profinet 转 profinet 应用实例:探秘 profinet 网关模块效能
profinet网关模块之profinet转profinet应用案例
Profinet
你是否有听过PROFINET主站与PROFINET主站之间需要做数据通讯有需求?
例如西门子1500与霍尼韦尔DCS系统两个主站之间的通讯。应用于PROFINET为主站设备还有欧姆龙、基恩士、罗克韦尔、施耐德、GE、ABB等品牌的PLC或DCS、FCS等平台。在生产或智能领域有通讯需求。两头PROFINET主站设备均需要相互通讯。那么profinet模块-捷米特JM-PN-PN设备在两设备中间即可在无需编程的情况下搭起通讯的桥梁。本profinet模块可以完全替代西门子PN/PN COUPLE模块,赫优讯NT 151-RE-RE/PNS/PNS网关及ANYBUS HMI的AB7651型号网关功能,它具备高效数据互通能力,为用户解决了PN主站通讯的难题,极大提升企业生产效率与智能化水平。以下为配置方式的介绍:
Profinet
Profinet
Profinet
Profinet
Profinet
使用方法
参数设置说明
1.  正确连接电源,通过以太网口将PNS-PNS与PC相连,给PNS-PNS上电;
2.  打开TIA Portal,根据需求在TIA Portal中进行配置;
3.  将 TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
4.  等待大约 5秒,PNS-PNS会与 PLC之间建立连接,此时PN.1和PN.2灯亮。
参数设置步骤
以下以西门子1200PLC简单描述;
创建工程
打开TIA Portal,选择创建新项目,输入项目名称,选择路径等信息后,点击创建,如下图所示。
Profinet
通过 Portal 视图或创建完成的项目视图将 CPU 插入到项目中。
在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加支持PROFINET接口的控制器,例如6ES7 215-1AG40-0XB0。
Profinet
Profinet
Profinet
GSD安装
在TIA Portal 菜单栏点击“选项”>“管理通用站描述文件”, 如图所示:
Profinet
在弹出的对话框中,选择“已安装的GSD”选项卡,点击源路径选择按钮,弹出浏览文件夹对话框中找到选择 GSDML-V2.33-YC-PN-20210807所在的文件夹路径并选中,点击确认即可。
Profinet
选择导入的GSD文件,点击安装,直至安装完成。
Profinet
Profinet
软件会更新硬件目录。
Profinet
设备组态
添加PROFINET设备模块
双击设备和网络,添加 2个PROFINET设备模块,
PROFINET设备模块在硬件目录在硬件目录>> 其他现场设备>PROFINET IO>Gateway>SIEMENS AG>YC,如下图所示:
Profinet
Profinet
添加完成设备后,如下图所示:
Profinet
建立PROFINET DP和PROFINET网络
使用设备配置的“网络视图”在项目中的各个设备之间创建网络连接。创建网络连接之后,使用巡视窗口的“属性”选项卡组态网络的参数。
选择“网络视图”以显示要连接的设备。选择PNS-PNS的PROFINET端口,然后将连接拖到PLC_1的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。
Profinet
3.PROFINET网络创建成功,如下图所示:
Profinet
双击PN-PN设备并组态所有必需的模块及子模块,
组态PROFINET设备输入输出
–   双击PROFINET 模块
–   在硬件目录中,展开“模块”容器。
–   双击或拖动Input modules /  Output modules下的模块类型。如下图所示:
Profinet
Profinet
组态PROFINET设备输入输出
–   双击PROFINET模块
–   在硬件目录中,展开“模块”容器。
Profinet
Profinet
3.分配PN-PN设备的PROFINET设备的设备名称
选择PROFINET设备,右键选择设备名称,如下图所示:
Profinet
点击分配设备名称,选择更新设备,如下图所示:
Profinet
搜索出来设备后,查看设备名称是否一致,若不一致,选中该设备,点击分配名称
Profinet
执行编译和下载
Profinet
数据监视
点击设备视图,查看所添加的输入输出分配的地址,如下图所示
Profinet
Profinet
Profinet
2.点击监控表,输入地址进行监视,如下图所示
Profinet
