案例分享 TH2848阻抗分析仪如何测试介电常数
对于介电常数的测量,一般需要选择阻抗分析仪或者LCR数字电桥,对应的测试方法普遍采用平行板电极法,但是对于这种较为精密的测量,在操作上就需要格外严谨,接下来我们以同惠TH26077 电介质材料测试夹具搭配TH2848-05精密阻抗分析仪来介绍整体的测试过程。
阻抗分析仪
1. 前期制样准备
对于夹具本身不同的电极,我们推荐不同的样品直径以供参考
我们需要对测试样品进行基本处理,以图中的样品为例,我们尽量保证它的尺寸是满足被测材料直径要求的圆形,并且表面相对平整光滑。
阻抗分析仪
阻抗分析仪
当我们准备好样品后,接下来我们来检查与调试仪器与夹具。
将夹具垂直放置并连接电桥,将所有白色扳手向右旋转,直至卡紧
阻抗分析仪
按照TH26077说明书连接夹具,选择合适的电极,检查检查夹具是否正常
阻抗分析仪
2. 测试清零与校准操作
我们需要调整电极 A 和电极 B 之间的平行度
根据不同的屏蔽电极种类,慢慢调整三个螺丝使电桥测试值符合下表,即完成电极
的平行度调整。
阻抗分析仪
随后为了测试地更加精确,消除测试引线和使用夹具的并联杂散电容,杂散导纳需要使用介电常数开短路清零夹具进行开路清零。
阻抗分析仪
阻抗分析仪
以及为了清除测试引线和测试夹具的串联残余阻抗,如:引线电阻等,需要进行短路清零
阻抗分析仪
3.介电常数测量
在平行度调整与开短路清零完成后,我们正式开始测量。
将测试材料,放入到介电夹具AB电极中间,如下图
阻抗分析仪
之后在仪器上设置好被测件直径,被测件厚度。
阻抗分析仪
在列表设置的界面中改变测试点数,触发方式,测试频率,测试电平等参数。
按“Display”键,回到列表显示界面,此界面就是介电常数最终的测试界面。介电的测试结果在此界面显示。
阻抗分析仪
