CW32模块使用 MS5611气压传感器
一、模块来源
模块实物展示:
传感器
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1QOrpiggCE6mBpqabJXUufg
提取码:c2pp
二 、规格参数
工作电压:1.8~3.6V
工作电流:0.25~23uA
温度精度:0.8℃
温度范围:-40~85℃
气压范围:10~1200 mbar
气压精度:1.5 mbar
输出方式: IIC
管脚数量:3 Pin
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够测量环境气压】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
当PS引脚接高电平时,传感器属于IIC模式;当PS引脚接低电平时,传感器属于SPI模式;在原理图上,PS引脚通过上拉电阻接了高电平,故默认为IIC模式。
传感器
器件地址 = 0XEE
CSB的反补码 即CSB引脚接高电平时, 地址为 1110 110+(读写位)
CSB的反补码 即CSB引脚接低电平时, 地址为 1110 111+(读写位)
传感器
读取气压与温度的流程:开始-> 读取出厂校准值C1至C6 -> 读取气压D1和温度D2的原始数据 -> 将D2和C1C6带入公式求出dT和TEMP,其中TEMP为温度数据-> 将dT和C1至C6带入公式求出OFF、SENS和P,其中P为气压数据。
传感器
3.2引脚选择
传感器
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_ms5611.c与bsp_ms5611.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ms5611.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_ms5611.h"
#include "stdio.h"
#include "board.h"
//出厂校准值
//Cal_C1_6[0]                                 = 厂家信息
//Cal_C1_6[1] ~ Cal_C1_6[6] = 校准值
//Cal_C1_6[7]                                 = 校准值的CRC校验
uint16_t Cal_C1_6[8];
 * 函 数 名 称:MS5611_GPIO_Init
 * 函 数 说 明:MS5611的引脚初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void MS5611_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_MS5611_ENBALE();        // 使能GPIO时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA|GPIO_SCL;   // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; // 开漏输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;    // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_MS5611, &GPIO_InitStruct);   // 初始化
 * 函 数 名 称:IIC_Start
 * 函 数 说 明:IIC起始时序
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();
        SDA(1);
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Stop
 * 函 数 说 明:IIC停止信号
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(1);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack
 * 函 数 说 明:主机发送应答或者非应答信号
 * 函 数 形 参:0发送应答  1发送非应答
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Send_Ack(unsigned char ack)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        if(!ack) SDA(0);
        else         SDA(1);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        SDA(1);
 * 函 数 名 称:I2C_WaitAck
 * 函 数 说 明:等待从机应答
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:0有应答  1超时无应答
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned char I2C_WaitAck(void)
        char ack = 0;
        unsigned char ack_flag = 10;
        SCL(0);
        SDA(1);
        SDA_IN();
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) )
                ack_flag--;
                delay_us(5);
        if( ack_flag <= 0 )
                IIC_Stop();
                return 1;
        else
                SCL(0);
                SDA_OUT();
        return ack;
 * 函 数 名 称:Send_Byte
 * 函 数 说 明:写入一个字节
 * 函 数 形 参:dat要写人的数据
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void Send_Byte(uint8_t dat)
        int i = 0;
        SDA_OUT();
        SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
        for( i = 0; i < 8; i++ )
                SDA( (dat & 0x80) > > 7 );
                delay_us(1);
                SCL(1);
                delay_us(5);
                SCL(0);
                delay_us(5);
                dat< <=1;
 * 函 数 名 称:Read_Byte
 * 函 数 说 明:IIC读时序
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:读到的数据
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
unsigned char Read_Byte(void)
        unsigned char i,receive=0;
        SDA_IN();//SDA设置为输入
        for(i=0;i< 8;i++ )
                SCL(0);
                delay_us(5);
                SCL(1);
                delay_us(5);
                receive< <=1;
                if( SDA_GET() )
                        receive|=1;
                delay_us(5);
        SCL(0);
        return receive;
 * 函 数 名 称:MS5611_Reset
 * 函 数 功 能:MS5611的复位
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:0=复位成功  1=器件地址错误  2=命令无应答
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
char MS5611_Reset(void)
        IIC_Start();//起始信号
        Send_Byte(0xee|0); //器件地址+写
        if( I2C_WaitAck() == 1 )return 1;
        Send_Byte(0x1e); //复位命令
        if( I2C_WaitAck() == 1 )return 2;
        IIC_Stop();
        return 0;
//C1-C6 16位  6个地址  每一个地址16位
 * 函 数 名 称:MS5611_Read_PROM
 * 函 数 功 能:读取出厂校准值
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void MS5611_Read_PROM(void)
        uint8_t data_H=0,data_L=0;
        uint8_t i = 0;
                IIC_Start();//起始信号
                I2C_WaitAck();
                Send_Byte( 0xA0 + i * 2 ); //寄存器地址
                I2C_WaitAck();
                IIC_Stop();
                delay_us(200);
                IIC_Start();//起始信号
                Send_Byte(0xee|1); //器件地址+读
                I2C_WaitAck();
                data_H = Read_Byte();//读取的数据高8位
                IIC_Send_Ack(0);
                data_L = Read_Byte();//读取的数据低8位
                IIC_Send_Ack(1);
                IIC_Stop();
                //保存出厂校准数据
                Cal_C1_6[i] = (data_H< <8) | data_L;
 * 函 数 名 称:MS5611_Read_D1_D2
 * 函 数 功 能:读取气压D1和温度D2的初始数据
 * 传 入 参 数:regaddr=0x48或0x58
 * 函 数 返 回:返回读取后整合为24位的数据
 * 作       者:LC
 * 备       注:
 *                                 regaddr= 0x48         读取D1数据(OSR=4096)
 *                                 regaddr= 0x58         读取D2数据(OSR=4096)
uint32_t MS5611_Read_D1_D2(uint8_t regaddr)
        uint32_t dat = 0;
        uint8_t buff[3] ={0};
        IIC_Start();//起始信号
        if( I2C_WaitAck() == 1 )printf("D1 NACK -1rn");
        Send_Byte(regaddr); //OSR = 4096
        if( I2C_WaitAck() == 1 )printf("D1 NACK -2rn");
        IIC_Stop();
        delay_ms(10);
        IIC_Start();//起始信号
        if( I2C_WaitAck() == 1 )printf("D1 NACK -3rn");
        Send_Byte(0X00);
        if( I2C_WaitAck() == 1 )printf("D1 NACK -4rn");
        IIC_Stop();
        delay_ms(10);
        IIC_Start();//起始信号
        if( I2C_WaitAck() == 1 )printf("D1 NACK -5rn");
        buff[0] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(0);
        buff[1] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(0);
        buff[2] = Read_Byte();
        IIC_Send_Ack(1);
        IIC_Stop();
        dat = (((buff[0]< <16) | ( buff[1]< <8)) | buff[2]);
        return dat;
uint32_t D1 = 0, D2 = 0, dT = 0;
 * 函 数 名 称:Get_TEMP
 * 函 数 功 能:换算温度
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:没有小数点后的温度数据
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
float Get_TEMP(void)
        float dat = 0;
        long long TEMP = 0;
        D1 = MS5611_Read_D1_D2(0x48);
        delay_ms(10);
        D2 = MS5611_Read_D1_D2(0x58);
        delay_ms(10);
        dT = D2 - (Cal_C1_6[5] * 256.0);
        TEMP = 2000 + (((float)dT * Cal_C1_6[6]) / 8388608.0);
//        printf("temp = %lld%lld.%lld%lldrn",TEMP/1000, TEMP/100%10,TEMP/10%10,TEMP%10);
        //没有小数的温度
        dat = (((TEMP/1000)*10) + (TEMP/100%10)) ;
        return dat;
 * 函 数 名 称:Get_pressure
 * 函 数 功 能:换算气压数据
 * 传 入 参 数:无
 * 函 数 返 回:返回气压,单位(HPa)
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
float Get_pressure(void)
        long long SENS = 0;
        long long P =0;
        long long OFF = 0;
        Get_TEMP();
        OFF = Cal_C1_6[2] * 65536.0 + Cal_C1_6[4] * dT / 128;
        SENS = (Cal_C1_6[1] * 32768.0) + ((Cal_C1_6[3] * dT ) / 256.0);
        P = (D1 * SENS / 2097152.0 - OFF) / 32768.0;
        return (P/100.0);
在文件bsp_sht10.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_MS5611_H_
#define _BSP_MS5611_H_
#include "board.h"
//端口移植
#define RCC_MS5611_ENBALE()        __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define PORT_MS5611                CW_GPIOB
#define GPIO_SDA                   GPIO_PIN_9
#define GPIO_SCL                   GPIO_PIN_8
//设置SDA输出模式
#define SDA_OUT()   {
                        GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA;
//设置SDA输入模式
#define SDA_IN()    {
                        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
//获取SDA引脚的电平变化
#define SDA_GET()       GPIO_ReadPin(PORT_MS5611, GPIO_SDA)
//SDA与SCL输出
#define SDA(x)          GPIO_WritePin(PORT_MS5611, GPIO_SDA, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) )
#define SCL(x)          GPIO_WritePin(PORT_MS5611, GPIO_SCL, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) )
void MS5611_GPIO_Init(void);
char MS5611_Reset(void);
void MS5611_Read_PROM(void);
float Get_TEMP(void);
float Get_pressure(void);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    MS5611_GPIO_Init();
    MS5611_Reset();//器件复位
    delay_ms(300);//等待初始化完成;
    MS5611_Read_PROM();//读取出厂校准值
    printf("startrn");
    while(1)
        //输出温度
        printf("温度 = %.0f℃rn",Get_TEMP() );
        //输出气压
        printf("气压 = %.2fHParn",Get_pressure() );
        printf("n");
        delay_ms(1000);
移植现象:每隔一秒左右测量一次温度和气压。
传感器
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1unyWALyDcHWy02K_Y77blQ?pwd=LCKF
提取码:LCKF
