相信大家在使用功率放大器的时候,都会遇到这样的情况,当我们需要进行差分输出,或者待测信号为差分信号的时候,不知道怎么操作才好,像Aigtek安泰电子的ATA-2161高压放大器它是具有差分输出功能的,此时我们就需要使用高压差分探头了,那么示波器的差分探头和普通探头有什么区别,能不能用普通探头测差分输出的电压呢?接下来我们一起来揭秘。
首先我们解释一下差分探头和普通探头有什么区别。实际上,差分探头我们把它叫做高压差分探头,从名字中我们就很容易知道,这种探头是用于测量高电压信号和差分电压信号的。
示波器作为测量仪器,不能给它输入过大的电压,一般在示波器的输入口都会标明该款示波器的最大输入电压。而我们知道,普通探头的比例为10:1,所以当电压比较大时,该电压可能经过10倍衰减后仍大于示波器最大输入电压,那么这个时候,为了保护示波器,我们就需要使用高压差分探头将大电压进行100倍或1000倍衰减,再输入到示波器上。
除了这个情况之外,还有一种情况也需要使用高压差分探头,就是待测信号为差分信号时。
在待测电压不超过示波器最大输出电压的前提下,如果待测信号为单端对地信号,那我们可以使用普通探头测量,因为该探头测试的就是正极对地电压;如果待测信号为差分信号,此时测试我们就需要使用高压差分探头测试正负极之间的电压。
拿我们安泰ATA-2161举例,当输入信号为频率为1kHz,幅值为2Vpp的正弦波信号,经20倍放大,如果我们采用单端对地输出,可采用普通探头进行测试。当我们选择差分输出时,则必须使用高压差分探头进行测试了。
ATA-2161高压放大器
那有的同学就要问了我在使用差分输出的时候,没有差分探头,要怎么测试呢?其实很简单,我们从原理出发,我们知道单端输出的电压是差分输出的二分之一,所以我们只需要测试单端电压,将测试电压乘以2就好了。
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
