智能手表在不同工作状态下的功耗特性测试
测量仪表
1527人已加入
测试项目:智能手表在不同工作状态下的功耗特性
测试对象:智能手表(来自某宝上的“无印良品”)
智能手表
测试难点
变化迅速、高动态范围的复杂耗电特性
1、关机或休眠时,具有极低的漏电流或休眠电流:几微安, 甚至只有几十纳安
2、但是,从休眠状态转换到数百毫安的工作状态,只有几十微秒, 这可是数万倍的瞬间变化啊!
3、极低的快速电流脉冲,低占空比,必须精确捕获和测量到电流脉冲
4、工作状态变化多、变化快,须长时间连续监测和记录电流变化
测试手段
万用表、示波器、N6705 直流电源分析仪
万用表:电流测量采样速度、动态范围和量程都不行, 而且万用表的内阻还会影响输入电压。这个方案被否决
示波器:速度够了,但还是不要想了吧。 探头都是一个难关, 更不用说精度和动态范围了。
N6705 直流电源分析仪,配上N6781A模块和14585A分析软件,听说是低功耗分析的神器?
N6705B直流电源分析仪
1、1 至4 路高性能电源输出或电子负载
2、带功率输出的任意波形发生器
3、电压、电流示波器和长时间数据记录N6781A耗电分析的两象限SMU 模块
4、创新的无缝量程切换技术,无需调整量程,即可轻松测量80nA至3A大范围动态电流
5、高达200 KHz(5us)电流采样率,精确测量窄脉冲电流14585A软件
6、更为强大的电流记录和分析功能
测试前的热身运动
拆手表、除去电池、连接供电线
用N6705给手表供电
准备完毕开始测试啦!
先来看看关机漏电流
将近88微安,不小啊!但好在是个吉利数。
再来看看待机功耗
开机后,等待手机进入待机休眠模式,从N6705B读取电流值167.057uA。但从N6705示波器捕获的波形看,待机电流366.887uA,两者几乎相差一倍!不要奇怪,因为电流表无法捕获图中的电流脉冲所致。示波器模式测试值当然是准确的了。
智能手表
各种工作状态的功耗特性
计步器 / 计时器 / 连接蓝牙 / 电话接听 …..  只要让就让手表进入不同的工作状态, 都能测到。
智能手表
发现问题
利用软件进行分析
我们发现这个智能手表
有两个较为严重的功耗问题
问题1
在计步的状态下, 即使关闭屏幕显示, 耗电居然高达 16.6mA!
智能手表
问题2
在计时器工作的时候, 关闭显示屏幕, 耗电也高达 18mA!
智能手表
