协议变形记!ETHERNETIP转PROFIENT网关与HEndress+Hauser流量计
在工业自动化范畴内,不同设备之间的通信协议常常存在差异,这无疑给系统集成带来了诸多挑战。稳联技术PROFINET转ETHERNETIP网关(WL-PN-EIPM),作为两种常见的工业通信协议,各自具备独特的优势以及应用场景。然而,当需要将采用不同协议的设备连接起来时,就得借助专门的网关来进行协议转换。
本文以稳联技术ETHERNETIP转PROFINET网关(WL-PN-EIPM)连接HEndress+Hauser流量计为例,细致地介绍其配置步骤。通过正确的配置,能够实现高效的数据传输以及设备间的协同作业,提升工业自动化系统的性能与可靠性。
Profinet
首先要明确流量计IP地址:同时按住流量计“E”和“-”按键3秒解锁设置界面,把HEndress+Hauser流量计的IP地址由原来的的192.168.100.119修改为192.168.1.119。同时电脑的IP地址也需要将IP地址修改为1网段地址且不冲突。
解析EDS文件参数:找到HEndress+Hauser流量计的EDS文件,其中囊括了关于ETHERNETIP通讯所需的参数,如通讯连接点、字节数数量和实例号等信息。使用CODESYS解析EDS文件参数或者将EDS文件由文档打开解析。
配置PLC组态软件:打开PLC组态软件,导入稳联技术PROFINET转ETHERNETIP网关网关的GSD文件。分配好IP地址和设备名称,添加输入输出的数据长度,需要注意的是PLC组态添加的字节数一定要大于流量计那端的输入输出字节。进行大小端交换:由于PROFINET与ETHERNETIP协议的数据格式相反,所以需要在程序中进行大小端交换。下载组态至PLC:完成后将组态下载至PLC。
Profinet
配置网关软件:打开GatewayConfigurationStudio,新建项目时选择PNs-EIPm。PROFINET侧由PLC组态软件进行分配。填写PROFINET与ETHERNETIP交换的数据长度,设置稳联技术ETHERNETIP转PROFIENT网关(WL-PN-EIPM)在ETHERNETIP侧作为主站时的IP地址,添加ETHERNETIP从站的IP与参数(可从EDS解析软件中找到对应参数)。
Profinet
下载项目至网关:配置完成后,将项目下载进稳联技术PROFINET转ETHERNETIP网关(WL-PN-EIPM)。即可正常使用PROFINET转ETHERNETIP网关进行通讯。
通过上述详尽的配置步骤,我们成功地实现了稳联技术ETHERNETIP转PROFINET网关(WL-PN-EIPM)连接HEndress+Hauser流量计。这一过程不但提高了设备的兼容性,使得不同通讯协议的设备能够协同工作,还增强了数据互通性,确保数据在不同设备之间的准确传输。同时,远程监控能力也得到了显著提升,为工业生产过程的精确控制和优化提供了有力支撑。
在工业自动化不断发展的当下,PROFINET和ETHERNETIP这两种通信协议的应用愈发广泛。通过使用专门的网关进行协议转换,我们能够充分发挥不同设备的优势,提高工业生产的效率和质量。
随着技术的持续进步,我们可以预见,稳联技术PROFINET转ETHERNETIP网关(WL-PN-EIPM)连接技术在未来的工业领域中将发挥更加重要的作用。它将不断适应新的技术趋势和市场需求,为工业自动化注入新的活力。
