脚本美化高手之轻松实现文本颜色和背景定制的酷炫Shell技巧
shell脚本中 echo 和 printf 都可以输出内容。示例1:
echo -e "�33[43;35m david use echo say Hello World �33[0m
printf "�33[44;36m david use printf say Hello World �33[0m
echo -e "�33[47;30;5m david use echo say �33[0m Hello World
输出效果如下:
脚本
它的格式是这样的:
echo -e "�33[字背景颜色;字体颜色m 字符串 �33[0m"  或者
printf "�33[字背景颜色;字体颜色m 字符串 �33[0m"  或者
echo -e "�33[字背景颜色;字体颜色m;ascii码m 字符串 �33[0m 字符串(can null)
格式说明
shell脚本中echo命令是内容显示,echo显示带颜色需要使用参数 -e
  格式如下:
  echo -e "�33[字背景颜色;文字颜色m字符串�33[0m"
  例如:
  echo -e "�33[41;36m something here �33[0m"
  其中41的位置代表底色, 36的位置是代表字的颜色
注:
1、字背景颜色和文字颜色之间是英文的";"
2、文字颜色后面有个m
3、字符串前后可以没有空格,如果有的话,输出也是同样有空格
特效可以叠加,需要使用“;”隔开,例如:闪烁+下划线+白底色+黑字为 �33[5;4;47;30m闪烁+下划线+白底色+黑字为�33[0m
再来看示例1的第3个命令:
这个命令解释:
47 代表背景色为白色,
30 代表字体为黑色,
5 代表字体闪烁,
0 代表关闭所有属性
输出字符 “david use echo say”,然后重新设置屏幕到缺省设置,输出字符 “Hello World”后颜色回复正常。
-e是echo的一个可选项,用于激活特殊字符的解析器, 也就是对反斜线转义符(即)的解释。�33引导非常规字符序列。意味着设置属性然后结束非常规字符序列,这里起效果的字符是47;30;5和0。修改47;30;5可以生成不同颜色的组合,数值和编码的前后顺序没有关系。
组合命令:
示例2,组合命令:
echo -e "�33[20;1H�33[1;4;32m david use echo say �33[0m Hello World
这行命令首先�33[20;1H将光标移动到终端第20行第1列,之后的�33[1;4;32m将文本属性设置为高亮、带下划线且颜色为绿色,然后输出Hello,world;最后�33[0m将终端属性设为缺省,这样就不会看到连命令完成后的命令提示符也变了样儿了。 输出效果如下:
脚本
我们可以通过各种命令的组合可以实现对终端输出地复杂控制。
输出特效格式控制:
�33[0m  关闭所有属性
�33[1m   设置高亮度
�3[4m   下划线
�33[5m   闪烁
�33[7m   反显
�33[8m   消隐
�33[30m   --   �33[37m   设置前景色
�33[40m   --   �33[47m   设置背景色
例:
  echo -e "�33[31m 红色字 �33[0m"
  echo -e "�33[34m 黄色字 �33[0m"
  echo -e "�33[41;33m 红底黄字 �33[0m"
  echo -e "�33[41;37m 红底白字 �33[0m"
字颜色范围(前景颜色):30—–39
  echo -e "�33[30m 黑色字 �33[0m"
  echo -e "�33[32m 绿色字 �33[0m"
  echo -e "�33[33m 黄色字 �33[0m"
  echo -e "�33[34m 蓝色字 �33[0m"
  echo -e "�33[35m 紫色字 �33[0m"
  echo -e "�33[36m 天蓝字 �33[0m"
  echo -e "�33[37m 白色字 �33[0m"
  38:在缺省的前景颜色上设置下划线
  39:在缺省的前景颜色上关闭下划线
补充:上面的例子中,每行后面都有 �33[0m ,是为了使终端显示的颜色恢复到修改背景和字体颜色之前的状态。
字背景颜色范围(背景颜色):40~47
40:黑
41:深红
42:绿
43:黄色
44:蓝色
45:紫色
46:深绿
47:白色
49:设置缺省黑色背景
光标位置等的格式控制:
  33[nA 光标上移n行
  33[nB 光标下移n行
  33[nC 光标右移n行
  33[nD 光标左移n行
  33[y;xH设置光标位置
  33[2J 清屏
  33[K 清除从光标到行尾的内容
  33[s 保存光标位置
  33[u 恢复光标位置
  33[?25l 隐藏光标
  33[?25h 显示光标
示例3:
echo -e "�33[0m none �33[0m"
echo -e "�33[30m black �33[0m"
echo -e "�33[1;30m dark_gray �33[0m"
echo -e "�33[0;34m blue �33[0m"
echo -e "�33[1;34m light_blue �33[0m"
echo -e "�33[0;32m green �33[0m"
echo -e "�33[1;32m light_green �33[0m"
echo -e "�33[0;36m cyan �33[0m"
echo -e "�33[1;36m light_cyan �33[0m"
输出效果如下:
脚本
echo -e "�33[0;31m red �33[0m"
echo -e "�33[1;31m light_red �33[0m"
echo -e "�33[0;35m purple �33[0m"
echo -e "�33[1;35m light_purple �33[0m"
echo -e "�33[0;33m brown �33[0m"
echo -e "�33[1;33m yellow �33[0m"
echo -e "�33[0;37m light_gray �33[0m"
echo -e "�33[1;37m white �33[0m"
输出效果如下:
脚本
echo -e "�33[40;37m 黑底白字 �33[0m"
echo -e "�33[41;30m 红底黑字 �33[0m"
echo -e "�33[42;34m 绿底蓝字 �33[0m"
echo -e "�33[43;34m 黄底蓝字 �33[0m"
echo -e "�33[44;30m 蓝底黑字 �33[0m"
echo -e "�33[45;30m 紫底黑字 �33[0m"
echo -e "�33[46;30m 天蓝底黑字 �33[0m"
echo -e "�33[47;34m 白底蓝字 �33[0m"
echo -e "�33[4;31m 下划线红字 �33[0m"
echo -e "�33[5;31m 红字在闪烁 �33[0m"
echo -e "�33[8m 消隐 �33[0m "
输出效果如下:
脚本
范围参考:
0 重新设置属性到缺省设置
1 设置粗体
2 设置一半亮度(模拟彩色显示器的颜色)
4 设置下划线(模拟彩色显示器的颜色)
5 设置闪烁
7 设置反向图象
8 消隐
22 设置一般密度
24 关闭下划线
25 关闭闪烁
27 关闭反向图象
// 字体颜范围(前景颜色):30~39
30:黑
31:红
32:绿
33:黄
34:蓝色
35:紫色
36:深绿
37:白色
38:在缺省的前景颜色上设置下划线
39:在缺省的前景颜色上关闭下划线
// 字背景颜色范围(背景颜色):40~49
40:黑
41:深红
42:绿
43:黄色
44:蓝色
45:紫色
46:深绿
47:白色
nA 光标上移n行
nB 光标下移n行
nC 光标右移n行
nD 光标左移n行
y;xH设置光标位置
2J 清屏
K 清除从光标到行尾的内容
s 保存光标位置
u 恢复光标位置
?25l 隐藏光标
?25h 显示光标
预先定义颜色变量
如果是通过bash脚本执行,多次频繁的输出展示,那么可以通过变量简化样式格式引用:
#! /bin/bash
## author:xiongzaiqiren
RED_COLOR='E[1;31m'
YELOW_COLOR='E[1;33m'
BLUE_COLOR='E[1;34m'
RESET='E[0m'
#需要使用echo -e
echo -e  "${RED_COLOR}===david say red color===${RESET}"
echo -e  "${YELOW_COLOR}===david say yelow color===${RESET}"
echo -e  "${BLUE_COLOR}===david say green color===${RESET}"
输出效果如下:
脚本
将自定义颜色格式定义成变量,然后在具体工作是运用的实例。
定义颜色动作, 把echo -en也定义到变量中。使用时直接调用颜色动作即可。
倒计时(利用 来实现回到行首覆盖输出)
#! /bin/bash
## author:xiongzaiqiqren
##### 定义颜色动作, 把echo -en也定义到变量中
SETCOLOR_BLACK="echo -en \E[1;30m"
SETCOLOR_FAILURE="echo -en \E[1;31m"
SETCOLOR_SUCCESS="echo -en \E[1;32m"
SETCOLOR_WARNING="echo -en \E[1;33m"
SETCOLOR_INFO="echo -en \E[1;34m"
SETCOLOR_REMIND="echo -en \E[1;35m"
SETCOLOR_BUG="echo -en \E[1;36m"
SETCOLOR_WHITE="echo -en \E[1;37m"
SETCOLOR_NORMAL="echo  -en \E[0;39m"
SETCOLOR_FLICKER="echo  -en \E[5m"
##### 使用时直接调用颜色动作即可
$SETCOLOR_BLACK && echo BLACK
$SETCOLOR_FAILURE && echo FAILURE
$SETCOLOR_SUCCESS && echo SUCCESS
$SETCOLOR_WARNING && echo WARNING
$SETCOLOR_INFO && echo INFO
$SETCOLOR_BUG && echo BUG
$SETCOLOR_REMIND && echo REMIND
$SETCOLOR_WHITE && echo WHITE
$SETCOLOR_NORMAL  && echo NORMAL
$SETCOLOR_FLICKER  && echo FLICKER
##### 其他测试
echo "输出内容,行末自带换行符";
echo -n "输出内容,取消行末换行符(内容输出后不换行)";
echo "这是接着前面的(没有新的行)";
echo -e "e[1;33;5m 闪烁文字 e[0m"
# 倒计时(利用
来实现回到行首覆盖输出)
for i in {1..100}; do echo -en "
 $i%"; sleep 1; done;
以上代码在Linux服务器上保存为 myDisplay.sh 文件,并赋予可执行权限。然后看到效果。
运行结果如图:
脚本
链接:https://www.cnblogs.com/xiongzaiqiren/p/16895162.html
