解读Air724UG低功耗4G模组软件的语音通话!
本篇文章以Air724UG模组为例,解读低功耗4G模组软件的语音通话,呈现实用教程供大家参考。
一、音频应用-通话(VoLTE)概述
Air724UG模块的4G通信功能,通过VoLTE技术实现高清语音通话。
在通话过程中,声音信号通过 MIC 捕捉并转换为数字音频数据,经4G网络实时传输至对方设备。同时,Air724UG 支持扬声器(Speaker)输出、耳机(Headset)输出以及听筒(Handset)输出等多种音频输出模式,确保用户在不同场景下都能获得清晰的通话体验。
这一应用广泛适用于物联网设备中的远程通信、语音交互等场景,为用户提供便捷、高效的通话服务。
二、准备硬件环境
古人云:工欲善其事,必先利其器。在深入介绍本功能示例之前,我们首先需要确保以下硬件环境的准备工作已经完成。
2.1 Air724UG 开发板
本 demo 使用的是 Air724UG_A14 开发板,如下图所示:
4G
此开发板的详细使用说明参考:
https://docs.openluat.com/air724ug/product/
Air724UG 产品手册中的开发板硬件资料中《EVB_Air724UG_A14 开发板使用说明.pdf》;开发板使用过程中遇到任何问题,可以直接参考这份使用说明 pdf 文档。
2.2 SIM 卡
请准备一张可正常上网的SIM卡,该卡可以是物联网卡(一般不能支持)或您的个人手机卡。
特别提醒:
请确保SIM卡未欠费且网络功能正常,以便顺利进行后续操作。
2.3 PC 电脑
请准备一台配备 USB 接口且能够正常上网的电脑。
电脑操作系统为:
WIN7以及以上版本的WINDOWS系统。
2.4 小喇叭
4G
2.5 数据通信线
请准备一根用于连接 EVB_Air724UG_A14 开发板和 PC 电脑的数据线,该数据线将实现业务逻辑的控制与交互。
USB 数据线:此数据线不仅用于为测试板供电,还用于查看数据日志。其一端为 Micro-B 接口(俗称老安卓口),用于连接 EVB_Air724UG_A14 开发板;另一端为标准 USB 接口,连接 PC 电脑。
4G
2.6 组装硬件环境
2.6.1 请按 SIM 卡槽指示方向正确插入 SIM 卡,避免插反损坏
通常,插入 SIM 卡的步骤如下:
将 SIM 卡的金属卡槽下滑打开。
平稳地将 SIM 卡放入卡槽。
上滑关闭卡槽。
4G4G
2.6.2 USB 数据线,连接电脑和 EVB_Air724UG_A14 开发板,如下图所示:
4G
2.6.3 小喇叭和 EVB_Air724UG_A14 开发板连接,如下图所示:
4G
三、准备软件环境
“凡事预则立,不预则废。”在详细阐述本功能示例之前,我们需先精心筹备好以下软件环境。
3.1 Luatools 工具
要想烧录 LuatOS 固件到 4G 模组中,需要用到的调试工具:Luatools;
下载地址:
https://docs.openluat.com/Luatools/
Luatools 工具集具备以下几大核心功能:
一键获取最新固件:自动连接服务器,轻松下载最新的模组固件。
固件与脚本烧录:便捷地将固件及脚本文件烧录至目标模组中。
串口日志管理:实时查看模组通过串口输出的日志信息,并支持保存功能。
串口调试助手:提供简洁的串口调试界面,满足基本的串口通信测试需求。
Luatools 下载之后, 无需安装,放入新建的文件夹后点击 Luatools_v3.exe 运行,出现如下界面,就代表 Luatools 安装成功了:
4G
3.2 烧录代码
首先要说明一点:脚本代码, 要和固件的 LuatOS-Air_V4030_RDA8910_TTS_NOLVGL_FLOAT.pac(注:支持 LCD,字库,图片,TTS,WIFI Scan,SD 卡,VOLTE) 文件一起烧录。
整体压缩文件:内含有四个文件,如图所示。
4G
3.2.1 压缩文件:完整文件包
https://docs.openluat.com/air724ug/luatos/app/audio/volte/
3.2.2 找到烧录的固件文件
官网下载,底层 core 下载地址:
https://docs.openluat.com/air724ug/luatos/firmware/
4G4G
3.2.3 正确连接电脑和 4G 模组电路板
使用带有数据通信功能的数据线,不要使用仅有充电功能的数据线;
3.2.4 识别 4G 模组的 BOOT 引脚
在下载之前,要用模组的 BOOT 引脚触发下载。
具体到 EVB_Air724UG_A14 开发板:
当我们模块没开机时,按着下载模式键然后长按开机键开机。
当我们模块开机时,按着下载模式键然后点按重启键即可。
4G
3.2.5 识别电脑的正确端口
判断是否进入 BOOT 模式:
模块上电,如果是正常开机运行(没有进入boot下载模式),此时在电脑的设备管理器中,查看串口设备,如下图所示(会出现3个或者4个端口):
4G
先按下载模式再按一下重启,会出现一个端口表示进入了 BOOT 下载模式,如下图所示:
4G
一旦进入了boot下载模式,表示硬件连接上已经处于就绪状态,此时就可以使用Luatools工具进行烧录了!
3.2.6 新建项目
首先,确保你的 Luatools 的版本大于或者等于 3.0.6 版本.
在 Luatools 的左上角上有版本显示的,如图所示:
4G
Luatools 版本没问题的话, 就点击 Luatools 右上角的“项目管理测试”按钮,如下图所示:
4G
这时会弹出项目管理和烧录管理的对话框,如下图:
4G
3.2.7 开始烧录
选择 Air724ug 开发板对应的底层 core 和 main.lua 脚本文件。下载到板子中。
4G
一直按下载模式按键,再按一下重启,然后点击下载底层和脚本,如图所示:
4G
出现如图所示,表示已进入 BOOT 模式,可以松开下载模式按键,等待下载完成。
4G
下载完成,如图所示
4G
四、音频应用-通话(VoLTE)基本用法
4.1 本教程实现的功能定义:
CC 库在 EVB_Air724UG_A14-LuatOS 中扮演了关键角色,它提供了一种高效、灵活且用户友好的呼叫控制解决方案。本次介绍的目标是帮助开发者迅速了解并精通 CC 库的 API 接口,以便在 VoLTE 通话中实现精确的呼叫管理和控制功能。
4.2 文章内容引用
EVB_Air724UG_A14 开发板软硬件资料 :
EVB_Air724UG_A14 产品手册:https://docs.openluat.com/air724ug/product/
以下接口函数不做详细介绍,可通过此链接查看具体介绍:
audio_API:
https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=2327#API_9
4.3 API 接口详解
4.3.1 cc.anyCallExist()
解说:cc.anyCallExist 用于检查当前是否存在任何活动的通话。这个 API 不需要任何参数。
参数:
返回值:
布尔值(true 或 false):如果存在活动的通话,则返回 true;否则返回 false。
举例:
4G
4.3.2 cc.getState(num)
解说:cc.getState 用于获取指定通话的状态。它接收一个通话标识符(可能是通话句柄或电话号码,具体取决于实现)作为参数,并返回一个表示通话状态的值(通常是枚举或常量)。
参数:
num:通话标识符(电话号码)。
返回值:
通话状态值(枚举或常量):表示指定通话的当前状态,如空闲、来电、正在拨打、已接通、保持等。
举例:
4G
4.3.3 cc.dial(num, delay)
解说:cc.dial 用于拨打一个电话号码。它接收两个参数:要拨打的电话号码和一个可选的延迟时间(以秒为单位),在拨打之前可以等待一段时间。
参数:
num:要拨打的电话号码。
delay(可选):可选参数,默认为0 延时 delay 毫秒后,才发起呼叫。
返回值:
bool result,true 表示允许发送 at 命令拨号并且发送 at,false 表示不允许 at 命令拨号。
举例:
4G
4.3.4 cc.hangUp(num)
解说:cc.hangUp 用于挂断指定通话。它通常接收一个通话标识符(如通话句柄或电话号码)作为参数,尽管在某些实现中可能不需要参数(如果只有一个活动通话)。
参数:
num(可选):号码,若指定号码通话状态不对,则直接退出,不会执行挂断,若挂断时会挂断所有电话。
返回值:
无。
举例:
4G
4.3.5 cc.dtmfDetect(enable, sens)
解说:cc.dtmfDetect 用于启用或禁用双音多频(DTMF)信号的检测。它接收两个参数:一个布尔值表示是否启用检测,以及一个可选的灵敏度值。
参数:
enable:可选参数,默认为nil true 使能,false 或者 nil 为不使能。
sens(可选):可选参数,默认为3 灵敏度,最灵敏为 1。
返回值:
无。
举例:
4G
4.3.6 cc.accept(num)
解说:cc.accept 用于接听传入的通话。它通常接收一个通话标识符作为参数,尽管在某些实现中可能不需要(因为通常只有一个传入的通话等待接听)。
参数:
num(可选):号码,若指定号码通话状态不对,则直接退出,不会接通。
返回值:
举例:
4G
4.3.7 cc.transVoice(data, loop, downLinkPlay)
解说:cc.transVoice 通话中发送声音到对端,必须是 12.2K AMR 格式。
参数:
data:12.2K,AMR 格式的数据。
loop:可选参数,默认为nil 是否循环发送,true 为循环,其余为不循环。
downLinkPlay:可选参数,默认为nil 声音是否在本端播放,true 为播放,其余为不播放。
返回值:
布尔值或状态码:表示传输操作是否成功启动。具体返回值可能因实现而异。
举例:
4G
4.3.8 cc.sendDtmf(str, playtime, intvl)
解说:cc.sendDtmf 用于在通话中发送双音多频(DTMF)信号。它接收三个参数:一个包含 DTMF 字符的字符串,每个字符的播放时间,以及字符之间的间隔。
参数:
str:dtmf 字符串,仅支持数字、ABCD*#。
playtime:可选参数,默认为100 每个 dtmf 播放时间,单位毫秒。
intvl:可选参数,默认为100 两个 dtmf 间隔,单位毫秒。
返回值:
举例
4G
五、音频应用整体演示
5.1 音频应用-录音成果演示与深度解析:视频 + 图文全面展示
4G
5.1.11 完整实例深度剖析
4G
4G
4G
4G
4G
4G
4G
4G
4G
4G
4G
六、总结
CC 库的通话管理 API 接口共同构成了通话控制的核心功能,使开发者能够高效地管理通话的启动、挂断、接听、参数配置以及附加的通话处理功能。通过合理利用这些接口,开发者可以构建出具备出色通话体验的应用程序,满足用户在多种通话场景下的需求。同时,也需关注接口之间的协同配合,以确保通话功能的流畅性和可靠性。
七、常见问题
打不了电话,确认能不能正常注册上网络,有没有欠费。确认卡是否开通 VOLTE 功能, 只有开通 VOLTE 功能才能进行语音通话。固件是否支持 VOLTE 功能,固件需要支持 VOLTE 功能。注:建议使用手机卡测试,普通物联网卡可能不支持 VOLTE 功能。
audio.setMicGain()通话中设置 mic 增益,必须在通话建立以后设置。
暂不支持视频通话,且因为只有 30W 像素,效果较差。
八、扩展
通话过程中给对端播放音频文件:demo 有案例打开代码中注掉的部分即可进行测试,如图所示。
4G
分享完毕
