戴尔PowerStore OS 4.0的7大更新
从进一步优化数据服务,到引入QLC SSD,再到I/O性能提升、数据缩减能力增强,以及网络服务、远程复制与系统管理能力的升级,从性能、效率、弹性到管理……PowerStore OS 4.0的更新在广度与深度上,都是前所未有的,可以说是PowerStore发展历程当中的一个里程碑。
2020年,戴尔科技正式发布PowerStore企业级存储系统。虽然其在戴尔存储家族中,是一位新成员,但它却是最具创新活力的产品。举例来说,在PowerStore问世之初,便引进了两项行业首创的新特性,包括引入容器化的PowerStore OS操作系统,以及可以直接在存储系统上运行应用的AppsON架构。
更深层次的原因则是,PowerStore的定位更加适合新架构与新技术的导入。这是因为对高端存储来说,强大的稳定性和可靠性才是这类客户的主要诉求,并不需要太频繁的技术架构更新。而入门级产品的成本限制,引入新技术与新架构的空间也十分有限。
于是在今年的戴尔科技全球峰会上,我们看到戴尔正式发布了PowerStore 4.0版本,这也是PowerStore问世四年以来,所发布的第4个重要版本更新,并且是PowerStore历史上最大规模的一次更新。
纵观PowerStore OS的更新历史,可以看出PowerStore大致保持着1年1次的重大更新间隔,但每次更新都有不同的升级方向,比如2.0与2.1版本重点是IOPS性能,以及扩展NVMe-oF支持;3.0版本强化的是远程复制与安全性,并深化与VMware环境整合;3.5版本则强化安全性与数据保护能力,并提供与PowerProtect DD和VxRail产品家族的整合。
而在PowerStore OS 4.0,则是在I/O性能、数据缩减服务、应用规模、网络服务、远程复制、数据迁移与系统管理等方面,都提供一系列的升级。
I/O性能的提升
4.0版的IOPS性能比起3.6版,提升幅度多达30%,延迟降低多达20%,对现有用户,这些升级只需通过一次免费软件升级就可实现。用户还可通过数据控制器就地升级实现高达66%的性能提升,完成第二代PowerStore设备向更高级型号的无缝过渡,或在保留现有机箱和硬盘的同时,将PowerStore从第一代升级至第二代。
改善数据缩减能力
凭借优化的智能压缩算法,戴尔科技为PowerStore 4.0提供了前所未有的5:1数据缩减率(DRR)且无需评估。相较于先前版本的4:1数据缩减率保证,4.0版提升了20%。
戴尔
支持更大的应用规模
4.0版能提供更高的卷数量,从而提高用户端可用的应用规模。
举例来说,先前版本在每台存储阵列上,允许建立的卷(Volume)数量,是在1千到1.6万个之间(依具体型号而定),4.0版本允许在每台存储阵列上建立的卷数量是1500到3.2万个,是先前版本的2倍。同时4.0版允许建立的快照数量,也比先前版本提高多达3倍,可建立的文件系统数量与NAS虚拟服务器数量,更分别提高4倍与5倍,还有8倍以上的VLAN!
更弹性的网路服务
4.0版扩展了链路聚合组功能(Link Aggregated Groups,LAG)适用范围,该功能最早从3.0版本引入,用户可利用这项功能拆分不同的传输流量,但只适用于文件数据传输,现在也可用于块数据与远程复制传输。
另外,4.0版也扩展了独立存储网络的能力,可为前端多个用户建立各自独立的网路环境,从而减少干扰并提高安全性,先前版本只允许为每台阵列设定32个存储网络,现在则直接增加到256个。
远程复制功能扩展
针对基于远程复制的高可用性服务,4.0版提供优化的Metro Volume功能,从一开始只支持VMware vSphere环境,到现在支持Linux与Windows环境。
Metro Volume可实现活动/活动模式高可用性,无论对于何种工作负载,其恢复时间目标 (RTO) 和恢复点目标(RPO) 均为零。该功能通过第三站点见证实现完全自动化的故障切换/故障恢复,同时支持卷和卷组。
新增数据迁移工具
为了方便用户将其他存储设备数据迁移到PowerStore平台上,PowerStore OS内置数据迁移功能,但在早期版本中,只提供戴尔其他存储(Unity、VNX、SC与PS系列)的块数据迁移,后来又增加将VNX系列的文件数据迁移到PowerStore的功能。
到了4.0版,则将文件数据迁移功能扩展到Unity系列,同时新增一套通用迁移功能,可将戴尔或其他大部分第三方存储的块数据,通过FC或iSCSI协议迁移到PowerStore。
更便利的系统管理
PowerStore 4.0还在管理方面提供了各种升级。
在控制台界面,4.0版提供更精细的容量统计与数据缩减内容,另外还能搭配云端AIOps服务,提供新的系统健康状态评分功能.帮助用户迅速掌握系统运作状况。
针对延迟敏感型的应用或工作负载,4.0版提供针对块Volume存储区的QoS设定——先前版本只能为卷设定粗略的高、中、低等几种效能优先等级,4.0版则能通过“I/O限制规则”(I/O Limit Rule),为卷或卷组设定具体的IOPS与传输带宽上限,另外也提供burst选项,允许个别卷或卷组在短时间内可超出设定的百分比,从而应对突发状况。
戴尔
结 语
如今,随着全球创新变革步伐的加速,企业对数据存储与管理提出了更高要求。戴尔PowerStore OS 4.0凭借史上最大规模更新,再次展现其在存储领域的领先地位。通过性能、效率、弹性和管理能力的全面提升,PowerStore不仅满足了企业当前的需求,更为未来发展奠定了坚实基础,无愧为企业级存储的创新标杆。
