一
概述
Nginx Proxy Manager是一个基于Nginx的反向代理管理工具,它提供了一个用户友好的Web界面,方便用户管理和配置Nginx反向代理。主要功能包括:
简易的用户界面:通过图形界面,可以快速添加和管理代理主机(即反向代理规则)。
SSL管理:支持通过Let's Encrypt自动获取和续订SSL/TLS证书,以保护网站的安全性。
访问控制:可以对代理主机设置访问控制,例如限制某些IP地址的访问,或者要求基本认证。
HTTP代理与Websocket支持:支持常规的HTTP代理以及WebSocket代理。
简单的Docker部署:可以很方便地通过Docker部署Nginx Proxy Manager。多域名支持:可以在同一个实例中管理多个域名和主机。Nginx Proxy Manager适合需要在多个服务之间设置反向代理并希望简化配置过程的用户。Cloudflare是一家提供网络安全和性能优化服务的公司。其主要产品包括内容分发网络(CDN)、DDoS防护、网站加速、域名解析服务(DNS)、以及网络应用防火墙(WAF)等。
通过使用Cloudflare的服务,网站可以实现:
1.加速加载速度:通过全球分布的CDN节点,将网站内容缓存到离用户更近的服务器上,从而减少加载时间。
2.提高安全性:提供DDoS防护,抵御大规模的流量攻击,保护网站免受恶意攻击。
3.改善可靠性:通过智能路由和负载均衡,提高网站的可用性和性能。
4.易于管理:提供用户友好的界面和API,使网站管理员能够方便地管理和配置。总的来说,Cloudflare旨在帮助用户提升在线内容的安全性和访问速度,改善用户体验。文章将详细讲解从Cloudflare申请API Token到在Nginx Proxy Manager中配置泛域名证书的每一步骤,帮助快速上手并完成配置。
二
相关环境
操作系统:适用于所有支持Docker的操作系统,如Ubuntu、CentOS、Debian等。并且正确安装Nginx Proxy Manager
Nginx Proxy Manager版本:建议使用最新版本,以确保兼容性和安全性。
Cloudflare账号:需要一个有效的Cloudflare账号,并已添加至少一个域名。
网络环境:确保服务器能够访问互联网,以便与Cloudflare API通信。
申请API Token地址
打开以下网址:https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens,或者从任意一个域名页面内的API进入。
创建令牌
可以使用模板,或者自建都是一样的。
权限设置:选择DNS即可。
区域设置:选择所有区域。
为了安全,可以设置一个客户端IP地址。
确认信息
确认信息无误后,即可创建令牌。
保存令牌
成功创建后,即会显示创建的令牌信息。
注意:令牌是单次显示,请务必保存好令牌。
Nginx Proxy Manager泛域名反代
进入Nginx Proxy Manager后台
在申请证书页面,添加一个新的泛域名证书。
填写域名信息
域名:填写需要申请的泛域名。
邮箱地址:填写Cloudflare的邮箱地址。
DNS供应商:选择Cloudflare。
填写凭证
选择DNS供应商后,会自动弹出凭证。凭证的格式会自动帮我们填写好。将dns_cloudflare_api_token后面的值替换成刚才我们申请的API令牌。
#Cloudflare API token
dns_cloudflare_api_token=<刚才申请API的令牌>
确认信息
确认信息没有问题后,同意服务条款,然后选择存储。
等待证书生成
稍等一段时间后,Nginx Proxy Manager会自动帮我们申请证书。成功申请后,就可以在证书列表中查看到。
这样,就完成了通过Nginx Proxy Manager和Cloudflare申请泛域名证书的全部步骤。
