MS2561——低功耗 RS-485 接口电路
产品简述
  MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485 通讯接口电路;在
接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式下,其功耗不超
过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±25kV,且无自激现象;最高数据传输
速率可达 250kbp。
接口电路
主要特点
低功耗:接收模式 120uA(5V)/90uA(3.3V),关断模式不超过 1uA
静电保护(ESD): A/B 端±25kV(HBM)
总线最大连接个数:128 个
数据速率:最大 250kbps
完全兼容与其他 485 芯片
三态输出
应用
工业自动化
电表、水表等
加热、通风和空调环境系统(HVAC)
过程控制
运动控制
RS485 接口
产品规格分类
接口电路
管脚图
接口电路
管脚说明
接口电路
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
接口电路
推荐工作条件
接口电路
电气参数
VCC = 5V,TA=+25°C,除非特别说明
接口电路
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
接口电路
典型应用图
接口电路
封装外形图
SOP8
接口电路
——爱研究芯片的小王
