特力康输电线路分布式故障定位监测装置:提升电网可靠性的关键
产品别称:输电线路分布式故障定位监测装置、输电线路分布式故障监测系统、架空线路分布式故障诊断装置、
一、产品型号:TLKS-PMG-DSC
二、产品概述
输电线路分布式故障定位监测装置
在复杂多变的自然环境中,输电线路故障如同潜伏的危机,时刻威胁着电力系统的稳定运行。传统检测方法在面对快速响应的需求时显得力不从心,电力行业亟需一种高效、精准的解决方案。在此背景下,TLKS-PMG-DSC输电线路分布式故障定位监测装置应运而生,它采用分布式传感器技术,为输电线路筑起一道坚实的防线。在故障发生时,该系统能够迅速锁定故障源头,提供精确的定位信息,助力电力抢修团队高效行动,确保电力供应的连续性和稳定性。
电网
三、产品功能
实时预警:系统能够实时监测线路的隐患放电情况,结合历史数据智能判断,及时发现潜在隐患,防患于未然。
精准定位:采用先进算法,能够准确确定输电线路隐患位置,定位误差小于100米,为抢修团队提供精确指引。
故障录波:在故障发生时刻,系统能够记录线路不同位置的工频波形和行波波形,为故障分析提供宝贵数据。
电网
四、产品参数
适用电压等级:交流35kV至750kV输电线路,广泛覆盖各类电力需求。
定位精度:故障位置定位误差≤100米,确保抢修团队快速到达现场。
监测范围:有效监测线路长度≤30公里,满足大型电网的监测需求。
可靠性:故障区间定位可靠性≥95%,为电力系统稳定运行提供坚实保障。
采样率:行波采样率≥50MHz,确保数据的准确性和完整性。
环境适应性:环境温度-40℃至85℃,适应各种恶劣环境,确保系统稳定运行。
电网
五、工作原理
TLKS-PMG-DSC输电线路分布式故障定位监测装置内置先进的分布式传感技术,实时监测线路异常信号。一旦检测到故障信号,系统便通过稳定的无线通讯网络,将数据飞速传送至中央控制站。在这里,配电所和调度中心的专业团队运用高级算法和数据分析工具,对海量数据进行深度剖析,从而精确锁定故障位置。这一高度自动化的过程,不仅大幅缩短了故障排查时间,更显著提升了故障处理的效率。
