NAT网关实现工业设备组网监控,解决网段冲突问题
在制造业工厂中,存在大量部署好的生产网络、工作网络等网络环境,通常本地化建设,在面对新的设备接入或集团信息化改造时,十分容易发生IP地址段冲突的问题,导致设备无法通信,信息化平台得不到数据支持,影响到企业的数字化转型。
由于现场网络架构已经沿用良久,修改调整或者重新部署的成本和工期无疑是巨大的,对企业的安全生产与订单交付造成严重影响。因此,能够无缝接入工业设备并灵活接入工厂网络的方式越来越受到关注。对此,物通博联提供基于NAT网关(网段隔离器)的解决方案,解决网段IP冲突问题。
网关
在有工业设备存在IP地址端冲突且无法修改网段时,可接入NAT网关LAN口,将工业设备的IP映射到NAT网关的WAN口IP,实现IP转换,直接采用虚拟IP方式组网相互通讯,即可解决工业设备组网过程中网段冲突问题。
同时,网关提供4G、WIFI、以太网等联网方式,并提供API数据接口,实现按照特定协议和格式对接到上位机和云平台中,具备安全防护墙、链路检测、故障自愈等功能,确保数据的安全性和完整性的同时,适配现场网络减少工期与成本。
功能应用
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
