菱形石墨烯结构及其中的量子反常霍尔效应
  本文简单介绍了菱形石墨烯莫尔结构以及该材料中的量子反常霍尔效应以及未来的应用方向。
  莫尔材料的出现开启了凝聚态物理的新篇章,其中几何、电子结构的相互作用产生了大量的奇异现象。在这些现象中,量子反常霍尔效应(QAH)作为一个特别引人注目的课题,有望在无耗散电子学中带来革命性的应用。
  量子反常霍尔效应
  QAH效应是一种量子力学现象,其特征是在没有外加磁场的情况下霍尔电阻的量子化。这种量子化源于电子能带结构的拓扑性质,特别是陈数不为零。在传统的量子霍尔系统中,施加强磁场来破坏时间反演对称性,导致朗道能级的形成和霍尔电阻的后续量子化。相比之下,QAH效应发生在具有内禀时间反演对称性破缺的系统中,例如具有强自旋轨道耦合和铁磁序的系统。
  菱形石墨烯莫尔结构
  石墨烯是碳原子以蜂窝状晶格排列形成的单层,具有非凡的电子特性,包括无质量狄拉克费米子。当多层石墨烯以小扭转角堆叠时,会出现莫尔图案,产生一组新的电子带,其带宽大大减小。由此产生的莫尔超晶格充当人工晶体晶格,允许通过扭转角和外部参数(如电场和应变)精确调谐电子特性。
  五层菱形石墨烯(PRG)是一种特殊的多层石墨烯系统,由于其独特的能带结构和承载奇异量子相的潜力而引起了广泛关注。当PRG与六方氮化硼(hBN)衬底对齐时,形成莫尔超晶格,进一步改变电子结构。最近的实验研究揭示了该系统中分数量子反常霍尔(FQAH)态的出现,表明存在强相关电子相互作用。
  PRG莫尔结构中QAH效应的理论理解
  为了理解PRG莫尔结构中QAH效应的起源,必须研究电子能带结构和电子-电子相互作用的作用。非相互作用能带结构计算揭示了具有非平凡拓扑的近乎平坦能带的存在,其特征在于陈数不为零。然而,这些能带不足以孤立以支持QAH效应的观察。
  电子-电子相互作用在稳定QAH相中起着至关重要的作用。电子之间的库仑排斥可以导致相关电子态的形成,例如维格纳晶体和分数量子霍尔态。在PRG莫尔结构的情况下,相互作用可以进一步使拓扑能带变平并孤立,增强它们的稳定性并促进QAH效应的观察。
  微观理论计算为理解PRG莫尔结构中QAH效应的机制提供了宝贵的见解。这些计算表明,电子-电子相互作用可以诱导自发对称破缺,导致谷极化陈数为1的能带出现。该能带高度局域化并且对扰动具有鲁棒性,使其成为承载QAH效应的理想选择。
  未来方向和潜在应用
  PRG莫尔结构中QAH效应的发现为未来的研究开辟了令人兴奋的途径。需要进一步的理论和实验研究来探索该系统的丰富相图,包括其他奇异量子相(如拓扑绝缘体和超导体)的可能存在。此外,了解无序和其他外部扰动对QAH效应的作用对于实际应用至关重要。
  量子反常霍尔效应有潜力彻底革新电子学领域,实现低功耗、高速且功能强大的器件。例如,量子反常霍尔器件可以用来创建具有无耗散传输的量子霍尔边缘态,从而实现高效且鲁棒的电子电路。此外,通过调控莫尔材料的电子特性,为探索量子信息处理和量子计算提供了有前景的平台。
