所谓分立器件,顾名思义就是由单个电子器件组成的电路元器件,它包括二极管、桥堆。三极管以及MOS管、IGBT、电源IC等产品,作用包括整流、开关、小信号放大、稳压、调节电压电流、电路保护等作用。随着分立器件技术不断发展,集成度更高、耐压耐流能力更强的分立器件产品不断涌现,市场应用场景也越来越多,在光伏、储能、新能源汽车、智能家电、智慧安防、AIoT以及通讯、可穿戴设备、工控、医疗等应用广泛应用。MOS管作为目前最重要也是应用最多的分立器件产品之一,在上述很多产品上有应用。本期,合科泰主要给大家讲解下MOS管这种分立器件常见的五大应用场景,具体它是如何帮助产品实现更多功能的。
一、电源及储能、光伏产品
MOS管在电源电路中常作为电子开关使用,通过控制栅极电压来改变漏源极之间的导通状态,实现电流的快速接通和断开。MOS管具有较低的导通电阻和开关时间,能够在短时间内完成导通和截止状态的转换,减少开关损耗,提高电源的转换效率。在开关电源中,MOS管配合PWM控制器等芯片,能够实现精准的电压调节和过流保护。通过反馈机制,MOS管按需调整开关频率和占空比,以维持输出电压稳定。当检测到过载或短路时,MOS管可以通过快速关断来避免电源系统遭受损害。MOS管在电源电路中不仅能够实现高效的能量转换和稳压保护,还能降低电磁干扰,确保电源系统的稳定性和可靠性。
MOS管在储能电源上主要是开关和稳压、保护等作用,在便携式储能电源中,MOS管主要用于逆变器部分,负责将电池的直流电转换为交流电,提供稳定的交流输出。高品质的MOS管能够提升电气品质,确保电源的稳定性和可靠性。在户用储能系统中,MOS管主要用于逆变器和DC-DC变换电路中。逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家庭使用的交流电,而DC-DC变换电路用于最大功率点跟踪(MPPT),提高充电转换效率。在储能变流器中,MOS管用于实现电能的交直流双向转换,控制电池的充电和放电过程。MOS管的高效率、快速响应和高可靠性特性使得储能变流器能够高效、稳定地运行。
MOS管在光伏逆变器中应用包括光伏功率转换,光伏模块产生的是直流电,但大部分电气设备需要交流电来运行,逆变器将直流电转换为交流电,MOS管作为关键的开关元件,通过快速地开关动作,将直流电转换为交流电。还有在最大功率点追踪上,由于光伏系统中太阳光的强度和温度等因素会导致光伏模块的最大功率点发生变化,需要通过MPPT控制器来追踪和获取最大功率点,从而最大限度地提高光伏系统的发电效率。在MPPT控制器中,MOS管通过调整开关频率的方式,实现对最大功率点的精确追踪。
二、BMS
在电动汽车产品中,BMS系统用于确保电池组的性能和安全性,监控电池的电压、电流、温度等参数,以防止过充或过放,从而延长电池寿命并保持安全。
MOS管在BMS系统的电池充放电过程中,它会根据BMS的指令,控制电流的大小和通断。充电时,当电池充满后,MOS管会及时切断充电回路,防止过充,放电时,当电池电量低到一定程度时,MOS管会切断放电回路,防止过度放电。当电路遇到线路短路或电流突然过大的情况时,MOS管会迅速反应切断电路,防止电池组因电流过大而发热、损坏甚至爆炸,这种快速响应的特性使得MOS管成为BMS中的重要安全卫士。
在新能源电动车里面,通常,电池组由多个单体电池组成,随着时间的推移,单体电池之间可能会出现电量不均衡的情况。MOS管通过其开关特性,可以实现电池组的均衡管理,确保每个电池都能得到适当的充电和放电,从而延长电池组的使用寿命和稳定性。
三、LED照明
LED电源是各种LED照明产品,如LED灯管、LED灯泡、LED投光灯等产品必备的,在汽车照明领域,MOS管也为汽车LED照明系统提供稳定、高效的驱动电压。MOS管在LED驱动电源中可以作为开关使用,通过调节其导通和截止状态,可以控制LED的电流,从而实现LED的亮灭和调光功能。在恒流源设计中,MOS管能够精确控制通过LED的电流,确保LED在安全、稳定的电流下工作,避免因电流过大而损坏。MOS管具有过压、过流等保护功能。当检测到异常电压或电流时,MOS管可以迅速切断电源,保护LED和驱动电路不受损害。
在LED调光的应用上,MOS管主要通过脉宽调制(PWM)技术实现亮度调节。它主要作为开关使用,通过调节其导通和截止状态来控制LED的电流,从而实现调光功能。通过PWM信号控制MOS管的开关状态,从而调节LED的亮度。当PWM信号的占空比增加时,MOS管导通的时间增加,LED亮度增加;反之,当占空比减小时,LED亮度降低。
四、机器人
MOS管在机器人领域的应用非常光,它可以作为放大器,能够调节输入信号的电压,从而在不失真的情况下放大信号,提升机器人传感器系统的灵敏度和准确性,这对于机器人在各种复杂环境和任务中的精确感知至关重要。它还可以作为开关实现精确控制,能够在不同的电压和电流条件下控制电路的通断,实现对机器人系统的精确控制,这种精确的控制能力使得机器人能够执行精细的动作和复杂的任务。
作为智能集成度非常高的产品,智能机器人通常需要多种电源来满足不同组件的电能需求,包括高压和低压电源。MOS功率放大器和开关电源在机器人电源管理中发挥着至关重要的作用,能够有效地管理这些电源,提供稳定可靠的电能供应。在机器人通信系统中的关键作用,现代智能机器人通常需要与其他设备、机器人或中央控制系统进行实时通信。MOS管作为信号处理和调制的关键组成部分,确保信号的传输和接收的稳定性和可靠性。
五、仪器仪表
MOS在仪器仪表中的应用十分广,比如在温度传感与信号处理上,MOS管常用于温度传感和信号处理电路。在电子体温计中,虽然MOS管本身不直接作为温度传感器,但它可能参与温度信号的放大、转换或处理过程。通过MOS管构成的放大电路,可以将热敏电阻等传感器输出的微弱温度信号放大,以便后续电路进行更精确的处理。此外,MOS管还用于滤波、模数转换前的信号调理等信号处理电路,有助于将模拟信号转换为数字信号,以便微处理器或数字显示电路进行读取和显示。
MOS管常被用于仪器仪表的控制电路中。通过控制MOS管的导通和截止状态,可以实现仪器仪表的自动化控制和开关功能。如在自动测试设备中,MOS管可以用于控制测试信号的通断和切换,从而实现对被测设备的精确测试。
MOS管在医疗仪器中用于监测和控制药物输送系统、医疗成像设备等。在测量仪器中,MOS管常用于信号处理电路和电源管理电路。在工业自动化领域,MOS管被广泛应用于各种传感器和执行器的控制电路中。
此外,MOS管在仪器仪表的电源管理电路中发挥着重要作用。通过MOS管构成的开关电源电路,可以为仪器仪表提供稳定、高效的电源供应。
既然MOS管的优点和应用如此广泛,那么作为应用厂商,如何选择好的MOS进行产品设计呢?合科泰认为,把握住这些关键TIPS您会事半功倍。比如,在选择MOS管时,需要考虑其性能参数、封装形式、工作环境、品牌特点以及使用场景等因素。具体电路设计具体分析,要确保MOS管正常工作。
总之,在MOS管性能选择上,需要考虑以下几个参数Vds、Vgs、Id、Vth、Rds(on)、开关速度、工作温度范围、功耗、散热以及高频特性等,在具体应用电路上,需要考虑MOS散热设计,MOS管的布局和布线,合理布局可以减少环路面积,降低EMI干扰,确保MOS管的电源和地线布局合理,减少电压降和噪声。
