支持UART串口通信协议的快充协议芯片,支持PD+QC+FCP+AFC协议
​随着快充技术的不断发展,越来越多的电子产品都使用上了快充,市面上大多数受电端取电芯片只有取电功能,而有些产品则需要更多功能支持,例如产品即需要快充支持又需要读取电压/电流信息。        汇铭达H004D芯片是目前市面上为数不多的一款即支持全协议,又支持UART串口通信的取电芯片。还支持功能定制,例如需要定制电压、按键、LED灯等功能。
协议芯片
H004D取电协议芯片特点:
支持多种快充协议:支持PD2.0/3.0协议、QC2.0/3.0协议、华为FCP协议、三星AFC协议、BC1.2协议。
内部集成LDO支持输出电压3.3V: H004D芯片内部集成LDO稳压器,节省了外部配置稳压器及电子元器件成本节省了PCB板的空间。支持输出电压3.3V相比传统的5V电压能够在低耗能下实现稳定的电压转换,适合需要低耗能的电子设备。
支持宽电压输入3.3V~30V: 宽电压使电子产品对电压适应性更强,无论是高电压30V还是地电压3.3V都能适。
支持UART串口通信:产品可以使用单片机通过UART串口读取电压/电流信息,调整电压档位。
过压保护(OVP):当设备温度超过预设的安全阈值值时,自动触发保护措施。
过压保护:当输入电压大于预设的安全阀值时,自动触发保护措施。
支持固定电压档位和在线动态切换电压:可通过电阻值设定电压档位,也可以通过单片机在线控制电压档位。
支持电压档位向下兼容:例如: 设定 12V 模式, 优先获取 12V, 若连接的充电器最大是 9V,则再次获取充电器的 9V 档位) , 获取快充协议顺序(PD→QC2.0→QC3.0→AFC→FCP)
芯片采用QFN_20小封装
协议芯片
线路简单、外围元器件少
协议芯片
支持电压档位
PD 协议: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V
QC 协议: 5V、 9V、 12V、 20V
AFC 三星协议: 5V、 9V
FCP 协议: 5V、 9V、 12V
应用案例:
智能显温电热水杯
协议芯片
这款便携式热水杯采用四档精准调温,一键操作24档调温,3分钟烧好100度水。显屏实时显示温度,采用Type-C充电口出行充电更方便。
蓝牙音箱
协议芯片
这款蓝牙音箱采用3600mAh电池容量,不虚标,提供强劲原动力达音量可持续播放6~8小时,采用Type-C充电口,使用USB-C接口的充电器即可为蓝牙音响快速充电,也可以使用移动电源为电池组充电,电池内置升降压电路,最大充电功率为40W,对USB-C接口充电器的兼容性都非常好。
智能电烙铁
协议芯片
采用USB-C接口供电,支持PD和QC、FCP、AFC供电,最大加热功率为65W。电烙铁采用人体工学设计,设有OLED数显屏幕,采用PID控温,并且具备感应休眠功能。电烙铁还具备多种马蹄头,尖头和小刀头,可以更换,满足不同场景的使用需求。搭配大功率移动电源使用,在户外没有交流电源的场合,也能进行维修工作。
总结:
H004D取电芯片支持多种快充协议和uart串口通信,支持宽电压输入3.3~30V,内部集成LDO(稳压器)输出电压3.3V,芯片采用小封装、线路简单、外围元器件少、兼容性广应用场景非常非常广泛,在各种电子产品领域能发辉它的性能。
