开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接EA7000耦合器配置案例
客户咨询现场有一个耦合器,因为其通讯协议为EtherCAT协议,而现场PLC则使用的是西门子1200系列的PLC。因此客户找到我们为其提出解决方案。采用开疆智能生产的Profinet转EtherCAT网关进行通讯协议转换。
耦合器
来百度APP畅享高清图片
Profinet转EthereCAT
首先去官网下载耦合器的ESL文件
耦合器
Profinet转EthereCAT
将其导入Profinet转EtherCAT网关配置软件当中进行配置,新建项目选择PN2ECAT
耦合器
Profinet转EthereCAT
选择对应从站模块,通过槽选择对应功能
耦合器
Profinet转EthereCAT
设置好Profinet转EtherCAT网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址
耦合器
Profinet转EthereCAT
下载配置至Profinet转EtherCAT网关即可。
打开Profinet转EtherCAT网关组态软件,导入网关GSD,设置分配网关的设备名称及IP地址
耦合器
Profinet转EthereCAT
在Profinet转EtherCAT网关设备视图中设置好输入输出长度后将组态下载到PLC
耦合器
Profinet转EthereCAT
下载完成后即可正常使用。
耦合器
