CW32模块使用 SHT20温湿度传感器
由瑞士Sensirion推出的 SHT20数字温湿度传感器,基于领先世界的CMOSens ® 数字传感技术,具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。全量程标定,两线数字接口,可与单片机直接相连,大大缩短研发时间、简化外围电路并降低费用。此外,体积微小、响应迅速、低能耗、可浸没、抗干扰能力强、温湿一体,兼有露点测量,性价比高,使该产品能够适于多种场合的应用。
一、模块来源
模块实物展示:
温湿度传感器
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1HrQkwECvGgQSHvt_RNdLdA
二 、规格参数
工作电压:2.1~3.6V
工作电流:0.1~1000uA
温度精度:±0.3℃
温度范围:-40~125℃
湿度范围:0~100 %RH
湿度精度:±3%RH
输出方式: IIC
管脚数量:4 Pin
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够测量环境温湿度】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
开始传输后,随后先传输首字节包括I2C设备地址(7bit)和一个SDA方向位(R:1, W:0)。
温湿度传感器
一个时钟发送一个位,在第8个下降沿之后,通过拉低SDA引脚(ACK位 为0),只是传感器数据接收正常。在发出测量命令之后(‘1110’‘0011’代表温度测量,‘1110’‘0101’代表相对湿度测量 ,这种为主机模式),MCU必须等待测量完成。
温湿度传感器
主机模式:
测量过程中,SCL线被封锁(由传感器控制),在测量时,SHT2x将SCL拉低强制主机进入等待状态。当释放SCL线,表示传感器内部工作接收,可以继续进行数据传送
温湿度传感器
灰色的部分是传感器控制的,当传感器给MCU返回数据时,每返回一个字节,MCU要返回一个ACK信号,当接收完毕之后,返回一个NACK并接着传输停止时序(P)。
注:校验和可以不需要,不需要则就在数据接收完之后返回NACK
非主机模式:
测量过程中,SCL线是开发状态,可进行其他通信,可以在总线上处理其他I2C总线通信任务。
当MCU要对传感器状态进行查询时,先发起一个开始信号,在发送从机地址和SDA方向位(写),此时从机匹配地址成功,则发送ACK信号,并开始测量。如果传感器完成了测量过程,并且发送ASK信号,那么MCU就可以读取相关数据。如果测量没有完成,传感器发送NACK信号,此时MCU必须重新发送启动传输时序,直至测量完成,MCU读取数据。
注意:测量的数据,温度和湿度均为两个字节。而且无论哪一种传输模式,测量的最大分辨率最大是14bit,数据的第二个字节SDA上最后两位是用来标记相关状态信息。其中bit1表示测量类型(0是温度,1是湿度)
温湿度传感器
灰色的区域是传感器控制的,如果不需要校验和,那么在接收完两个字节的数据之后就MCU直接发出NACK信号再接着发出停止时序(P),则结束通信。
通常测量的最长时间取决于测量类型和分辨率.
温湿度传感器
在计算MCU通信时间时,测量温度选择最长测量时间是85ms,而测量相对湿度选择最长的时间是29ms。
传感器内部设置的默认分辨率为相对湿度12位和温度14位。SDA的输出数据被转换成两个字节的数据包,高字节MSB在前(左对齐)。每个字节后面都跟随一个应答位。两个状态位,即 LSB的后两位在进行物理计算前须置0。计算湿度:其中SRH表示我们读取到的湿度原始数据。
温湿度传感器
计算温度:其中ST表示我们读取到的温度原始数据。
温湿度传感器
3.2引脚选择
温湿度传感器
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_sht20.c与bsp_sht20.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_sht20.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_sht20.h"
#include "board.h"
#include "stdio.h"
void SHT20_GPIO_INIT(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_SHT20_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA|GPIO_SCL;   // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; // 开漏输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;    // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_SHT20, &GPIO_InitStruct);   // 初始化
 * 函 数 名 称:IIC_Start
 * 函 数 说 明:IIC起始信号
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Start(void)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(1);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Stop
 * 函 数 说 明:IIC停止信号
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SDA(1);
        delay_us(5);
 * 函 数 名 称:IIC_Send_Ack
 * 函 数 说 明:主机发送应答
 * 函 数 形 参:0应答  1非应答
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Send_Ack(uint8_t ack)
        SDA_OUT();
        SCL(0);
        SDA(0);
        delay_us(5);
        if(!ack) SDA(0);
        else         SDA(1);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        SCL(0);
        SDA(1);
 * 函 数 名 称:IIC_Wait_Ack
 * 函 数 说 明:等待从机应答
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:1=无应答   0=有应答
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
uint8_t IIC_Wait_Ack(void)
        char ack = 0;
        unsigned char ack_flag = 10;
        SDA_IN();
    SDA(1);
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        while( (SDA_GET()==1) && ( ack_flag ) )
                ack_flag--;
                delay_us(5);
        if( ack_flag <= 0 )
                IIC_Stop();
                return 1;
        else
                SCL(0);
                SDA_OUT();
        return ack;
 * 函 数 名 称:IIC_Write
 * 函 数 说 明:IIC写一个字节
 * 函 数 形 参:dat写入的数据
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void IIC_Write(uint8_t data)
        int i = 0;
        SDA_OUT();
        SCL(0);//拉低时钟开始数据传输
        for( i = 0; i < 8; i++ )
                SDA( (data & 0x80) > > 7 );
                delay_us(2);
        data< <=1;
        delay_us(6);
                SCL(1);
                delay_us(4);
                SCL(0);
                delay_us(4);
 * 函 数 名 称:IIC_Read
 * 函 数 说 明:IIC读1个字节
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:读出的1个字节数据
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
uint8_t IIC_Read(void)
        unsigned char i,receive=0;
    SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i< 8;i++ )
        SCL(0);
        delay_us(5);
        SCL(1);
        delay_us(5);
        receive< <=1;
        if( SDA_GET() )
            receive|=1;
        delay_us(5);
  return receive;
 * 函 数 名 称:SHT20_Read
 * 函 数 说 明:测量温湿度
 * 函 数 形 参:regaddr寄存器地址 regaddr=0xE3测量温度 =0xE5测量湿度
 * 函 数 返 回:regaddr=0xE3时返回温度,regaddr=0xE5时返回湿度
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
float SHT20_Read(uint8_t regaddr)
    unsigned char data_H = 0;
    unsigned char data_L = 0;
    float temp = 0;
    IIC_Start();
    IIC_Write(0x80|0);
    if( IIC_Wait_Ack() == 1 ) printf("error -1rn");
    IIC_Write(regaddr);
    if( IIC_Wait_Ack() == 1 ) printf("error -2rn");
    do{
    delay_us(10);
    IIC_Start();
    IIC_Write(0x80|1);
    }while( IIC_Wait_Ack() == 1 );
    delay_us(20);
    data_H = IIC_Read();
    IIC_Send_Ack(0);
    data_L = IIC_Read();
    IIC_Send_Ack(1);
    IIC_Stop();
    if( regaddr == 0xf3 )
        temp = ((data_H< <8)|data_L) / 65536.0 * 175.72 - 46.85;
    if( regaddr == 0xf5 )
        temp = ((data_H< <8)|data_L) / 65536.0 * 125.0 - 6;
   return temp;
在文件bsp_sht20.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef __BSP_SHT20_H__
#define __BSP_SHT20_H__
#include "board.h"
//端口移植
#define RCC_SHT20_ENABLE()  __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define PORT_SHT20          CW_GPIOB
#define GPIO_SDA            GPIO_PIN_9
#define GPIO_SCL            GPIO_PIN_8
//设置SDA输出模式
#define SDA_OUT()   {
                        GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_SDA;
//设置SDA输入模式
#define SDA_IN()    {
                        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
//获取SDA引脚的电平变化
#define SDA_GET()       GPIO_ReadPin(PORT_SHT20, GPIO_SDA)
//SDA与SCL输出
#define SDA(x)          GPIO_WritePin(PORT_SHT20, GPIO_SDA, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) )
#define SCL(x)          GPIO_WritePin(PORT_SHT20, GPIO_SCL, (x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET) )
void SHT20_GPIO_INIT(void);
float SHT20_Read(unsigned char regaddr);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
#define T_ADDR     0xf3   // 温度
#define PH_ADDR    0xf5   // 湿度
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    SHT20_GPIO_INIT();
    delay_ms(1000);
    printf("SHT20 Start!!rn");
    while(1)
        printf("温度 = %.2f ℃rn",  SHT20_Read(T_ADDR) );
        printf("湿度 = %.2f %%RHrn",SHT20_Read(PH_ADDR) );
        printf("n");
        delay_ms(1000);
上电现象:
温湿度传感器
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/13EW713tzDGwSDVUw--ouJQ?pwd=LCKF
提取码:LCKF
