超高清时代:LCoS从生不逢时到恰逢其时
买车,先选发动机,或者说是动力系统。买电脑和手机,先选CPU,也就是中央处理器。买电视,先选什么?答案是屏幕技术、尺寸和SoC。
每一种商品的选购,都有一个决定“乾坤”的关键部件!对于智能投影、家投大屏、激光电视、私家影院投影仪等产品,也不会例外。这些投影“入坑”,首先要明确的就是投影机关键部件——“光阀”。目前LCD和DLP是市场最主流的光阀技术路径。不过,在此之外,LCoS技术在“内行视角”却更有价值。 特别是当投影机消费日渐进入超高分辨率和超高刷新率标准的时刻,LCoS正在成为行业新宠。
数字投影的代际发展
80年代末90年代初,第一款1LCD投影机面试,这标志着数字投影机时代的开始‌,LCD投影成为第一代的数字投影。小尺寸LCD显示屏的技术进步日新月异,主要改变为采用低温多晶硅技术TFT之后,驱动效率和开口率的提升,液晶面板制备工艺进步使得显示像素密度的大幅度提升。不过,由于1LCD技术原理和特点,导致分辨率指标、亮度指标和对比度指标等均面临着很大的技术瓶颈。
基本在同一时期的稍晚些时候DLP技术首次应用于投影机,第二代的数字投影就此诞生。1996年,DLP投影机产品开始销售,随后进入中国市场。DLP投影相比1LCD投影在分辨率、亮度和对比度等各项指标均有突破。然而,遗憾的是,近十余年来并没有针对家庭市场更革命性的DLP解决方案推出。   目前家用智能投影市场中,1LCD投影和DLP投影依然是主流,销量也是此消彼长。刚刚结束的2024年双十一促销期间,洛图数据显示,DLP技术在整体线上市场的销量份额达到47.0%,较2024年前三季度高出了19.4个百分点。1LCD技术销量占比为50.1%,较2024年前三季度下降20.8个百分点。   不管是基于LCD第一代和还是基于DLP的第二代数字投影,主要产品特点是200-1000的亮度,固态光源、体积缩小,功能增加和智能化、价格低廉;而未来的第三代投影,其主要特点是高亮度2000-4000、4K分辨率、高对比度、功能更为丰富,差异化创新更为完善,切实满足高品质的100-200英寸巨幕需求及用户多样化影音娱乐的需求。
液晶显示
LCoS:
从生不逢时到“恰逢其时”
从技术优势看,LCoS是基于CMOS硅基半导体驱动电路的反射式LCD液晶光阀显示技术——其集成半导体技术和平板显示技术优势于一身,可谓之“我本是高山”。但是在投影机市场发展早期,LCoS技术却“空有屠龙术,天下无龙可屠”! 这主要是因为一方面,DLP技术和LCD技术的发展长,技术成熟度更高。这结合早期投影机主要用于专业领域、商用市场,行业总需求有限的特点,让“早起的鸟儿有食吃”的市场逻辑鲜明展现。
液晶显示
另一方面,2005年之前,拥有720p分辨率就是一台高端投影机。直到2015年前后,国内投影市场销量最大的机型依然是800*600分辨率的“娱乐投影仪”。市场消费对“低成本、低分辨率”产品的“热爱”,让LCD这种“成本优势更高”、或者DLP这样“发展更早”的投影技术,尽显优势。
但是,LCoS技术的优势必然如“皓日当空”,受到业内企来的关注,并一直进LCoS技术优化的探索、进步和实践。当时间来到“超高清”时代,LCoS多年积累的底蕴与崭新的4K/8K显示标准在高分辨率、高刷新率、高对比度上的需求,“一拍即合”。
“超高清时代将成就LCoS技术的崛起!”这一点已经成为共识。LCoS与超高清的配合,就像是屠龙刀遇到了真龙,可谓恰逢其时。
高分、高刷、高对比:
LCoS“高山仰止”
基于LCoS光阀的投影机具有高分辨率、高刷新率和高对比度等优势,但由于技术的限制,当前市场上这类产品体积普遍较大,主要还是用于行业市场及少量高端家庭。
因此,当前LCoS相关企业普遍目标是实现“小体积、高分辨率、高刷新”的技术特色,并在投影仪、车载HUD、VR/AR、3D打印、实验仪器、光通信调制等应用场景实现广泛的应用。LCoS技术已经成为“微型光调制”市场快速崛起的新宠。
特别是当娱乐视听市场,日益向4K和高刷升级的今天,包括4K大片、高刷游戏(如《黑神话:悟空》)等成为“真正代表未来的应用”,LCoS与智能投影、家用投影、家用大屏的匹配度,前所未有的提升了。——那么,LCoS如何成就的“高分、高刷、高对比度”神话呢?
高分辨率上,LCoS技术得益于两大技术体系的优势:
第一是,CMOS驱动电路结构。这种单晶硅IC系统,天然具有更好的载流、电压特性,并在线宽、线密度和体积上优势明显。
第二是,LCoS光学控制采用金属高效反光层和液晶光阀层结合的方式。液晶层依靠电压驱动,表层布线简洁,极容易在反射体制下获得更高的开口率。且分子级运动的液晶材料光学开关,也不会因为尺寸缩小到微米,乃至亚微米,而发生性能显著衰退。
对比而言,传统3LCD光阀,没有CMOS驱动结构、开口率受限,进而像素最小尺寸受限。DLP光阀,虽然也采用CMOS驱动结构,但是其表面以微机电反射镜为像素——虽然是微机电结构,但是本质依然是机械运动部件,无法做到液晶分子级的小体积;同时,DLP的反射微镜不仅要实现成像角度的反射(即白色画面),也需要在另一个角度实现非成像反射(即黑色画面),这等于一个反射镜“类似于两个LCD像素开关”,让其体积不能太小,否则会造成两个反射角度光线之间的较多衍射干扰(实际上,在更微小的像素上,DLP技术一直通过提供更大的机械运动角度,解决衍射问题;但是机械运动角度更大,也需要更大的空间结构)。
所以,LCoS的极高像素密度,是液晶分子、反射成像、CMOS驱动结构等共同带来的,是一个综合性优势。
在高刷新率上,CMOS单晶硅的IC级控制电路的反应速度是极高的,是普通显示需求几十倍。同时,液晶显示技术持续进步,在高刷上,不仅是LCoS得利甚多,包括游戏TV、游戏显示器,都已经向240+HZ的刷新率前进。
这一点上,其实DLP技术具有天然的“极高刷新率”。这是微机电工艺的内在优势——但是,实际市场需求的是高分和高刷的结合:即4K+120HZ是真正高端视听、游戏享受的门槛。而DLP技术在4K上,原生分辨率能力不足,不得不采用“抖动技术实现虚拟像素倍增”。如0.47英寸光阀4K产品。而虚拟像素的倍增是要成倍数占用刷新率的——例如,本来240HZ的1080P光阀,倍增4K分辨率时,4K刷新率就“降维”到了60HZ。(而且抖动倍增的像素分辨率,较原生像素会有一定的清晰度损失。损失比,有业内人士认为,高达3成。)
即,抖动高分技术,实际是以分辨率清晰度不及原生高分,同时大幅牺牲刷新率为代价的。不过,这一技术的好处也很明显:成本更低。由此也可看到,在超高清时代,4K等高分和120HZ等高刷是具有“极紧密联系”的性能点。
在对比度上,LCoS的优势主要来自于反射式成像拥有的70%以上,不亚于DLP的光效;以及非机械的LCD光学面极高的平整度。而DLP技术主要的问题在于,微机电结构的反射像素,虽然光效也达到70%以上,甚至更高,但是1)平整度上不及LCoS;2)微镜边沿的散射;3)像素微镜关闭。本质是将光线反射到镜头之外,这可能产生一定的衍射干扰。——LCoS技术恰拥有DLP技术反射式的高光效,但是没有以上三个问题,所以带来了前所未有的高原生对比度体验。
“高分、高刷、高对比”方面LCoS拥有高山仰止一般的优秀性能。这是其在大屏超高清时代,更配消费者需求的关键,也是其在未来超高清投影时代“后发先至”的技术底气。
第三代投影开启未来高质量
需求之门,LCoS当仁不让
“上一代家用投影的核心消费概念是大屏——只要屏幕大就可以。甚至早期国内市场每年有30-40万的800*600分辨率娱乐投影消费。但是未来,家用投影的核心一定是‘高质量升级’,即必然要实现大屏与4K高分、高刷、高对比度、高色域的结合。”
其中,高色域的核心是光源,是三色激光的进一步普及。而高分、高刷、高对比度首先取决于光阀的品质。因此,选择更具有性能优势的光阀技术路线,正在日渐成为从投影产商到消费者的共识。在超高清时代来临的背景下,LCoS投影技术正在迎来“最好”的时代。这也是年初上海海思鸿鹄3LCoS投影解决方案上新的原因。
家用投影要抓住大屏视听普及的机会,LCoS更要在超高清视听时代“一鸣惊人”!谁能在这一轮消费升级中“执未来牛耳”,谁就将是未来家用大屏的新王者!
