电容在新能源汽车电子元件中的应用
贞光科技——深耕电子元器件领域数十载,凭借卓越的业界口碑,已与全球众多顶尖厂商构筑了稳固且持久的战略合作关系。我们专注于为汽车及工业领域用户提供芯片与解决方案及定制服务。
电容是一种表征电子元件储存电荷能力的物理量,也称为电容量,一般使用字母C表示。它是一种储存电的容器,主要功能是充电和放电,能比电池更快地完成充电与放电,比电池具有更高的效率。
一、新能源汽车电路中常见的电容
新能源汽车电路中常见的电容器有铝电解电容器、钽电解电容器、纸介电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙乙烯电容器、独石电容器、超小型电容器、云母电容器、独石电容器、超小型电容器、云母电容器、瓷介微调电容器、薄膜可变电容器、聚丙乙烯电容、安规电容等。
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
新能源汽车
不同类型的电容器在汽车电路中发挥着不同的作用,如储能、滤波、旁路、耦合、隔直、温度补偿等。在实际应用中,需要根据具体电路需求选择合适类型和规格的电容器。
二、电容容量读数
电容容量的读取方法有以下几种:
数字计数法:一般是3位数字,比如104,最左边的第一位和中间的一位数字是有效数字,最右边的一位数字是表示倍数,也就是10的多少次方。如果没有标明单位,一般默认是pF,如104表示100000pF。
直标法:用数字以及单位直接标出来,比如1000uF。
色标法:用色环的方法表示,位置靠近正极引出线的根部,单位一般为pf。将电容放立起,从上往下,第一条条4代表示第一位有效数值,第二条表示第二位有效数值,第三条表示被称,第四条表示允许的偏差。
文字符号法:用数字和文字符号组合起来读数的一种方法,例如3n3表示3.3nF,p47表示4.7pF,3p0表示3pF等。文字符号表示其电容量的单位,p、n、u、m、F等。
三、电容的特性
储能能力:电容可以在两个电极之间储存电荷,具有储能能力。当电容处于充电状态时,正电荷聚集在一个电极上,负电荷聚集在另一个电极上形成电场,这样的电场能够储存电能。
变电压:当给电容施加恒定的电流进行充电或放电时,电容的电压会随时间线性地变化,这意味着电容器在恒定电流下具有变电压的特性。
能量的释放和吸收:电容可以通过释放储存的电能向电路输出能量。当电容放电时,储存的电荷会流回电源电路,或被用于驱动负载。此外电容也可以吸收电路中的能量,将其储存为电荷,并在需要时释放。
阻碍直流电流:通过电容对直流电流具有阻抗,即它们在直流电路中表现为开路。电容可以将正电荷积累在一个极板上,而负电荷积累在另一个极板上,导致电场形成,使得直流电流无法通过。
相位延迟:电容在交流电路中会引起信号的相位延迟。对于正弦波信号,电容器的电压滞后于电流,引起相位差。该特性在电路中用于相位补偿和滤波。
四、电容容抗
容抗是电容对交流电的阻碍作用,用字母表示Xc。在交流电路中,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍作用,这种阻碍作用称为容抗。
电容容量一定时,容抗的大小与频率成反比,频率越高,容抗越小。其计算公式为,f其中HZ为频率,c为电容容量。
电容容抗具体应用如下:
降压:利用电容的容抗对电路进行降压,让小灯泡正好工作在10伏的电压下。
延时:从电压的10%充电到90%,需要的时间是2.2倍的RC。如果想要高电频有一个小小的延时,就可以利用RC延时电路,通过选取合适的RC值就能实现想要的延时。
耦合:电容滤除了直流成分,而让交流信号传递给后继电路,此时实践的就是耦合的作用,能通过耦合电容的是有用的信号。
旁路:旁路电容和耦合电容非常相似,旁路电容滤除的是高频的交流信号。
五、电容内部等效电路
电容的等效电路是由电阻、电感和理想电容串联而成的。等效阻抗会随着信号频率的变化而变化,当信号频率小于谐振频率时,电容呈现容性;当信号频率大于谐振频率时,电容呈现感性。
新能源汽车
在高频滤波或信号回流的应用中,电容应工作在容性条件下,因为电感会对高频信号产生阻碍作用。常用的数字芯片信号频率基本上都是在10MHz以下,因此,芯片电源引脚常用的电容经验值为100nF,用于滤波或信号回流。如果芯片信号频率较高,可以选择容值较小的电容。
六、电容的测量方法
万用表测量法:将万用表调至欧姆档的乘以1k档位,用表笔将电容短接进行放电,然后将黑表笔接正极,观察表盘读数,充电后马上放电,当读数稳定后即为漏电阻值。接着将电容引脚反过来,再次进行测量,两次测量后指针越接近无穷大,说明电容的绝缘性能越好。
数字电桥测量法:将测试频率调至100赫兹,通过观察数值判断电容的好坏。
蜂鸣器档测量法:将万用表打到蜂鸣器档,用表笔测量电容,此时蜂鸣器发出声音并且阻值恢复到无穷大,然后反过来再测量,同样也是蜂鸣器发出声音,阻值恢复到无穷大。这个方法只能测量电容的充放电特性,不能测量出它的容量。
晶体管检测仪测量法:测量之前可以对小容量电容进行短接放电处理,然后将电容插入检测窗口,锁紧拨杆,点击OK直接测量
七、电容为什么会爆炸
新能源汽车电容爆炸的原因可能有以下几种:
1、将电容的正极接到它的负极上,电池的负极接到它的正极上,使电容处于短路状态,会导致电容爆炸。
2、电路过压,会导致电解电容炸掉,电解液进入壳体内部。
八、电容应用
倍压整流
新能源汽车
继电器自举
新能源汽车
软启动电容
新能源汽车
来源:电车牛
