MTK8768_联发科MT8768安卓核心板参数_MTK模组方案
  MTK8768核心板是一款基于联发科MTK8768处理器的高效开发平台,采用先进的12nm工艺技术,配备了八核Cortex-A53架构,主频可达2.0GHz。同时,该核心板还集成了IMG GE8320 GPU,支持1080P超高清显示,为用户带来卓越的视觉体验。该板通过高速板对板连接器集成了CPU、LPDDR、EMMC、PMIC等关键电路,运行Android 9.0操作系统,兼顾了高性能和低功耗,简化了产品设计过程,让开发者能更加专注于创新。
  在图像处理方面,MTK8768安卓核心板支持三路摄像头,具备21MP@30fps主摄像头和13+8MP的双镜头配置。它可以通过H.264编码技术以30fps速率对Full HD视频进行高效压缩,从而为各类视觉应用提供高清的图像基础,确保画面质量清晰细腻。
联发科
  在无线连通性方面,该联发科安卓核心板提供多种连接选项,包括4G LTE Cat-7,同时支持Wi-Fi、蓝牙和GNSS定位功能。其4G WorldMode数据模块可以根据网络环境自动切换并兼容3G/2G标准(如HSPA、3G、EDGE和GPRS),并支持双SIM卡功能,用户能根据需求灵活选择服务提供商,从而获得一致的连接体验。
  MTK8768核心板还配备了丰富的扩展接口,包括UART、SPI、PWM、I2C、I2S、USB、SDIO及多个GPIO接口,支持外接各种模块,如触控屏、指纹识别和NFC等,极大地扩展了其应用范围。
  此外,该MTK核心板可支持不同容量的内存和Flash存储配置,同时具备多种温度等级,适用于多样化的使用场景。其灵活的设计使其成为各种智能设备应用开发的理想选择。
联发科
  联发科MT8768/MTK8768核心板参数
  CPU:联发科MT8768(12nm)制程
  架构:8核Cortex-A53架构
  主频:A53主频高达2.0GHz
  内存:2GB LPDDR3,可选1/4/8GB等型号配置
  eMMC:16GB eMMC,可选8/32/64GB等型号配置
  操作系统:Android 9.0
  图形处理器:IMG GE8320@(650MHz)GPU
  MIPI-DSI:1*4 Lane MIPI DSI FHD+ 2400*1080@60fps;支持1-100寸显示屏,可扩展RGB/LVDS/EDP/HDMI接口
  MIPI-CSI:3*4 Lane MIPI CSI,21MP@30fps,13MP + 13MP,支持HW Dual CAM双摄双录功能
  网络频段
  LTE Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G TD-SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
  BT:Bluetooth 5.0
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
  FM:支持FM Radio
  音频接口:扬声器*2、麦克风*2、听筒、耳机、I2S*1
  UART:2路UART,最高速率961200bps
  I2C:支持7路,速率100K/400K/3.4Mbps(DMA)
  SPI:支持3路
  PWM:支持5路
  EINT:EINT *14
  ADC:1路ADC
  GPIOs:若干(IO引脚可复用)
  SDIO:1路SD卡接口,支持热插拔
  USB:USB2.0,最高速率480Mbps,支持USB(OTG)
  SIM:支持双SIM卡,双卡双待
  电源管理:内置电源管理IC,支持充放电
  封装:172pin LCC + 22pin LGA
  尺寸:38.5*52.5*2.95mm
