抗晃电装置如何用在供配电系统中应用?
1.背景
随着经济的发展,电量消耗越来越大,工业生产日益复杂,对电能质量的要求越来越高。为了提高供电质量,电力部门加强了对电网的运行管理,并逐步完善了一系列相关制度。
然而,在实际应用中发现,电网停电对工业企业造成的经济损失依然难以避免,特别是对于一些大、中型企业而言,因供电故障而导致的停产和停工给企业造成了重大经济损失。这些现象引起了社会各界对电能质量问题的高度重视。
在《电压暂降和短时中断供电技术规范》(GB/T 25944-2010)中明确指出:当电网中发生电压暂降或短时中断时,可能对负载产生影响。
电压暂降或短时中断对敏感设备的影响主要有:可能导致非计划停机、设备故障或操作失误、甚至可能造成人身伤害,给电力系统运行带来严重后果。由此可见,解决“晃电”问题已经成为社会各界关注的焦点。
因此,对于电力企业而言,抗晃电装置可以有效提高供电质量,削弱“晃电”问题。
2.什么是抗晃电装置?
抗晃电装置(Anti-Vibration Device)是一种用于减少电力设备受到振动、冲击等外部因素影响的装置。
在供配电系统中,电力设备往往要经受一些外部因素的影响,如风、震动、地震等,容易造成设备的损坏、断电、故障等问题,严重影响电力系统的正常运行。抗晃电装置的作用就是通过吸收、缓解这些外部因素的影响,减少设备受到的冲击和振动,从而提高电力设备的安全稳定性,保障电力系统的运行。
3.抗晃电装置在供配电系统中的作用
1.电压调节与稳定在电力供配电系统中,受天气变化、地震、电力负荷波动等影响,都可能导致电力设备的晃动甚至跳闸。
抗晃电装置作为一种保护电力设备稳定性的装置,其应用与电力设备稳定性密切相关。抗晃电装置的主要作用是调节电压和稳定电路,使其避免受到外部干扰从而防止其晃动或者跳闸。
在电压调节方面,抗晃电装置能够监测电路中电压的变化,通过电子元件的反馈机制,自动调节电路的输出电压,保持电压稳定在一定范围内。
同时,抗晃电装置对电力设备负荷情况进行检测,在负荷达到一定程度时,自动增加输出电量以保证设备稳定。
在稳定电路方面,抗晃电装置能够监测设备产生的电压和电流波动,并通过电子元件的反馈机制进行调整,确保电路稳定运行。例如,在遭受突发电压浪涌或者电流过载时,抗晃电装置会自动切断电路,以避免设备受到损坏。
抗晃电装置还能监测电路中的短路和开路状态,并自动对电路进行防护,以保障设备稳定运行。
抗晃电装置的应用在电力供配电系统中不可或缺,对于维护正常的用电环境和社会经济发展有着重要的作用。
2.降低谐波、减小电力损耗
抗晃电装置在供配电系统中可以降低因电力波动而引发的缺陷和事故。在供配电系统中,电流和电压都存在着频率为 50Hz 的基波和多个高次谐波,这些谐波会对电力系统的正常运行造成很大的影响。
抗晃电装置可以通过降低谐波的出现和减小电力损耗的发生来提高电力设备的稳定性。首先,抗晃电装置通过降低高次谐波的幅值、提高谐波的失真因数和降低谐波的频率等方法来减小电力损耗,提高电力设备的效率。同时,抗晃电装置还可以对电源电压进行稳压、稳频、滤波和降噪等处理,从而实现对电力设备的保护和优化。
其次,抗晃电装置还可以通过降低电力损耗来提高电力设备的稳定性。在供配电系统中,电机、变压器等电力设备都存在额定电流和实际电流的差异,这种差异会导致电力损耗的发生。抗晃电装置可以通过运用功率因数调节技术和电流平衡技术,减少电力损耗的发生,从而提高电力设备的效率和稳定性。
3.减少振动、噪声和机械损伤
抗晃电装置可以用于帮助电力设备减少振动、噪声和机械损伤。首先,抗晃电装置可以减少电力设备的振动。
在电力系统中,振动是普遍的问题,会对整个电力系统造成不良影响。
例如,振动会导致电力设备产生噪声,加速设备的磨损,甚至会导致设备的故障和损坏。
抗晃电装置可以通过提供阻尼,吸收设备的振动,从而降低设备的振动幅度,使设备更加平稳地运行。其次,抗晃电装置可以减少电力设备的噪声。抗晃电装置可以通过减少振动,从而有效地降低设备的噪声。
最后,抗晃电装置可以减少电力设备的机械损伤。抗晃电装置可以对电气设备提供防护作用,对于电力设备的机械损伤问题具有很好的预防作用。一旦设备发生振动或冲击,抗晃电装置就会起到缓冲作用,保护设备不受到损伤。
4.安科瑞抗晃电保护装置介绍
安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置,具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放(不包括直流接触器或带节能功能的接触器),也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行。
供配电系统供配电系统供配电系统供配电系统供配电系统供配电系统供配电系统
组网方式
供配电系统
5.现场安装
供配电系统供配电系统
6.结束语
ARD-KHD-S03A抗晃电装置则既能针对常规直启回路实现“晃电保护+晃电再起动”的抗晃电模式,又能针对变频回路实现“ERROR复位+变频再起”,满足不同回路的抗晃电需求。
