了解线性霍尔效应传感技术
1.3w人已加入
由于支持技术的发展,霍尔效应 (磁场)传感应用进来已经进入实用阶段。本文介绍霍尔效应技术,以及该如何应用该技术,特别对线性霍尔传感器 IC应用进行探讨。
首先简要介绍一下霍尔效应技术的工作原理。简单地说,霍尔效应发现于 1879 年,并以埃德温·霍尔爵士的名字命名,它是指流经电流的导体受到磁场的影响时,在导电材料(例如硅(矽)或砷化镓 (GaA))上可以测到电压(见图 1)。这个由磁场所产生的横向力被称为洛仑兹力。因此,霍尔效应器件需要磁场才能驱动。
霍尔传感器
尽管如今已经非常普遍,但霍尔效应技术直至二十世纪八十年代才得到普遍应用。这是因为霍尔元件上的电压非常小,很容易受外界因素的影响,比如温度和封装应力。
现代霍尔效应传感器 IC 集成了信号调制和放大技术,使霍尔效应器件步入实用阶段。
标准数字霍尔传感器 IC 有三种常见变体:单极、闭锁和双极。
带有模拟输出的线性霍尔效应器件。与数字开关类似,线性设备中可以提供丰富的功能;例如比例式输出、用户可编程、数字输出(如脉宽调制)以及单向或双向传感。
大多数标准线性霍尔效应传感器 IC 具有与磁场强度呈比例关系的比率式输出 (0.5 × VDD)。这些设备通常需要调节式 5.0 V 电源,且当不存在大磁场强度时 QVO(静态电压输出,VOUT(Q)) 为 2.5 V。
霍尔传感器
线性霍尔效应器件在整个传感磁通范围内响应,并输出比例模拟信号。
常见的霍尔型号有SiliconWisdom矽睿半导体的SWG501NS/SWU504NS/SWB512NS/SWD514NS/SWG513NS等。
线性霍尔SWG513NS在跑步机上的应用:
霍尔传感器
跑步机跑板高度检测是迎面传感技术的良好例证。如果调整跑板高度,为跑步者改变坡度,可使用线性霍尔 SWG513NS检测跑板的位移。通常磁铁连接到跑板本身,而传感器组件保持静止状态。随着跑步者增大或减小跑板的坡度,SWG513NS 通过霍尔元件测得的磁场强度变化,向控制模块提供关于相对位移的反馈。
设计线性应用:
与只需要一定磁场强度和极性来驱动的数字霍尔效应开关不同,线性设备需要稍多应用规范才能实现满意的结果。
线性 IC 的增益决定了给定距离下的分辨率。
那么如何给适当增益呢?怎么计算的呢?
用输出电压 VOUT 的变化除以施加磁场强度 (Bapplied) 的变化,得到此应用的线性霍尔效应器件的相应增益。
通用计算方程如下:
增益 (mV/G) = VOUT (mV) / Bapplied (G)
要使用示例数据,首先将 VOUT 的单位从 V 转为 mV。
VOUT= V–VOUT1和Bapplied(G) = Bmax – Bmin
在现实世界中,传递函数并不是完美的线性关系,系统中可能存在一个固有的偏移量。为此,必须进一步考虑应用场合要求的精度、模数转换器或者必须读取输出的类似设备的分辨率,以及磁铁的温度系数。
在这些情况下,考虑以下因素会有所帮助:
静态输出电压的变化是温度、VOUT(Q)(TA)的函数
灵敏度(增益)的变化是温度、Vsens(Q)(TA) 的函数,以及给定磁场强度范围内设备的线性度。
可利用磁场对线性霍尔效应SWD514NS进行反向偏压,以感知亚铁材料目标。例如,在汽车行业广泛使用基于SWD514NS可精确感应凸轮凸部的位置和发动机中的曲轴的速度,以改进调速,从而获得更高的燃烧效率。SWD514NS具有很高的带宽,因此可以感知混合动力汽车的电池管理系统和直流-直流转换器中的电流变化。
