艾迈斯欧司朗推出全新UV-C LED,提升UV-C消毒与处理解决方案效率
卓越的光输出功率与电光转化效率(WPE):典型值为115mW,效率达5.3%;
极致杀菌效能:峰值发射波长265nm;
紧凑耐用设计:卓越的R70B50寿命,超过20,000小时。
艾迈斯欧司朗(今日宣布,正式推出全新OSLON® UV 3535。这款创新型UV-C LED旨在满足市场对无汞、高效UV-C消毒及治疗解决方案日益增长的需求。该LED单芯片,发出波长为265nm的光,输出高达115mW,实现极致的杀菌效果。结合其卓越的电光转化效率,这一精心优化的系统级解决方案,专为满足UV-C消毒应用领域的客户需求而设计。
艾迈斯欧司朗UV-C产品线高级产品经理妮娜·赖泽(Nina Reiser)表示:“艾迈斯欧司朗在封装设计与半导体技术领域的突破性进展,正引领着UV-C解决方案的新潮流,这些方案兼顾效能,质量与性能,OSLON® UV 3535的推出,为行业树立了全新的标杆。在265nm这一被公认为杀灭病原体效果最佳的理想波长下,既要实现期望的效率,又要维持长久的使用寿命和出众的性价比,这无疑是一项更为艰巨的挑战。”
OSLON® UV 3535是专为UV-C消毒解决方案而精心设计的。该产品凭借卓越的性能、极佳的杀菌效率、长久的使用寿命以及出众的性价比,集众多优势于一身,突破行业界限。其紧凑的3.5mm×3.5mm标准尺寸设计,支持多样化的紧凑型结构,且在120°的宽广发射角内实现了高累积辐射通量。OSLON® UV 3535 LED性能的大幅提升,得益于封装设计与半导体技术的双重革新。产品采用了开放式3535陶瓷封装以及最新一代AlGaN基倒装芯片技术。与传统的UV-C光源相比,这种倒装芯片光源在波长选择、输出功率调节以及即时启动功能方面展现出更为显著的灵活性与多样性。OSLON® UV 3535的开放式封装设计与集成框架技术不仅提升光源的效能,更降低制造成本。其高反射框架设计改善了光的耦合输出效率与方向性,使得这些产品在快速崛起的UV-C市场中展现出强劲的性能优势。
UV-C LED光源的优势
UV-C LED技术正逐步改变我们在众多应用场景下对空气、物体表面及水体的净化与消毒手段。我们精心打造的产品组合,结合高性能的UV-C发射器、光谱传感器与高精度存在检测装置,确保仅在必要的时间、地点,以精确的剂量施加UV-C光照。
举例而言,在建筑物的入口位置,可利用UV-C LED反应器对进入建筑的水体进行消毒处理,且这一过程完全基于实际需求进行。UV-C光源的即时开启/关闭及调节能力至关重要,因为该反应器必须能够迅速响应多位用户的即时用水需求。
UV-C LED的点光源特性使其能够产生准直光束,从而减少能量损失并提升光子利用率,因此特别适用于空气和表面处理的应用场景。利物浦大学开展的一项研究有力证明,在空气处理设备中,UV-C LED技术达到了与传统汞灯相同的系统效能,但光源所需的UV-C辐射量却远低于后者。
艾迈斯欧司朗旗下的OSLON® UV 3535系列中的SU CULFP1 UV-C LED现已面向全球发售。
