一、原理
日化包装密封测试仪主要基于多种物理原理来检测包装的密封性。
(一)真空法原理
对于采用真空法检测的日化包装密封测试仪,其原理是通过在测试腔体内创造一个真空环境。当日化产品包装放入测试腔后,如果包装密封良好,包装内部的气压会高于外部真空环境的气压。
在设定的测试时间内,密封良好的包装不会有气体泄漏,内部气压能维持稳定。如果包装存在泄漏点,外部的真空环境会使包装内部的气体通过泄漏处向外渗出,导致内部气压降低,仪器通过检测内部气压的变化来判断包装的密封性。
(二)正压法原理
正压法是向包装内部充入一定压力的气体。如果包装密封完美,内部压力在一定时间内会保持不变。
若包装存在缝隙或孔洞等密封缺陷,内部的气体就会通过这些薄弱点泄漏出来,从而引起内部压力的下降,日化包装密封测试仪通过高精度压力传感器感知压力的这种变化,进而确定包装是否密封合格。
二、操作方法
(一)测试前准备
(1)检查日化包装密封测试仪
确保密封测试仪外观无损坏,电源连接正常。
查看压力传感器等关键部件是否正常工作,可以通过仪器自带的自检功能进行检查。
(2)准备样品
选取具有代表性的日化包装样品,确保样品表面干净、无破损,并且是按照正常生产流程封装的。
(二)操作步骤
(1)选择测试模式
根据包装类型和测试要求,在日化包装密封测试仪操作界面上选择真空法或正压法测试模式。如果是软包装且对微小泄漏敏感的日化产品,可能更适合真空法;对于一些硬包装,正压法可能效果更好。
(2)设置测试参数
设定测试压力,例如真空法中一般设置为 - 90kPa左右的真空度,正压法根据包装材质和大小可设置为20 - 50kPa不等的正压。
确定测试时间,通常在1 - 5分钟之间,具体根据产品标准设定。
(3)放置样品
将日化包装样品放入测试腔体内,确保密封良好,关闭测试腔体的门或者盖子。
(4)启动测试
按下启动按钮,仪器开始按照设定的模式和参数进行测试。
(5)结果判定
测试结束后,仪器会显示测试结果。如果压力变化在允许范围内,则包装密封性合格;如果压力下降超过规定值,则判定包装密封不合格。
(三)测试后处理
(1)取出样品
打开测试腔体,小心取出日化包装样品。
(2)清洁日化包装密封测试仪
对测试腔体进行清洁,去除可能残留的灰尘或杂质,以便下次测试准确进行。
