安科瑞ADW300导轨式电能表 2G/NB/Lora无线传输带3只开口互感器
产品型号规格及功能特点
1 ADW300无线计量仪表命名规则
电能表
2 ADW300无线计量仪表功能特点
表2 ADW300主要功能
功能 功能说明
显示方式 LCD(字段式)
电能计量 有功电能计量(正、反向),
四象限无功电能
电量测量 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率
谐波功能 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次)
脉冲输出 有功脉冲输出
三相不平衡度 电压、电流不平衡度
测温功能 A、B、C、N四路测温(选配T)
DI/DO 4DI,2DO(选配K)
剩余电流 1路剩余电流测量(选配L)
LED指示 脉冲灯指示
外置CT 外置开口式CT(选配W)
通讯 红外通讯
RS485接口(选配C)
470MHz无线传输(选配LR)
GPRS无线通讯(选配2G)
NB-IOT无线通讯(选配NB)
技术参数
1电气特性
表3 ADW300电气特性
电压输入 额定电压 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V
参比频率 50Hz
功耗 <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相)
电流输入 输入电流 3×1(6)A   ,3×1.5(6)A(ADW300W)
起动电流 4‰Ib(1级)
功耗 <2VA
测量性能 符合标准 GB/T17215.321-2008
有功电能精度 1级
温度精度 ±2℃
脉冲 脉冲宽度 80±20ms
  脉冲常数 6400imp/kWh
通信 无线 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km;2G;NB
红外通讯 波特率固定为1200
接口 RS485(A、B)
介质 屏蔽双绞线
协议 MODBUS-RTU、DL/T 645-07
2 环境条件
表4 AEW100环境条件
温度范围 工作温度 -25℃~55℃
存储温度 -40℃~70℃
湿度 ≤95%(无凝露)
海拔 <2000m
外形尺寸及安装说明(单位:mm)
1外形尺寸(单位:mm)
表5 ADW300配套剩余电流互感器规格尺寸
型号 适用额定电流In 内孔径φmm 外孔径φmm 重量
AKH-0.66L45 16~100A 45 76 0.18
AKH-0.66L80 100~250A 80 120 0.42
AKH-0.66L100 250~400A 100 140 0.50
AKH-0.66L150 400~800A 150 190 1.32
AKH-0.66L200 800~1500A 200 240 1.94
电能表
图1 ADW300尺寸图
电能表
图2 ADW300效果图
