北斗定位,精准预警:输电线路杆塔沉降在线监测装置优势解析
产品别称:输电线路杆塔沉降在线监测装置、输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置、杆塔地基沉降监测设备、输电杆塔沉降智能监测系统、
产品型号:TLKS-PMG-BDS
一、产品概述
输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置
电力杆塔作为电力输送的关键设施,其稳定性直接关乎电网的供电可靠性。然而,自然因素及人为破坏等因素都可能对杆塔造成损害,导致塔基受损、变形甚至倒塌,严重威胁电网安全。为了精准掌握杆塔沉降状况,TLKS-PMG-BDS输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置应运而生。它利用北斗高精度定位技术,实时监测杆塔沉降情况,为输电线路杆塔管理带来革命性提升。
北斗定位
二、工作原理
TLKS-PMG-BDS输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置采用北斗相对定位原理,通过两台或多台接收机同步观测相同的北斗卫星,确定基线端点的相对位置或基线向量。装置实时接收卫星信号,结合国家北斗地基增强站数据,通过通信传输网络将数据发送至数据中心。数据中心利用北斗数据处理引擎进行基线解算,获取杆塔高精度的实时三维坐标,从而精准监测杆塔沉降情况。
北斗定位
三、功能特点
1.物联网传感技术:实时监测杆塔沉降、变形情况,适应不同天气和环境。
2.远程设置:灵活调整采集方式、时间、密度等,满足多样化需求。
3.太阳能供电:高性能锂电池辅助,确保设备在恶劣天气下正常运行≥30天。
4.高品质结构:双层金属不锈钢密封设计,抗电磁干扰、防雷、防雨、防尘。
5.高低温适应:系统支持在高低温条件下正常工作,适用范围广。
6.实时分析预警:根据位移、倾斜数据实时分析,提供决策依据,实现短消息、E-MAIL或声响预警、报警功能。
北斗定位
四、技术参数
1.精准度指标:水平精准度:±2.5mm+0.5ppm;垂直精准度:±5,mm+0.5ppm
2.信号跟踪:冷启动时间<50s;温启动时间<30s;热启动时间<15s;信号重捕获<1s
3.撞击和震动:抗2m跌落
4.指示:5个LED指示灯
5.数据输出:RTCM3.2MSM4
6.接口方式:RJ45,RS232
7.接头形式:TNC阴头
8.美国NGS认证:是
