MS2575/2575T——四通道差动线路
产品简述
  MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,
用于平衡或非平衡的数字数据传输。四个接收器均具有使能功
能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有
效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系
统。失效防护设计规定,当输入处于开路状态时,输出始终为
高电平。MS2575采用SOP16封装,MS2575T采用TSSOP16封装。
接收器
主要特点
◼符合或超出了ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和
ITU 建议V.10 与V.11 的要求
◼低功耗
◼具有±200mV 灵敏度的±15V 共模范围
◼输入迟滞:60mV(典型值)
◼电源电压:2.5V-5.5V
◼三态输出
◼输入失效防护电路
◼SOP16、TSSOP16 封装
应用
◼可靠性汽车应用
◼工厂自动化
◼ATM 和点钞机
◼智能电网
◼交流和伺服电机驱动器
产品规格分类
接收器
管脚图
接收器
管脚说明
接收器
内部框图
接收器
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
接收器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
推荐工作条件
接收器
电气参数
在电源电压和工作温度范围之内,见注 1。
接收器
注:
1. 流入器件的电流定义为正电流,流出器件的电流定义为负电流,表中显示的电压值均相对于地电压0。
2. 所有典型值均在 VCC=+5.0V,TA=+25°C 下测得。
3. 测试电路所加波形为:对于输入信号,f=1MHz,ZO=50Ω,tr 和 tF(0%–100%)≤ 1ns;对于使能
信号 EN和 EN*,tR和 tF≤6ns。
4. 通道间延时偏差定义为:对于同一个输入信号,不同通道延时的差值。
5. 芯片延时差定义为:对于同一个输入信号,不同芯片延时的差值。
6. 负载电容包括表笔和焊接端电容和。
测试电路
接收器
典型应用图
接收器
    芯片主要应用于上图所示的不复杂的点对点结构。这种结构为信号提供一个干净的传输环境,传
输介质可以是双绞线、电缆、PCB 布线,典型的传输介质阻抗小于 100Ω。为了匹配传输介质阻抗,应
在差分输入端接 100Ω 的端电阻,且距离器件输入端口越近越好。端电阻把电流信号转化为电压信
号,提供给 MS2575/MS2575T。对于其他如多接收器的结构,必须考虑中间连接器、电缆接口等的阻
抗匹配和噪声阈度范围。
封装外形图
SOP16
接收器
接收器
——爱研究芯片的小王
