随着全球经济的发展和生活水平的提升,食品安全与品质成为了消费者关注的焦点。作为国民经济的重要组成部分,食品行业的市场规模持续扩大,预计未来几年内仍将继续保持增长态势。在此背景下,食品包装不仅扮演着保护食品品质的角色,还直接左右着消费者的购买决策。为应对日益严格的食品安全法规和不断变化的市场需求,食品生产及包装行业正朝着环保、智能化、个性化方向发展。AI视觉检测技术作为一种先进的自动化检测手段,在食品行业中得到了广泛应用。它能够有效提高产品检测的速度和准确性,解决了传统检测方法难以同时满足高效、高精度要求的问题。通过强大的图像识别与处理能力,AI视觉检测可以自动识别食品包装上的缺陷、污染、标签错误等,确保产品符合质量标准,为食品安全和品质提供有力保障。
食品行业外观检测的特点
食品种类繁多:涵盖了从生鲜农产品到各类加工食品,如肉类、蔬菜、水果、谷物制品、乳制品、烘焙食品、饮料等,每种食品在形状、颜色、纹理等外观特征上差异巨大。例如,水果有不同的形状、色泽和表皮纹理,这要求检测系统能够适应多样化的识别模式。
且食品的外观特征不仅受品种、产地、加工工艺等因素影响,还可能在生产、运输和储存过程中发生变化。例如水果在不同成熟度下颜色和质地不同,面包在烘焙过程中表面颜色和纹理变化复杂,这都增加了缺陷识别的难度。
包装形式多样:包装材料包括塑料、纸张、金属、玻璃等,包装形式有袋装、盒装、瓶装、罐装等。不同包装材料和形式在光学特性上有所不同,如透明度、反光度等,对视觉检测的成像效果和准确性产生影响。
也就是说,包装材料的反光、折射以及包装上的图案、文字等可能干扰视觉检测系统对食品本身缺陷的识别。例如,透明塑料包装上的划痕可能被误判为食品缺陷,或者包装上复杂的图案会掩盖食品表面的微小瑕疵。
检测精度要求高:消费者对于食品的品质要求严格,细微的缺陷、异物或标签错误都可能影响产品质量和品牌形象,甚至诱发消费者的生命健康问题。
许多食品缺陷如微小的裂缝、斑点、异物夹杂等尺寸极小,需要高分辨率的成像设备和先进的图像处理算法才能准确识别,增加了检测系统的技术要求和成本。例如在食品中检测出如毛发、金属、玻璃等异物是一个行业难点,因为这些异物可能非常细小,且与食品的颜色、纹理相似,难以区分。
检测速度要求快:为了满足大规模生产的需求,食品在生产线上的流动速度较快,视觉检测系统需要在短时间内完成对每个产品的检测,以确保生产效率不受影响。
环境适应性:食品生产环境通常较为复杂,存在温度、湿度、光线等变化,这些因素会影响成像质量,进而影响检测结果的准确性和稳定性。例如,潮湿环境可能导致相机镜头起雾,光线变化可能使食品外观呈现不同的视觉效果。食品生产环境可能潮湿、多尘,视觉检测系统必须能够适应这样的环境,保持稳定运行。
标准统一困难:由于食品种类和包装形式多样,难以建立统一的外观检测标准。不同企业、不同产品可能对缺陷的定义和容忍度存在差异,这给视觉检测系统的通用性和适应性带来挑战。
算法能力不足:尽管有一系列优秀的算法不断出现,但在实际应用中准确率仍然与满足实际应用的需求有一定差距。如何解决准确识别与模糊特征之间、实时性与准确性之间的矛盾是当前的难点之一。
02
鹌鹑蛋外观检测案例
鹌鹑蛋本身大小和颜色多样,蛋壳上有着不规则的斑点,且这些外观特征易受多种因素影响而发生变化。所以在鹌鹑蛋的外观视觉检测过程中,极具独特性与挑战性。
某工厂在鹌鹑蛋外观视觉检测时,所遇到的主要困难如下:
多样性识别:鹌鹑蛋的大小,以及表面的缺陷位置、形态和颜色都不固定,不同批次的鹌鹑蛋可能存在不同的颜色和纹理,且蛋壳上的斑点在泡水或高温加热后可清洗掉,增加了缺陷识别的难度,该工厂希望视觉检测系统能够准确识别这些特征。
高精度要求:鹌鹑蛋表面的某些缺陷非常微小,如露黄、蛋白破损等,这些缺陷可能只有几毫米甚至更小,该工厂之前使用传统的检测方法,发现难以捕捉到这些细微特征。
易受环境影响:鹌鹑蛋表面光滑且具有一定的反光性,光照条件的变化可能会影响图像质量,进而影响检测结果。因此,该工厂期待采购的检测系统可以具备良好的成像和光源优化能力,以减少环境因素的干扰。
为解决这些问题,阿丘科技采用工业AI视觉算法平台软件AIDI,对鹌鹑蛋进行360度无死角检测,以下是该方案的主要特点:
360度全方位检测:采用多个相机从不同角度拍摄鹌鹑蛋的图像,确保每一个细节都得到检查。
高精度检测:通过深度学习技术,实现了对微小缺陷的精准识别,提高了检测的准确性。
高兼容性和可扩展性:AIDI能够适应不同型号和大小的鹌鹑蛋检测需求,满足多样化生产的要求。
优化成像和光源:方案考虑了实际生产环境,通过优化成像和光源设置,减少了环境因素对检测结果的影响。
显著提升效率:实现了鹌鹑蛋的自动化分选,将检测效率从每人每分钟180颗提升至每小时80000颗,大大减少了对人工检测的依赖。
鹌鹑蛋外观检测是食品行业视觉检测技术应用的一个典型案例,AIDI软件平台兼容性强、可扩展性高,能轻松适应不同型号和大小的鹌鹑蛋检测需求。且深度学习技术的运用,实现了对微小缺陷的精准识别,提高了检测准确性。另外,系统方案的设计充分考虑实际生产环境,通过优化成像和光源,有效减少环境因素对检测结果的干扰。
此方案充分展示了AI视觉检测技术在食品行业的巨大优势和应用潜力,阿丘科技将持续推动食品行业向智能化、自动化的方向发展,为食品行业的质量控制和生产效率提升提供有力支持。
