行业知识 | CMOS激光位移传感器如何实现高精度测量?
明治的CMOS激光位移传感器是一种高精度、高灵敏度的位移传感器,通过结合先进的光学测量原理、高频率激光脉冲发射、高灵敏度的光电转换器件、创新的算法和信号处理技术以及非接触式测量方式,实现高精度的测量效果。
广泛应用于工业自动化、机械制造和精密测量等领域。那么它是如何实现高精度测量的呢?本期小明就来给大家简单分享一些知识点~
1
激光三角原理
CMOS激光位移传感器基于激光三角测量原理进行工作。
测量
激光发射:首先,激光器发射一束激光,这束激光经过准直系统后形成平行光束。
激光反射:平行光束照射到待测物体上,物体表面将光线反射回来。在这个过程中,激光束与物体表面的接触点会随着物体的移动而变化。
光束接收:反射回来的激光束被安装在CMOS传感器上的光电二极管阵列接收。这些光电二极管能够检测到反射光的位置变化。
图像处理:接收到的光信号会被转换成电信号,并通过放大、滤波等电子电路处理后,输入到单片机或计算机中进行进一步的图像处理。在这个阶段,通常会使用算法来确定光斑在传感器上的具体位置。
距离计算:根据光电二极管接收到的光斑位置,结合已知的光学参数(如焦距、激光与传感器之间的角度等),通过三角测量原理计算出物体表面相对于传感器的位置变化。这一过程涉及到复杂的数学模型和算法,如最小二乘拟合圆算法等。
输出结果:最后,测量得到的距离信息可以被用来进行各种应用,如工业检测、机器人导航等。
在整个过程中,CMOS技术的应用使得整个系统更加集成化和小型化,同时也能提供更高的数据处理速度和更低的功耗。
· 正反射&漫反射
此外,激光三角测量法还可以分为直射斜射等不同情况,根据入射激光和待测物体表面法线之间的夹角进行测量。这种方法适合应用于短距离、高精度的测量,例如在晶圆检测中,激光位移传感器可以对非接触物体的位置进行精确测量,并测量出物体的位移、距离、振动、直径和厚度。
测量
2
高速硬件设计
一、高速CMOS图像传感器
CMOS激光位移传感器采用了高速CMOS图像传感器,这是实现高速测量的关键组件。
测量
测量
高速CMOS图像传感器能够在极短的时间内完成图像捕捉和处理,从而确保了传感器能够实时响应并捕捉到物体的位移变化。这种高速性能使得传感器在动态测量环境中也能保持高精度和稳定性。
二、高性能处理器
除了高速CMOS图像传感器外,传感器内部还集成了高性能的处理器。这款处理器能够迅速完成数据计算和位移量的输出,从而提高了整体测量速度。高性能处理器的应用使得传感器能够处理更复杂的数据,并在更短的时间内得出准确的测量结果。
三、优化的电路设计
CMOS激光位移传感器的电路设计也经过了优化,以减少信号传输和处理过程中的延迟。通过优化电路设计,传感器能够更快地响应输入信号,并更快地输出测量结果。这种优化不仅提高了测量速度,还降低了功耗,使得传感器在长时间工作时也能保持稳定的性能。
四、先进的接口技术
为了实现高速数据传输,CMOS激光位移传感器采用了先进的接口技术。这些接口技术能够支持高速数据传输,从而确保了传感器能够将测量结果实时传输给后续设备进行分析和处理。先进的接口技术不仅提高了数据传输速度,还增强了传感器的兼容性和可扩展性。
3
创新算法和信号处理技术
现代激光位移传感器采用了多种创新算法和信号处理技术,以提高测量精度。以下是一些主要的技术及其应用:
数字信号处理算法:明治传感自主研发的工业级激光位移传感技术利用专有的数字信号处理算法,可以实现瞬时位移、振动和光学相位测量,并提供与常规三角法激光位移传感器相同的绝对位移和距离测量。
引力搜索算法:该算法用于优化激光位移传感器的参数,以提高传感器的性能和稳定性。通过实验和理论分析,研究者们提出了改进的算法和方法,旨在解决现有激光位移传感器在实际应用中遇到的精度、可靠性和适应性等问题。
倾角误差模型:在自由曲面测量中,通过引入一个可以量化的倾角误差模型,将激光位移传感器的测量误差控制到最小,从而显著提高了测量精度。
综上所述,CMOS激光位移传感器通过先进的激光三角测量原理、高速硬件设计和优化算法的结合,实现了高精度和高灵敏度的位移测量。其卓越的性能和广泛的应用领域使其成为现代工业与科研领域不可或缺的重要工具。
   明治CMOS激光位移传感器MLD系列
   光学系统优化设计细节有哪些?
CMOS激光位移传感器的光学系统优化设计涉及多个方面,以提高传感器的精度、稳定性和检测性能。以下是几个关键的优化设计细节:
内置反射镜设计:MLD系列CMOS型微型激光位移传感器采用了新型光学系统,内部设置反射镜,从而缩短了传感器的进深尺寸,同时实现了高精度测量。这种设计不仅减少了传感器的体积,还提高了测量的稳定性。
收敛型线束技术:传感器通过配置柱面镜头,实现了收敛型线束(最小光斑直径0.05mm),从而大幅改良了光学系统,使得检测更加稳定。这种尖锐线束的设计有助于减少检测不均的问题,提高检测精度。
测量
超分辨率算法:传感器还对内部信号处理进行了改进,通过配置超分辨率算法(Super-resolution Algorithm),进一步提升了传感器的性能。这种算法可以提高图像的分辨率,从而提高位移检测的精度。
高精度CMOS影像传感器:传感器采用了高精度CMOS影像传感器,并结合独特的算法,实现了高精度测量。这种高精度的影像传感器和算法组合,确保了传感器在不同环境下的稳定性和可靠性。
温度特性优化:MLD系列传感器具有优异的温度特性,能够在温度变化时保持测量精度。铝铸外壳设计也确保了机身的坚固耐用,减少了变形和温度对测量精度的影响。
激光三角法原理的应用:激光三角法原理在传感器中得到了广泛应用。通过线阵CMOS接收像素信息,可以精确计算被测物体的距离。此外,激光与透镜光轴的夹角以及线阵CMOS与透镜光轴的夹角需要适当设置,以避免降低接收性能和影响光斑定位
