动力电池包气密性检测与漏液检测一站式解决方案
据中汽协会数据,10月中国新能源汽车销量143万辆 同比增近五成,其中电池安全成为关注热点之一。伴随电池技术进阶与防水要求趋严,电池包密封性至关重要。   海瑞思依托5000+家客户服务经验,密切关注动力电池行业泄漏检测需求,凭借核心自研和10-1到10-11全检测精度需求覆盖的优势,为国内知名电池厂商及车企提供电池泄漏检测一站式方案及全程定制化服务。
动力电池泄漏检测一站式解决方案
项目需求:某国内知名电池厂商的电池产线需求做全线泄漏检测,在网上找到我司,和业务对接电池具体检测需求和产品信息后,客户发出投标邀请。
动力电池(图源网络) 基于该客户电池检测各部件及整机检测需求,海瑞思前期免费向客户提供了全套定制化方案。海瑞思动力电池一站式解决方案
电池气密检测方案:待测部位:外壳结合处、高低压接口及液冷板:检测难点:直冷板测试压力2MPa;托盘框体与上盖组装后测试压力10KPa,需要同时检测。
动力电池
电池气密解决方案
解决方案:推荐客户采用微流量测试仪,支持高压与低压一体测试,可实现冷却系统和电池包体的同步测试,降低设备成本与管理成本。微流量测试仪同时还支持快充2.0方案,30秒内完成40L大体积包体充气,缩短充气时间,优化生产节拍。
电池电解液泄漏检测解决方案:
待测部位:电池电解液
检测难点:焊接过程中形成的微小泄漏难以被检测,导致不良率上升。
↑电池电解液泄漏检测解决方案
解决方案:采用HM-200在线质谱分析仪对电解液进行气体分析,该仪器核心在于(RGA)四级杆质谱仪,通过质谱分析技术,精确量化真空腔体中残余气体的成分与浓度,有效识别电解液泄漏。HM-200在线质谱分析仪具备高精度5*10-11mbar·L/s、单站集成、低使用成本的特点,满足客户电池检漏结果高准确性、提高电池出货良率的需求。
海瑞思动力电池泄漏检测一站式解决方案以其高精高压、干净无污染、高效快捷的优势,已成功服务多家头部企业电池包产线。将来,海瑞思将继续为提升电池包密封质量与安全性贡献自己的力量,助力新能源汽车行业迈向更加辉煌的未来。
