适配器电源IC CY3783A产品概述
市面上大量电子产品都需要应用到电源。若想保障电子产品的电源充足,适配器是不可或缺的,假若产品的电源适配器出了疑难问题,不仅送修麻烦,还会影响电子产品的使用。适配器的重要配件电源IC举足轻重,一开始就要选择品质优良、通过认证的IC。10W以内的离线式开关电源产品,推荐试试适配器电源IC CY3783A!
适配器电源IC CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
适配器电源IC CY3783A性能特点:
* 原边控制无需光耦及次级控制电路
* PWM+PFM 多模式混合控制
* 内置 800V 功率 BJT
* 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
* 典型应用下空载功耗<75mW @230V
* 内置软起电路
* 内置输出线补
* 内置频率抖动
* 超低启动功耗(< 5uA)
* 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
* 逐周期电流限制
* 动态三极管基极驱动
* 适用功率 10W
* SOP7 封装
适配器电源IC CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。CY3783A内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
深圳银联宝科技长期致力为客户打造高技术含量的适配器电源IC解决方案,积极推进绿色节能产品研发、提升电源IC的效能、提升配套的方案措施,以应对、迎合不断转变的适配器电源市场需求!
