智能密集架控制系统故障排除方法主要包括以下几个方面:
一、服务器操作系统故障或损坏
- 故障现象 :
- 主机因丢失操作系统文件、操作不当、中毒、非正常关机等导致操作系统故障或损坏。
- 排除方法 :
- 利用主机自动的系统还原或系统恢复功能恢复到正常状态。
- 使用系统安装光盘重新安装操作系统。
- 查明主机丢失的数据文件,并将其还原到操作系统中。
- 使用杀毒软件进行杀毒,确保系统安全。
二、控制系统软件故障或损坏
- 故障现象 :
- 控制系统软件无法正常使用,出现错误提示或无法启动。
- 排除方法 :
- 将损坏的控制系统软件卸载干净,然后重新安装控制系统软件。
- 对损坏的控制系统软件所丢失或损坏的文件进行修复,使控制系统软件恢复正常功能。
三、数据软件故障
- 故障现象 :
- 控制系统软件调用的数据库出现故障,导致数据无法读取或写入。
- 排除方法 :
- 将数据丢失或损坏的文件进行修复。
- 将数据库重新与控制系统软件关联,并正确配置。
- 重新安装数据库软件,并正确配置数据库。
四、列控制主机故障
- 故障现象 :
- 控制主机无法正常工作,出现无法关机、局部器件不能工作、异常发热、发声等。
- 排除方法 :
- 检查主板、电源、内存、CPU等硬件是否故障,如有需要,更换或维修相关硬件。
- 如控制主机检测到传输接口故障,应检查和维修传输接口,确保传输接口能正常通讯。
- 检查连接线路是否有短路、断路情况,确保连接线路正常。
五、传感模块故障
- 故障现象 :
- 排除方法 :
- 对传感模块进行调校,确保传感模块正常工作。
- 如调校无效,检查主板或更换传感元件。
- 当传感模块输出乱码时,检查传感器主板,重新刷写程序或维修主板数据处理电路。
- 检查传感模块供电是否正常,主板电源处理电路是否工作正常,连接线是否正确,有无短路、断路等。
六、红外传感器故障
- 故障现象 :
- 红外传感器无法正常工作,导致过道有人时无法报警或报警不准确。
- 排除方法 :
- 检查红外传感器是否被档案、异物遮挡,确保红外传感器正常工作。
- 尝试故意遮挡红外传感器,确认红外传感器是否还正常工作。
- 检查红外传感器的连接线是否松动或损坏,确保连接线正常。
七、日常维护与保养
- 定期维护 :
- 定期对密集架的运行机构进行润滑保养,如链条传动部分加注润滑油。
- 保持密集架轨道沟槽清洁干净,无杂物堵塞。
- 环境要求 :
- 存放密集架的库房须整洁、干燥通风,避免阳光长时间照射架体表面。
- 禁止使用汽油、高度酒精、松香水、香蕉水等擦洗密集架表面,以防喷塑表面失去光泽和褪色。
八、注意事项
- 在排除故障时,应先切断电源,确保安全。
- 如遇到无法处理的故障,应及时联系厂家或专业维修人员进行处理。
- 定期对智能密集架进行维护和保养,可以延长其使用寿命并减少故障发生。
通过以上故障排除方法,可以有效地解决智能密集架控制系统在使用过程中出现的各种问题,确保智能密集架的正常运行和高效使用。
