新品—配网行波故障预警与定位装置—深圳鼎信
型号:DX-WPS100-GZ03
一、背景
配电网是电力传输的末环,其安全性至关重要。然而,由于配电线路野外运行环境差,常常遭受雷击、外力破坏等,导致线路故障率较高。传统的故障指示器只能对短路故障进行区间定位,故障排查效率低。为了提高配网故障精准定位和快速处置能力,鼎信智慧科技研发并推出了配网行波故障预警与定位装置。
二、工作原理
配网行波故障预警与定位装置的技术原理主要基于行波在电力线路中的传播特性。当线路发生故障时,如短路、接地等,导线上会产生一种电磁波,即行波。行波沿着导线向两端传播,具有传播速度快、衰减小的特点,能够迅速反映故障位置的信息。装置通过安装在电力线路上的监测端直接监测、采集行波信号,并实时上传至监测中心。监测中心根据行波的传播速度和到达时间差等信息,结合多种定位算法(如双端定位法、单端定位法等),计算出故障点的精确位置。
三、产品功能
1.故障预警:装置能够实时监测线路绝缘缺陷导致的周期性对地高频放电信号,并通过大数据自学习算法智能识别隐患放电类型,统计放电发展趋势并做出预警。
2.故障定位:利用行波的传播速度和到达时间差等信息,结合多种定位算法实现故障点的精确定位,误差范围在百米内。
3.实时监测:连续监测电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动、闪变及三相不平衡等指标,对接地、短路、低电压、重过载等异常进行报警指示。
4.智能识别:将提取的故障行波特征与历史指纹特征库进行匹配,利用人工智能算法进行识别诊断,输出故障类型的辨识结果。
5.数据存储与历史查询:提供数据存储服务,支持历史查询,方便运维人员分析故障趋势和制定预防措施。
四、技术参数
1. 故障定位精度:≤ ±200m
2.故障精确定位准确率:≥ 90%
3.故障区间定位可靠性:≥ 99%
4.接地隐患监测准确率:≥ 90%
5.雷击故障辨识准确率:≥ 90%
6.接地选线准确率:≥ 90%
7.绝缘隐患监测准确率:≥ 90%
8.启动电流:≥ 3A
五、总结
配网行波故障预警与定位装置以其独特的技术原理和高精度、高可靠性的性能特点,在电力系统中发挥着重要作用。它不仅能够实现故障的精确定位和类型辨识,还能够提前预警潜在的故障隐患,为电网的安全稳定运行提供有力保障。通过实时监测、智能识别、故障预警和精确定位等功能,大大提高了配网故障的处理效率和供电的可靠性。
六、注意事项
1.安装前准备:在安装前,应仔细阅读制造商提供的说明书,并确认设备处于正常状态。同时,对监测点电网设施进行全面评估,明确配电线路有无接地、短路等故障的预警与定位需求,确定设备的安装位置和范围。
2.安全施工:在安装过程中,应严格遵守安全操作规程,确保施工人员的人身安全。同时,采取必要的防护措施,防止意外事故的发生。
3.参数配置:根据实际需求对装置进行参数配置,包括通信参数、预警与定位参数等。配置过程中应遵循设备说明书或咨询专业技术人员,确保配置的准确性和有效性。
4.定期维护:在使用过程中,应定期对装置进行维护,如清理灰尘、查验电路连接等。同时,关注装置的技术更新和升级信息,及时对装置进行必要的软件更新和升级。
公司名称:深圳市鼎信智慧科技有限公司
具体咨询:张先生 1/8/0/9/8/9/7/3/4/1/6
