MOONDROP水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机拆解报告
  MOONDROP水月雨是一家国内自主HiFi音频品牌,旗下产品以音质为价值核心,同时融合了二次元等设计元素,具有着很强的品牌特色。近日,水月雨联名《崩坏:星穹铁道》,推出了一款知更鸟定制TWS真无线耳机。外观融合了知更鸟的元素设计,十分可爱精致;功能上提供知更鸟 专属语音,让用户体验与知更鸟的互动,增加产品的趣味性和独特性。
  知更鸟是《崩坏:星穹铁道》中闻名银河的“天环族”歌者,可以依靠“同谐”的力量传递歌声,在歌迷乃至万界生灵之中展现“共鸣”。此次联名,可以说非常契合水月雨的品牌精神,同时也体现了该产品的定位,将高品质的音乐传递给每一个用户。据悉,该款产品采用的全新模具设计,在联动结束后将不再继续生产。
  在功能配置上,该产品搭载TiN陶瓷球顶振膜10mm高性能动圈+6mm环形平板高音单元,同轴混合双单元声学架构,通过出色的解析力和扎实饱满的音色,将优美的音乐“同谐”给用户。同时,支持LDAC音频编解码,提供24bit/96kHz的高清无线传输,呈现分毫毕现的音频细节;支持LE Audio及LC3编解码协议,实现远低于经典蓝牙的延迟和低失真。MOONDROP APP内,还预设有5种调音风格,用于满足个性化喜好。
  水月雨Robin‘s Earphones真无线耳机支持主动降噪功能,搭配优秀的PNC被动降噪效果,提供宽频段的深度降噪体验,同时不会损伤音质;支持透传模式,不摘耳机也能清晰听到外界声音;支持双麦克风ENC通话降噪,通过波束成形技术,精准拾取通话人声,屏蔽环境噪音,保障清晰通话;还支持双设备连接,支持有线快充和无线充电,可提供单次9小时/综合39小时的持久续航。
  此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
  一、MOONDROP水月雨Robin’s Earphones真无线降噪耳机开箱
  MOONDROP水月雨Robin‘s Earphones真无线降噪耳机包装盒采用了定制礼盒设计,外部封套正面展示了知更鸟的优雅形象。
无线
包装盒背面展示有产品的频响曲线和产品参数等信息。
无线
取出包装盒内所有物品,包括了主机、充电线、耳塞、定制皮包、知更鸟亚克力砖摆件,以及快速操作指南、使用须知和产品说明书等文档。
无线
水月雨Robin’s Earphones真无线降噪耳机定制充电盒采用了圆形设计,哑光质感。
无线
充电盒底部为无线充电接收区域,标注有产品参数和各种认证信息,与外部包装盒上一致。
无线
充电盒侧边设置Type-C充电接口。
无线
耳机指示灯特写,分为三段式,分别对应<30%、<60%、<100%的电量信息。
无线
取出耳机,座舱内部结构一览。
无线
为耳机充电的金属顶针特写。
无线
MOONDROP水月雨Robin‘s Earphones真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了类似监听耳机的人体工学佩戴设计,在保证内部元器件空间的条件下,提供舒适的佩戴,以及更优的降噪效果。
无线
机身侧边外观一览,设置有泄压孔,内部防尘网防护。
无线
耳机底部外观一览,背部盖板上设置有通话麦克风拾音孔。
无线
耳机内侧的充电触点特写。
无线
用于佩戴检测的光学传感器开窗。
无线
出音管上的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
无线
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网防护。
无线
标配M耳塞,单只耳机重量仅约5.7g。
无线
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOONDROP水月雨Robin’s Earphones真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.10W。
  二、MOONDROP水月雨Robin‘s Earphones真无线降噪耳机拆解
无线
拆解耳机部分,取掉耳机背部盖板。
无线
盖板内侧固定FPC蓝牙天线和触摸检测的贴片。左右两端是麦克风拾音孔结构。
无线
腔体内部结构一览,主板契合腔体设计,两端麦克风拾音孔设置有海绵圈密封,提升收音效果。
无线
掀开主板,背部与排线通过BTB连接器连接,腔体内部设置软包扣式电池,通过高温绝缘胶包裹防护。
无线
挑开连接器,分离主板,取出电池。
无线
耳机主板一侧电路一览。
无线
耳机主板另外一侧电路一览。
无线
  镭雕MG33的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯股份。
无线
  另外一颗敏芯股份镭雕MG33的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话。
无线
连接排线的BTB连接器母座特写。
无线
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
无线
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
无线
腔体内部结构一览,设置有一条FPC排线,连接扬声器、电池等组件。
无线
取掉耳机前腔结构,内部扬声器单元结构一览。
无线
取出腔体内部的排线。
无线
取出扬声器,前腔内部结构一览。透明结构即为专利前腔声学弹性阻尼器,用以实现标准HiFi-IEM佩戴深度。
无线
耳机内部排线及连接的组件电路一览。
无线
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
无线
光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
无线
连接充电盒充电的金属连接器特写。
无线
耳机内置扬声器特写,采用了同轴双单元,由10mm TiN陶瓷球顶振膜高性能动圈单元和6mm平面磁驱动的平板振膜单元组成。
无线
顶部的高音平板单元特写。
无线
底部的中低音动圈单元背部特写。
无线
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为10mm。
无线
耳机内置软包扣式电池。
无线
电池保护板上设置有丝印“FH13E”的一体化锂电保护IC。
无线
MOONDROP水月雨Robin’s Earphones真无线降噪耳机拆解全家福。
  三、我爱音频网总结通过此篇文章,我们详细了解了水月雨Robin‘s Earphones真无线降噪耳机外观设计及内部硬件配置,对于529元的售价而言,可以说是非常的超值。首先外观方面,其融合了与《崩坏:星穹铁道》联名的知更鸟角色元素,观感精致而富有辨识度。同时,耳机还采用了类似专业监听耳机的人体工学设计,结合高精度3D打印工艺,提供舒适稳定的佩戴体验。内部配置方面也非常的有料,并没有因为联名设计的成本增加而减配。耳机搭载了由10mm TiN陶瓷球顶振膜高性能动圈单元和6mm平面磁驱动的平板振膜单元组成的同轴双单元,带来高解析力的HiFi级音质;主控芯片采用旗舰级BT8952F蓝牙音频SoC,带来稳定的连接和丰富优质的功能;内置两颗敏芯股份的MEMS麦克风,实现精准拾音。
