背景介绍
大气中二氧化硫(SO2)和二氧化氮(NO2)的来源多种多样,化石燃料的燃烧是主要来源,自然火灾和农业秸秆的燃烧是重要的排放途径。作为典型的酸性气体,它们是气溶胶系统的组成部分,改变了大气边界层的热结构,加剧了气候变化,导致当地温度和降水发生变化。此外,它们还会破坏自然生态系统,并导致人类呼吸系统和心血管疾病。近年来,由于全球变暖,农田和森林中的极端火灾和野火日益频繁,对碳中和和固碳战略构成了严重威胁。在许多地区,农业生产中仍然保留着焚烧水稻、小麦、玉米和大豆等作物收割后留下的秸秆的传统做法。这种做法既有助于为下一个种植周期清理土地,也有助于补充土壤肥力。在牧区,牧民使用控制燃烧来清除茂密或死亡的植被。然而,这些做法可能会引发连锁反应,导致大火吞噬整个农业区或附近的森林。当农业火灾被发现时,它们往往已经失控,特别是在广大的平原作物种植区和草原牧区。为了保护大气环境和消除火灾隐患,许多国家和地区都颁布了禁止露天焚烧秸秆的立法。
及时发现和消除农业生产区的早期火灾已成为迫切关注的关键问题。森林和农业区的传统火灾探测方法,包括人工巡逻、热红外成像和卫星遥感,往往受到低分辨率、高成本和易受天气条件影响的阻碍。因此,部署分布式传感器网络,如使用烟雾报警器、火焰探测器、图像识别和温度传感器,已成为主流方法。然而,这些方法主要针对明显的燃烧特征,如颗粒、火焰和热羽流,通常表现在燃烧的中后期,这使得它们难以应用于早期火灾的检测。针对早期火灾标记的痕量气体传感已成为首选,从而推动了高性能光学传感器的发展。这些传感器的主要燃烧排放物是一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。鉴于大气中自然含有这些气体物种,针对单个气体的传感器系统容易出现误报和漏检。Solórzano等人开发了一种气体传感器阵列,并将其部署在室内,发现该阵列容易受到干扰,时间漂移特性降低了检测性能。Wang等人开发了一种用于早期火灾报警的多气体光声传感器,其响应时间长,环境噪声灵敏度低,不适合室外部署。Li等人开发了一种早期火灾CO/CO2检测系统,有效地识别了早期火灾的阶段。尽管如此,这些传感器的实际功效可能会受到环境中高浓度CO/CO2的影响,并且不能很好地应用于农业场地。因此,我们开发了一种针对作物残渣燃烧的痕量NO2和SO2传感器,该传感器可以更灵敏地检测十亿分之一体积(ppb)背景下的浓度变化,有助于分析燃烧的作物类型,并通过NO2和SO2的定量分析促进精确的火源定位。
本文亮点
1. 本工作展示了一种非相干宽带腔增强吸收光谱(IBBCEAS)传感系统,该系统利用366 nm紫外发光二极管,专为实时、高精度监测SO2和NO2而设计,用于早期火灾探测验证。
2. 光学谐振腔被构建在一个60毫米的笼式系统机械结构内,实现了近2公里的最大光程,长度约为460毫米。
3. 提出了一种基于改进的粒子群优化支持向量机(IPSO-SVM)算法的光谱分析和浓度反演模型。通过区分SO2/NO2的吸收光谱特征,实现了卓越的预测精度。实验结果表明,在优化的平均时间下,SO2和NO2的检测限分别为77.5 ppbv和0.037 ppbv。
图文解析
图1. (a) 使用紫外LED进行SO2/NO2双气体传感的非相干宽带腔增强吸收光谱装置的示意图。(b) 腔体机械设计轮廓和光场分布。TA-KM,三轴平移台;FA-KM,五轴运动支架;FL:调焦透镜;FP-C:法布里-珀罗腔;BPF:带通滤波器;MMF:多模光纤;OSA:光谱分析仪;PC:个人电脑;HR:高反射率镜子。
图2. (a) UV-LED的归一化发射光谱。(b) 定制带通滤波器的透射光谱。(c) 带/不带滤波器的归一化透射光谱。浅蓝色区域是滤光器的高透射区域。FWHM:半峰全宽;CWL:中心波长。
图3. 镜面反射率的校准和光路的估计。(a) 使用测量的吸光度计算镜面反射率。插图显示了当腔体填充N2和250 ppbv NO2时的腔体透射光谱。(b) 在标准温度和压力下,为空腔和填充有N2和100 ppbv NO2的腔计算的有效光学范围长度。插图显示了相同波长范围内的瑞利散射吸收截面。(c) 使用自行测量的反射率曲线校正的测量吸光度和标准吸光度。顶部:100 ppmv SO2的测量和拟合结果。底部:100 ppbv NO2的测量和拟合结果。
图4. SO2/NO2的浓度校准。(a) 在100至300 ppmv的浓度范围内测量SO2的吸光度。(b) 在100至300 ppmv的浓度范围内测量NO2的吸光度。插图显示了六个选定吸收峰的平均值与浓度之间的线性关系。蓝色背景代表镜子高反射率区域、滤光片带通区域和UV-LED发射光谱的主要重叠区域。
图5. 吸收系数适用于具有标准化吸收截面数据的SO2和NO2。(a,b)浓度校准时SO2和NO2的平均吸收系数及其拟合结果。(c,d)SO2和NO2吸收系数的三次多项式和残差。(e,f)参考SO2和NO2的高分辨率吸收截面和卷积后吸收结果。两次卷积都使用了半峰宽为0.43 nm的仪器功能。
图6. NO2/SO2双气体混合物的浓度值反转。(a,b)NO2/SO2浓度和使用LSM算法获得的拟合残差。(c,d)NO2/SO2浓度和使用PSO-SVM算法获得的拟合残差。(e,f)NO2/SO2浓度和使用IPSO-SVM算法获得的拟合残差。
图7. 反演浓度和艾伦偏差。(a) 从充满纯N2的细胞中测量的吸光度得出的倒置浓度。顶部和底部面板分别显示SO2和NO2。(b) SO2检测精度。(c) NO2检测精度。
图8. 传感器系统架构的配置和组件说明。
图9. (a) 分布图:现场部署的气体传感器和相邻的地面空气质量监测站。插图展示了一张卫星图像,描绘了传感器部署区域的精确位置。(b)大气NO2浓度变化:现场部署的传感器测量和地面监测站数据之间的比较分析。
图10. 农作物秸秆焚烧试验现场检测结果。(a) 气体预处理装置的配置。(b) 秸秆燃烧和烟气提取装置。插图提供了加热板的放大视图。(c–e)分别在枯草、麦秸和玉米叶燃烧过程中NO2/SO2的时间浓度变化。实验过程分为三个主要阶段:加热、冷却和通风。插图是浓度快速上升时的放大视图。
图11. 农作物秸秆焚烧实验流动调查结果。(a) 车辆部署传感器的照片。(b,c)移动调查轨迹和点火点分布图。(b)和(c)中的轨迹颜色分别表示NO2和SO2的浓度。(d)移动调查过程中NO2/SO2的浓度变化。
