常见POP声产生的原因以及处理方法
POP声是怎么来的?
(1)VDD与EN连在一起上电,此时芯片内不稳定造成的pop音,此时建议EN前加RC做延迟,例如10K、1uF。
(2)EN单独上电引起的pop音
当外围与功放参数不匹配,功放输入电阻电容的充电时间长,充电不同步,造成两个输入端有信号差,这个差被功放放大造成pop音。例如下图是RC的充电曲线,这种pop音一般减小电阻电容或者减小BY电容。
功放
(3)前级音源或者软件引起的pop音
前级音源的输出一般也有偏置电压,如果没处理好,或者系统开机后软件时序不对也会引起pop音,此时可以将功放EN一直拉高后开机来判断,EN一直拉高还有pop音,判断为上述情况。用示波器抓取音源和开机时序,建议前级芯片稳定输出后(偏置电压稳定建立)后MCU给出EN启动信号。
关机pop音也分几种情况
关机pop音最常见的是软件时序的问题
例如当关机时播放完提示音后,软件上如果立刻拉低EN,同时关断音源,如下图,由于一般功放会做一点关机延时,所以就会在功放没完全关断的情况下,主芯片MCU关断音源,而放电速率不一致造成压差被功放放大,造成关机POP音。
功放
为防止关机POP音,建议软件上拉低EN后延迟T2>50ms后关断音源,如下图:
功放
