三星代理-叠层陶瓷贴片电容器的选型
叠层陶瓷贴片电容器(MLCC, Multi-layer Ceramic Capacitors)的选型是一个综合考虑多方面因素的过程。以下是一些关键的选型要点和步骤:
贴片电容
一、明确应用需求
1、电路功能:首先明确MLCC在电路中的具体功能,如滤波、耦合、去耦等。
2、工作条件:了解电路的工作电压、工作温度范围、频率特性等。
二、关键参数选择
1、容量及容量误差
容量:根据电路需求选择合适的电容容量。MLCC的容量选择范围较宽,从0.1pF到几百uF不等。
容量误差:容量误差指的是实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。MLCC多用作精密电容,一般允许误差选用较小的。
2、耐电压(DWV)
电容的耐电压性能指其陶瓷介质在工作状态中能够承受的最大电压,即击穿电压,也是MLCC的极限电压。对于结构、介质、容量相同的MLCC,耐压越高,体积越大。
3、温度系数
温度系数指在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。MLCC的温度系数越小越好。
4、介质材料
MLCC的介质材料有很多种,每种材料都有自身的独特性能特点。常用的介质材料包括NPO(COG)、X7R、Y5V等。
NPO(COG):稳定性超高,温度系数较小,适用于高频电子线路。
X7R:稳定性一般,温度系数中等,适用于各种旁路、耦合、滤波电路等。
Y5V:稳定性较差,温度系数较大,一般只适用于各种滤波电路中。
5、DC偏压特性
MLCC的容量可能会因施加的电压不同而发生变化。高介电系数型MLCC尤其需要注意这一点。
6、封装尺寸
MLCC的封装尺寸多样,如0402、0603、0805、1206、1210等。选择时应根据电路板的布局和空间限制来确定。
三、综合评估与选择
性能评估:综合考虑上述各项参数,评估不同型号MLCC的性能是否满足电路需求。
成本考虑:在保证性能的前提下,考虑成本因素,选择性价比高的产品。
供应商评估:选择信誉良好、供货稳定的供应商,确保产品质量和交货期。
四、实际应用注意事项
温度影响:注意MLCC在不同温度下的性能变化,特别是在极端温度条件下。
电压降额:对于高介电系数型MLCC,使用时应考虑电压降额,以确保电容的稳定性和可靠性。
布局与布线:在电路板布局时,应尽量减少MLCC之间的干扰和耦合,确保电路性能的稳定。
通过以上步骤和注意事项,可以较为全面地完成叠层陶瓷贴片电容器的选型工作。需要注意的是,选型过程中应充分了解产品的技术规格和性能特点,并结合实际应用需求进行综合考虑。
