MS2111——多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器
产品简述
  MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过
优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M
LVDS 标准 TIA / EIA-899。该驱动器的输出支持负载低至 30Ω 的多
点总线。
  MS2111 的接收器属于 Type-2, 可在-1V 至 3.4V 的共模电压范
围内,通过低至 50mV 的差分输入电压,来检测总线状态。Type-2
接收器具有一个偏移阈值,在开路、空闲总线和其他故障情况
下,提供已知的输出状态 。
驱动器
主要特点
◼低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,
  信号速率高达 200Mbps
◼单电源 3.3V 供电
◼Type-2 型接收器提供偏移(100mV)阈值,以检测达到或超过用
  于多点数据交换的 M-LVDS 标准 TIA / EIA-899
◼-1V 至 3.4V 共模电压范围允许 2V 接地噪声的数据传输
◼禁用或 VCC≤1.5V 时,总线引脚为高阻抗
◼M-LVDS 总线上电/掉电无毛刺
应用
◼TIA/EIA-485 低功耗、高速、短距离的替代方案
◼背板或有线多点数据和时钟传输
◼打印机蜂窝基站
◼中心局交换机
◼网络交换机和路由器
产品规格分类
驱动器
管脚图
驱动器
管脚说明
驱动器
内部框图
驱动器
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
驱动器
推荐工作条件
驱动器
电气参数
除非另外说明,所有电源电压:3.3V±10%,T=A=25°C
驱动器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
驱动器
驱动器
驱动器
说明:1. 所有输入脉冲具有以下特点:上升时间 tR和下降时间 tF均小于等于 1ns,频率为 500kHz,
占空比位于 45%  55%区间。
2. 电容 C1、C2、C3 和 C4 均包括测量仪器和布线等的总电容,且放置于待测器件 2cm 以内。
3. R1 和 R2 是贴片电阻,误差 1%,且放置于待测器件 2cm 以内。
4. VOS(PP)的测量,要求测试仪的-3dB 带宽至少 1GHz。
驱动器
驱动器
驱动器
图 10 的说明:
占空比位于 45%55%之间。
2.电阻 R1 是误差为 1%的金属薄膜贴片电阻,且放置于待测器件 2cm 以内。
3. CL是误差 20%、无损耗陶瓷贴片电容,且放置于待测器件 2cm 以内。
4. R2 放置于待测器件 15cm 以内。
驱动器
驱动器
应用图
驱动器
封装外形图
SOP8
驱动器
——爱研究芯片的小王
