为什么使用陶瓷电容时工作电压不要超过额定电压?
陶瓷电容是一种重要的电子元件,由陶瓷材料和金属电极组成,具有尺寸小、频率特性好、绝缘性能好、价格低廉等优点应用于多种电子产品和电子设备中。
陶瓷电容优点虽多,但陶瓷电容不能随便使用,要按照规格说明书上使用陶瓷电容。其中有一点要注意的是使用陶瓷电容时工作电压不要超过额定电压。
为什么说使用陶瓷电容时工作电压不要超过其额定电压?这是因为工作电压超过额定电压,陶瓷电容会受到以下影响:
一、陶瓷电容损坏或失效
当施加在陶瓷电容上的电压高于其额定工作电压时,电容内部的绝缘材料可能会受到破坏,导致陶瓷电容损坏或失效。比如过高的电压可能导致陶瓷电容内部的陶瓷层破裂,形成短路,或者导致绝缘层失效,形成开路。
额定电压
智旭电子陶瓷电容
二、陶瓷电容值减小
电压过高还可能导致陶瓷电容的电容量发生变化。电压过高时,陶瓷电容介电常数逐渐下降,使陶瓷电容的电容量减小。陶瓷电容的电容值变化可能会影响电路的性能和稳定性。
三、陶瓷电容过热
过高的电压还可能导致陶瓷电容的温度升高。电压过高,陶瓷电容内部的电场强度增加,使得介质中的电荷运动加剧,从而产生更多的热量。如果热量不能及时散发出去,就会导致电容内部温度过高,可能引发炸裂等严重后果。
四、使用时间缩短
长期在电压过高的环境下工作,会加速陶瓷电容的老化和损坏过程,导致其使用时间缩短。
额定电压
智旭电子陶瓷电容
这主要是因为过高的电压会导致陶瓷电容内部的材料结构发生变化,导致电容的可靠性和稳定性下降。因此要注意使用陶瓷电容时工作电压不要超过额定电压,不然会出现以上情况。
