极海G32A1445 BCM车身控制器应用方案介绍
车身控制器BCM是汽车电子控制系统中的重要组成部分,用于监控和管理车辆中的汽车照明、车窗、车门、座椅控制调节、后视镜控制、防盗报警系统、远程控制、胎压监测等各类电气系统和设备,并使之高效运行,同时还可为驾驶员提供实时反馈,确保驾驶体验的舒适性与安全性。
车身控制系统由MCU、信号采集模块、通信模块、电源模块、驱动、传感器等核心硬件组成。随着汽车电动化、智能化程度的不断加深,汽车电子架构的复杂性与交互性日益增多,BCM也从分布式向集中式迭代升级,功能集成愈加丰富。
G32A1445 车身控制器应用方案介绍
针对当前阶段需求,极海综合成本与功能集成化考量,推出G32A1445汽车通用MCU BCM车身控制器应用方案,可实现灵活的配置与扩展性,并降低BCM设计中面临的低功耗、复杂性、兼容性与安全性问题,确保整机系统集中管理,高效、智能、稳定运行。
极海G32A1445 BCM车身控制器应用方案,现已成功量产上车。该方案通过主控G32A1445汽车通用MCU提供多种通信方式、多路控制I/O功能,接收来自各路传感器信号反馈的车辆状态信息,实时监控车窗、车门状态、ECU温度、车灯控制等车况。G32A1445使用串口方式记录数据到EEPROM,电源部分由12V供电系统支持电源保护、信号调理、以及SBC部分供电;通信线路部分接入CAN/LIN总线等,实时反馈接收信号系统信息;传感器部分,接收外部检测信号,提供信号控制处理依据,诊断监控过载、过热、灯泡断电等。
极海半导体
G32A1445 BCM车身控制器应用方案框图
G32A1445 车身控制器应用方案特点:
■  提供大容量存储空间,用于配置参数、故障码等
■  集成丰富外设,实现通信与控制应用功能
■  多通道信息采集,具备高频率采样能力
■  符合2.0A/2.0B(主动)规范,CAN通信速率高达1Mbit/s,满足与汽车CAN总线系统进行交互通信,实现车辆总线快速稳定交互通信要求
■  支持CAN/LIN总线故障检测
■  支持短路/过载保护
G32A1445 汽车通用MCU关键特点
极海半导体
极海半导体坚持以创新为驱动、以品质为基石,凭借G32A系列汽车通用MCU、GURC系列超声波传感和信号处理器器、GALT系列车灯矩阵控制IC等丰富产品矩阵,为整个汽车产业注入强大且稳定的动力。我们致力于为合作伙伴提供全面、高效、可靠的产品方案及技术支持,助力汽车产业迈向更安全、更智能、更环保的新未来。
