新型一二次融合成套柱上断路器故障测距装置鼎信
型号:DX-WPS100-GZ03/PTS
一、背景
在配电自动化建设中,传统的一次设备和二次设备在接口设计、兼容性、扩展性等方面存在诸多问题,如接口不匹配、设备之间的兼容性差、难以进行联动测试等,这些问题给配电网的运维管理带来了诸多不便和挑战。为了解决这些问题,鼎信智慧科技推出了新型一二次融合成套柱上断路器故障测距装置,该装置将高压一次设备和二次设备通过制造工艺和技术手段的配合,实现了设备的集成化和智能化,极大程度上简化了设备的结构,提高了设备的可靠性和安全性。
二、工作原理
在原有的故障隔离功能上,新型一二次融合成套柱上断路器故障测距装置增加了隐患预警和故障定位,具备相间短路故障和小电阻接地系统单相接地故障的检测与保护功能,满足相间短路三段式保护功能,三段定值和时间都应可设;满足零序两段式保护功能,两段定值和时间都可设。
三、产品功能
1.故障测距:利用行波测距技术,实现对配网线路各类故障的精准定位,误差范围小,提高故障处理的效率和准确性。
2.数据采集:具备全面的数据采集能力,包括三相电流、零序电流的精确测量,以及三相相电压或开关两侧各一个线电压、零序电压的实时采集,满足多种电力参数的计算需求。
3.保护与控制:能够根据实际运行工况的需求,灵活配置运行参数及控制逻辑。一旦检测到故障,系统能够迅速响应,直接触发跳闸操作以切除故障部分,确保电力系统的安全与稳定。
4. 行波电流监测路数:3路故障
5. 电流传感器频响范围:20Hz~1kHz故障电流测量范围
6. 北斗二合一定位系统同步时钟标精度:≤0.1us
7. 开关外壳防护等级不低于IP65
四、总结
新型一二次融合成套柱上断路器故障测距装置以其高精度、高效率的故障定位能力和强大的保护与控制功能,在电力系统中发挥着重要作用。它不仅能够实现配电故障的精准定位,还能够提前预警潜在的故障隐患,方便用户随时掌握配电线路的运行状况。
五、注意事项
1.正确安装:一次侧应安装在电源电缆前,二次侧应安装在用户设备前,以确保故障测距的准确性和有效性。
2.尽量避免安装在潮湿、易燃、易爆、震动等恶劣环境下,以防止设备受损或影响性能。
3. 注意接线的顺序和正确性,避免出现接错线等问题。
4. 在安装过程中,应遵守相关的安全规范和操作规程。
公司名称:深圳市鼎信智慧科技有限公司
具体咨询:张先生 1/8/0/9/8/9/7/3/4/1/6
