别适合做交流无触点开关使用。
总的来说,可控硅和晶闸管虽然都是半导体器件,可用于控制电流,但它们在结构、参数、触发条件和应用方面存在显著差异。这些差异使得它们在不同领域和场景中有着各自独特的优势和适用性。
