Linux用户管理终极指南:从基础到进阶
1.用户基本概述
1.什么是用户?
用户指的是能够正常登录Linux或Windows系统(可以理解为你租了房子,能够正常入驻)
F:那Linux与Windows系统的用户有什么区别? Q:本质都是登陆系统,只不过Linux支持多个用户同时登陆。
F:难道Windows就不算多用户操作系统吗? Q:其实不是,在Windows系统中可以创建多个用户,但不允许同一时刻多个用户登陆系统,但Linux系统则允许同一时刻多个用户同时登陆,登陆后相互之间操作并不影响。
2.Linux下的用户有什么用
或者说我们为什么要创建用户?
1.系统上的每一个进程(运行的程序),都需要一个特定的用户运行 2.通常在公司是使用普通用户管理服务器,因为root权限过大,容易造成故障。
3.查看用户
如何查看系统中所存在的用户
1.查看当前登录的用户信息
[root@bgx ~]# id    #查看当前所登陆的用户信息
# uid:用户id,系统只能识别uid,不能识别名字,人看名字
# gid:组id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
[root@bgx ~]# id oldboy #查看其它用户的信息
uid=1000(oldboy) gid=1000(oldboy) groups=1000(oldboy)
2.每一个进程都会由一个用户身份运行
[root@bgx ~]# ps aux|less #简单使用一下,不用理解
root      33782  0.0  0.0      0     0 ?        R    02:46   0:00 [kworker/u256:0]
root      35637  0.0  0.0      0     0 ?        R    05:11   0:03 [kworker/0:2]
4.用户存存放位置
Linux系统会将用户的信息存放在/etc/passwd,记录了用户的信息,但没有密码信息,密码被存放在/etc/shadow中。
也就是说这两个文件非常的重要,不要轻易删除与修改。
1./etc/passwd 配置文件解释如下图,或者man 5 passwd
WINDOWS
2./etc/shadow 配置文件解释如下图,或者man 5 shadow
PS: 使用change修改密码过期时间示例
WINDOWS
4.最后我们需要了解下系统对用户的一个约定?(约定娶你,就真的会娶吗?)
用户UID 系统中约定的含义
0 超级管理员,最高权限,有着极强的破坏能力
1~200 系统用户,用来运行系统自带的进程,默认已创建
201~999 系统用户,用来运行用户安装的程序,所以此类用户无需登录系统
1000+ 普通用户,正常可以登陆系统的用户,权限比较小,能执行的任务有限
超级管理员用户 root 0
普通用户
系统用户:用来启动系统的一些服务和进程的用户,不可以登陆 1-999(centos7)1-499 (centos6)
可登陆用户:能登录系统的用户 1000-65535(centos7)500-65535(centos6)
2.用户相关命令
下面我们就围绕着用户的创建、变更、删除等来讲讲涉及到的命令: useradd、usermod、userdel
1.新增用户
使用useradd命令,注意: adduser命令软链接指向useradd命令
useradd
Usage: useradd [options] LOGIN
       useradd -D
       useradd -D [options]
普通用户的id是递增,系统用户的id是递减的
-d 用来指定用户的家目录
-g 指定用户组的id
-G 指定用户的附加组
-k 指定复制那个文件夹下的内容,需要和-m一起使用
-m 创建用户的家目录
-c "message" 指定用户的描述信息
-N 不创建同名的组,以users为组
-s 指定用户登录后使用的shell
-u 指定用户的id
—D 显示系统的默认配置
-D [options] 可以修改系统的默认配置
-r 创建系统用户
相关文件
/etc/default/useradd 创建用户的默认文件
/etc/skel/* 默认复制的文件
#选项
# -u 指定要创建用户的UID,不允许冲突
# -g 指定要创建用户默认组
# -G 指定要创建用户附加组,逗号隔开可添加多个附加组
# -d 指定要创建用户家目录
# -s 指定要创建用户的bash shell  /bin/bash   /sbin/nologin
# -c 指定要创建用户注释信息
# -M 给创建的用户不创建家目录
# -r 创建系统账户,默认无家目录
#1.创建bgx用户,UID5001,基本组students,附加组sa 注释信息:2019 new student,登陆shell:/bin/bash
[root@bgx ~]# groupadd sa
[root@bgx ~]# groupadd students
[root@bgx ~]# useradd -u 5001 -g students -G sa -c "2019 new student" -s /bin/bash bgx
#2.创建mysql系统用户,-M不建立用户家目录 -s指定nologin使其用户无法登陆系统
[root@bgx ~]# useradd mysql -M -s /sbin/nologin
[root@bgx ~]# useradd -r dba -s /sbin/nologin
# 3
useradd od -u 7777 -G sa -d /tmp/od -s /sbin/nologin
grep "7777" /etc/passwd
# 4 SELinux
getenforce # 查看
setenforce 0 # 临时关闭
cat /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
2.修改用户信息
使用usermod命令修改用户信息
用户修改usermode
-c 修改描述信息
-d 修改家目录,默认不会创建新目录,如果想移动家目录,则需要使用-m
-g 修改用户组
-G 修改用户的附加组,默认情况下是替换
-a 追加附加组
-l newname 修改用户的登录名称
-L 锁定用户,不能登录系统,修改密码默认情况下回解锁
-U 解锁用户
-s 修改用户登录后的shell
-u 修改用户的uid
-e 年-月-日 修改用户的过期时间,过期以后不能登录
#选项
# -u 指定要修改用户的UID
# -g 指定要修改用户基本组
# -G 指定要修改用户附加组,使用逗号隔开多个附加组, 覆盖原有的附加组,-aG追加
# -d 指定要修改用户家目录 -md 旧家搬新家
# -s 指定要修改用户的bash shell
# -c 指定要修改用户注释信息
# -l 指定要修改用户的登陆名
# -L 指定要锁定的用户
# -U 指定要解锁的用户
#1.检查此前创建的用户信息
[root@bgx ~]# grep "bgx" /etc/passwd
bgx5001:503:2019 new student:/home/bgx:/bin/bash
#2.修改bgx用户uid、gid,附加组  -a表示追加
[root@bgx ~]# groupadd -g 5008 network_sa
[root@bgx ~]# groupadd -g 5009 devops
[root@bgx ~]# usermod -u 6001 -g5008 -a -G 5009 bgx
#3.修改bgx用户的注释信息, 用户家目录, 登录shell, 登录名 -l:改名字,-md,把环境也带过去
[root@bgx ~]# usermod -c "2019 new student" -md /bgx -s /bin/sh -l change_bgx bgx
#检查是否修改成功
bgx_lqz6001:5008:2019 new student:/bgx:/bin/sh
[root@bgx ~]# id change_bgx
uid=6001(change_bgx) gid=5008(network_sa) groups=5008(network_sa),503(sa),5009(devops)
[root@bgx ~]# ll -d /bgx
drwx------. 2 bgx_lqz network_sa 4096 2014-09-23 00:13 /bgx
#4.锁定用户[扩展]
[root@bgx ~]# echo "123" |passwd --stdin change_bgx
[root@bgx ~]# usermod -L change_bgx  #锁定后会无法登陆系统
#5.解锁用户[扩展]
[root@bgx ~]# usermod -U change_bgx
3.删除账户
使用userdel命令删除账户
删除用户 userdel
默认删除用户不删除用户的家目录
-r 删除家目录
-f 强制删除
默认情况下,用户登录状态下是不能删除用户,强制删除用户以后,用户还是可以用的
#选项 -r 删除用户同时删除它的家目录
#1.删除user1用户,但不删除用户家目录和 mail spool
[root@bgx ~]# userdel user1
[root@bgx ~]# ls /var/spool/mail/
#2.-r参数可以连同用户家目录一起删除(慎用)
[root@bgx ~]# userdel -r user1
4.其他
使用finger命名查询用户信息以及登录信息(yum install finger),示例: finger UserName
使用chfn命令修改用户信息(其实是修改注释),示例: chfn UserName
使用chsh命令修改用户登录Bash Shell,示例: chsh UserName
使用who(当前有哪些用户登录了)、whoami、w检查用户登陆情况
WINDOWS
查看用户相关信息id
-g 只显示组id
-G 只显示附加组id
-u 只显示用户id
-n 显示名称,需要和guG来配合使用
3.用户扩展知识
1.创建流程
前面我们学习如何创建、修改、删除用户,接下来了解下用户的?
1.useradd创建用户时,系统会以/etc/login.defs、/etc/defaults/useradd两个配置文件作为参照物,
如果在创建用户时指定了参数则会覆盖/etc/login.defs、/etc/defaults/useradd文件默认配置,如未指定则使用默认。
[root@bgx ~]# grep -Ev "^#|^$" /etc/login.defs
[root@bgx ~]# cat /etc/login.defs
MAIL_DIR    /var/spool/mail  # 定义了邮件路径放在哪
PASS_MAX_DAYS   99999        # 密码过期时间
PASS_MIN_DAYS   0            # 密码最少0天
PASS_MIN_LEN    5            # 密码长度
PASS_WARN_AGE   7            # 7天提醒
UID_MIN                  1000
UID_MAX                 60000
SYS_UID_MIN               201
SYS_UID_MAX               999
GID_MIN                  1000
GID_MAX                 60000
SYS_GID_MIN               201
SYS_GID_MAX               999
CREATE_HOME yes             # 是否创建home
UMASK           077
USERGROUPS_ENAB yes         # 用户不指定组,默认创建一个同名组
ENCRYPT_METHOD SHA512       # 密码加密算法
[root@bgx ~]# cat /etc/default/useradd
GROUP=100
HOME=/home      #把用户的家目录建在/home中。
INACTIVE=-1     #是否启用账号过期停权,-1表示不启用。
EXPIRE=         #账号终止日期,不设置表示不启用。
SHELL=/bin/bash #新用户默认所有的shell类型。
SKEL=/etc/skel  #配置新用户家目录的默认文件存放路径。
CREATE_MAIL_SPOOL=yes   #创建mail文件。
2.当使用useradd创建用户时,创建的用户家目录下会存在 .bash_ 环境变量相关的文件,这些环境变量文件默认从/etc/skel目录中拷贝。
这个默认拷贝环境变量位置是由/etc/defaults/useradd配置文件中定义的。
#故障案例,在当前用户家目录执行了rm -rf .,下次登录系统时出现-bash-4.1$,如何解决!
-bash-4.1$ cp -a /etc/skel/.bash ./
-bash-4.1$ exit
[root@bgx ~]#   #重新连接即可恢复
2.设置、修改密码
创建用户后,如需要使用该用户登陆系统则需要为用户设定密码,设定密码使用passwd命令。建议密码复杂度高一些、长度大于10、出现各种特殊字符、无任何规律(不要出现名字,电话,生日等)
PS: 注意事项
1.普通用户只允许变更自己的密码,无法修改其他人密码,并且密码长度必须8位字符
2.管理员用户允许修改任何人的密码,无论密码长度多长或多短。
#1.使用passwd命令修改用户密码
# passwd        #给当前用户修改密码
# passwd root   #给root用户修改密码
# passwd oldboy #给oldboy用户修改密码,普通用户只能自己修改自己
#2.验证如下几项指标
# passwd                #root管理员用户登陆,修改root用户密码
# passwd lqz     #root用户登陆,修改其他用户的密码
$ passwd root           #普通用户修改root管理员密码
# echo "123" | passwd --stdin lqz    #非交互式修改密码
# 批量创建100个用户,密码都为123456
for i in {1..100}
do
  useradd test$1
  echo "123456" |passwd --stdin test$1
done
#3.系统内置变量生成随机字符串(对随机字符串进行md5加密)
[root@bgx ~]# echo $RANDOM|md5sum|cut -c 1-10
d09fe9b1xs
[root@bgx ~]# echo $(echo $RANDOM|md5sum |cut -c 5-14) |tee pass.txt| passwd --stdin lqz
#4.mkpasswd生成随机字符串, -l设定密码长度,-d数子,-c小写字母,-C大写字母,-s特殊字符
[root@bgx ~]# yum install -y expect   //需要安装扩展包
[root@bgx ~]# mkpasswd -l 10 -d 2 -c 2 -C 2 -s 4
|K&13bR)i/
PS: 推荐密码保存套件工具,支持windows、MacOS、Iphone以及浏览器插件Lastpass官方网站
/etc/passwd文件
用户名称
密码,使用x来占位
uid
gid
描述信息
家目录
登录后使用的shell
设置密码passwd
passwd [OPTION...]
-d 删除指定用户的密码,删除密码之后就不能登录
-l 锁定用户
-u 解锁用户
-e 在下次登录以后强制用户修改密码
-f 强制操作
-x maxday 密码的最长使用时间
-n minday 密码的最短使用时间
-w warnday 密码过期前多长时间提醒
-i inactiveday 密码过期多长时间以后禁用
--stdin 从标准输入读取密码 echo '123'|passwd --stdin peiqi
存放文件/etc/shadow
用户名
密码 $加密方式(默认sha512)$盐$加密后的字符串$
从1970年1月1日到最近一次修改密码经过的时间
密码的最短使用时间(0表示随时可以修改)
密码的最长使用时间(99999表示永不过期)
密码过期多长时间提醒(默认是一周)
密码过期多长时间锁定
从1970年1月1日开始算起,多长时间后账号失效
qiao:$6$HBl7BPCJk6JaLtw2$B4NzlqpCrMczVkK51Rjimw7Wp.oRfsCzrKEzmhiBEAfk9T7h.YleYZ3h3qV6Fv.bZnJh666tr36TBJHhCi6M90::0:99999:7:::
密码的复杂性策略
必须包括数字、大小写、特殊字符
密码必须12位以上
不能为弱口令
必须为随机密码
3个月或者半年修改一次
机器免密登录
非对称加密,公钥登录(在已登录上机器机器上生成公钥,copy公钥给要登录的机器):
ssh-keygen 一路回车
ssh-copy-id 要登录的机器
修改用户密码策略 chage
-E
-I
-m
-M
-W
change login 可以使用交互式的修改密码策略
chfn 修改用户的个人描述信息
4.用户如何提权
往往公司的服务器对外都是禁止root用户直接登录,所以我们通常使用的都是普通用户,那么问题来了?
当我们使用普通用户执行/sbin目录下的命令时,会发现没有权限运行,这种情况下我们无法正常的管理服务器,那如何才能不使用root用户直接登录系统,同时又保证普通用户能完成日常工作?
PS: 我们可以使用如下两种方式: su、sudo
1.su切换用户,使用普通用户登录,然后使用su命令切换到root。优点:简单 缺点:需要知道root密码
2.sudo提权,当需要使用root权限时进行提权,而无需切换至root用户,优点:安全、方便 缺点:复杂
1.su身份切换
在使用su切换前,我们需要了解一些预备知识,比如shell分类、环境变量配置文件有哪些
1.Linux Shell主要分为如下几类 交互式shell,等待用户输入执行的命令(终端操作,需要不断提示) 非交互式shell,执行shell脚本,
脚本执行结束后shell自动退出 登陆shell,需要输入用户名和密码才能进入Shell,日常接触的最多的一种 非登陆shell,不需要输入用户和密码就能进入Shell,比如运行bash会开启一个新的会话窗口
2.bash shell配置文件介绍(文件主要保存用户的工作环境) 个人配置文件:~/.bash_profile ~/.bashrc 。
全局配置文件:/etc/profile /etc/profile.d/*.sh /etc/bashrc profile类文件, 设定环境变量, 登陆前运行的脚本和命令。
bashrc 类文件, 设定本地变量, 定义命令别名 PS: 如果全局配置和个人配置产生冲突,以个人配置为准。
3.登陆系统后,环境变量配置文件的应用顺序是? 登录式shell配置文件执行顺序: /etc/profile->/etc/profile.d/.sh->/.bash_profile->/.bashrc->/etc/bashrc
非登陆式shell配置文件执行顺序: ~/.bashrc->/etc/bashrc->/etc/profile.d/.sh PS: 验证使用echo在每行添加一个输出即可
4.说了这么多预备知识,那这些和su命令切换用户有什么关系? su - username属于登陆式shell,su username属于非登陆式shell,区别在于加载的环境变量不一样。 su username 属于非登陆式shell
普通用户su -可以直接切换至root用户,但需要输入root用户的密码。 超级管理员root用户使用su - username切换普通用户不需要输入任何密码。
#1.普通用户使用su切换root
[lqz@node1 ~]$ su
密码:#输入root的密码
[root@node1 lqz]# pwd
/home/lqz
#2.普通用户使用su -切换到root,会加载root的环境变量
[lqz@node1 ~]$ su -
密码:
[root@node1 ~]# pwd
/root
#3.以某个用户的身份执行某个服务,使用命令su -c username
[root@bgx ~]# su - lqz -c 'ifconfig'
[root@bgx ~]# su - lqz -c 'ls ~'
#4 其他
yum provides pstree
yum install psmisc
pstree
# 5 关闭root远程登陆,普通用户登进来,su - 切换到root用户
vim /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin yes  # 设成no
切换用户
su [options] [-] [USER [arg]...]
切换用户的方式
完整切换:su - username 登录式切换,环境变量等都会切换
不完整切换:su username 不会切换用户的环境变量家目录等
root切换普通用户不需要密码,非root用户切换需要密码
切换用户执行命令,并在切换会来
[root@localhost ~]#su - peiqi -c "whoami"
peiqi
2.sudo提权
su命令在切换用户身份时,如果每个普通用户都能拿到root用户的密码,当其中某个用户不小心泄漏了root的密码,那系统会变得非常不安全。为了改进这个问题,从而产生了sudo这个命令。
其实sudo就相当于给某个普通用户埋下了浩克(hulk)的种子,当需要执行一些高级操作时,进行发怒,但正常情况下还是普通人,还是会受到限制。
1.如何快速埋下hulk的种子呢?
#1.快速配置sudo方式[先睹为快]
[root@node1 ~]# usermod bgx -G wheel # 把用户加到wheel组中
[root@node1 ~]$ sudo tail -f /var/log/secure    #sudo审计日志
#2.一般正常配置sudo方式
[root@www ~]# #visudo => vim /etc/sudoers
#1.用户名  2.主机名=(角色名)       4.命令名
bgx       ALL=(ALL)         /usr/bin/yum,/usr/sbin/useradd   #允许使用sudo执行命令
oldboy   ALL=(ALL)          NOPASSWD:/bin/cp, /bin/rm   #NOPASSWD不需要使用密码
visudo -c # 检查刚刚编辑的是否有错误
sudo -l  # 对主机有哪些权限
2.埋下了hulk种子后又如何提权使用呢?
#1.切换普通用户
#2.检查普通用户能提权的命令
[lqz@lqz ~]$ sudo -l
User lqz may run the following commands on this host:
    (ALL) ALL
#3.普通用户正常情况下是无法删除opt目录的
[lqz@lqz ~]$ rm -rf /opt/
rm: cannot remove `/opt: Permission denied
#4.使用sudo提权,需要输入普通用户的密码。
[lqz@lqz ~]$ sudo rm -rf /opt
3.开启某个命令的使用权限
提升的权限太大,能否有办法限制仅开启某个命令的使用权限?其他命令不允许?
第一种方式:使用sudo中自带的别名操作,将多个用户定义成一个组,这个组只有sudo认可
[root@bgx ~]# visudo  #也可以使用vi /etc/sudoers来配置
# 1.使用sudo定义分组,这个系统group没什么关系
User_Alias OPS = oldboy,alex
User_Alias DEV = bgx,py
# 2.定义可执行的命令组,便于后续调用
Cmnd_Alias NETWORKING = /sbin/ifconfig, /bin/ping
Cmnd_Alias SOFTWARE = /bin/rpm, /usr/bin/yum
Cmnd_Alias SERVICES = /sbin/service, /usr/bin/systemctl start
Cmnd_Alias STORAGE = /bin/mount, /bin/umount
Cmnd_Alias DELEGATING = /bin/chown, /bin/chmod, /bin/chgrp
Cmnd_Alias PROCESSES = /bin/nice, /bin/kill, /usr/bin/kill, /usr/bin/killall
# 3.使用sudo开始分配权限
OPS  ALL=(ALL) NETWORKING,SOFTWARE,SERVICES,STORAGE,DELEGATING,PROCESSES
DEV  ALL=(ALL) SOFTWARE,PROCESSES
#4.登陆对应的用户使用 sudo -l 验证权限
第二种方式:使用groupadd添加组,然后给组分配sudo的权限,如果有新用户加入,直接将用户添加到该组.
#1.添加两个真实的系统组,  group_dev group_op
[root@www ~]# groupadd group_dev
[root@www ~]# groupadd group_op
#2.添加两个用户,      group_dev(user_a  user_b)   group_op(user_c  user_d)
[root@www ~]# useradd user_a -G group_dev
[root@www ~]# useradd user_b -G group_dev
[root@www ~]# useradd user_c -G group_op
[root@www ~]# useradd user_d -G group_op
#3.记得添加密码
[root@www ~]# echo "1" | passwd --stdin user_a
[root@www ~]# echo "1" | passwd --stdin user_b
[root@www ~]# echo "1" | passwd --stdin user_c
[root@www ~]# echo "1" | passwd --stdin user_d
#4.在sudo中配置规则
[root@www ~]# visudo
    %group_dev ALL=(ALL) SOFTWARE
    %group_op ALL=(ALL) SOFTWARE,PROCESSES
#5.检查sudo是否配置有错
[root@www ~]# visudo -c
/etc/sudoers: parsed OK
#6.检查user_a,和user_d的sudo权限
[user_a@www.oldboyedu.com ~]$ sudo -l
User user_a may run the following commands on www:
    (ALL) /bin/rpm, /usr/bin/yum
[user_d@www.oldboyedu.com ~]$ sudo -l
User user_d may run the following commands on www:
    (ALL) /bin/rpm, /usr/bin/yum, /bin/nice, /bin/kill, /usr/bin/kill, /usr/bin/killall
4.sudo命令的执行流程
普通用户执行sudo命令时, 会检查/var/db/sudo是否存在时间戳缓存
如果存在则不需要输入密码, 否则需要输入用户与密码
输入密码会检测是否该用户是否拥有该权限
如果有则执行,否则报错退出
执行本身不能执行的命令
sudo 配置文件为/etc/sudoers
peiqi   ALL=(ALL)       NOPASSWD:ALL
其中的NOPASSWD 是不需要输入密码
5.用户组的管理
1.什么是用户组
其实就是一种逻辑层面的定义,逻辑上将多个用户归纳至一个组,当我们对组操作,其实就相当于对组中的所有用户操作。
2.组有类别
对于用户来说,组有几种类别?
基本组,用户只能有一个基本组,创建时可通过-g指定,如未指定则创建一个默认的组(与用户同名),简称私有组
附加组,基本组不能满足授权要求,创建附加组,将用户加入该组,用户可以属于多个附加组
WINDOWS
3.组的信息位置
组账户信息保存在/etc/group和/etc/gshadow两个文件中。重点关注group
1./etc/group 配置文件解释如下图
head -1 /etc/group
WINDOWS
2./etc/gshadow 配置文件解释如下图
WINDOWS
超级用户组 root 0
普通用户组
系统用户组 1-999(centos7) 1-499(centos6)
可登陆用户组 1000-65535(centos7)500-65535 (centos6)
groupadd
-g 指定组id
-r 创建系统用户组
组的文件
/etc/group
组名
密码占位
gid
组成员
/etc/gshadow
组名
密码
组管理员的密码
组成员
1 groupadd新增组
使用groupadd命令新增组,groupadd [-g GID] groupname
#创建基本组, 不指定gid
[root@bgx ~]# groupadd no_gid
[root@bgx ~]# tail -n1 /etc/group
no_gid1000:
#创建基本组, 指定gid为5555
[root@bgx ~]# groupadd -g 5555 yes_gid
yes_gid5555:
#创建系统组,gid从201-999
[root@bgx ~]# groupadd -r sys_group
sys_group990:
2 groupmod修改组
使用groupmod命令修改组
#-g 修改组gid
[root@bgx ~]# groupmod -g 1111 no_gid
[root@bgx ~]# tail -1 /etc/group
no_gid1111:
#-n 修改组名称(把yes_gid名字改为active_group)
[root@bgx ~]# groupmod yes_gid -n active_group
active_group5555:
3.groupdel删除组,
删除时需要注意,如果用户存在基本组则无法直接删除该组,如果删除用户则会移除默认的私有组,而不会移除基本组。
# 私有组的情况,直接删除用户,组也就没了
[root@bgx ~]# userdel jack
#删除组
[root@bgx ~]# groupdel active_group
#删除用户附加组
[root@bgx ~]# id lqz
uid=1069(lqz) gid=5005(lqz) groups=5005(lqz),5004(devops)
[root@bgx ~]# groupdel devops
#无法删除用户基本组
[root@bgx ~]# groupdel network_sa
groupdel: cannot remove the primary group of user 'bgx_lqz'
#只有删除用户或者用户变更基本后,方可删除该组
4 gpasswd设置组密码
使用gpasswd设置组密码[扩展,可以不会
[root@bgx ~]# groupadd devops
[root@bgx ~]# gpasswd devops
Changing the password for group devops
New Password:
Re-enter new password:
5 newgrp切换基本组身份
使用newgrp命令切换基本组身份[扩展,可以不会
#1.检查账户信息
[root@bgx ~]# useradd lqz
#2.切换普通用户
#3.创建新文件,查看文件的属主和属组
[lqz@bgx ~]$ touch file_roots
[lqz@bgx ~]$ ll
-rw-rw-r-- 1 lqz lqz 0 Jun 13 10:06 file_roots
#4.使用newgrp切换到devops组
[lqz@bgx ~]$ newgrp devops
Password:
#5.创建文件,检查属主和属组
[lqz@bgx ~]$ touch file_test
[lqz@bgx ~]$ ll
-rw-r--r-- 1 lqz devops     0 Jun 13 10:08 file_test
修改组信息
groupmod
-g 修改gid
-n 修改组名
删除组
groupdel 删除组
