【新品】CBMG774一款CMOS,低压,宽带宽,四路2:1多路复用器
芯佰微最新推出的CBMG774是一种单芯片CMOS工艺器件,包括四个具有高阻抗输出的2:1多路复用器/解复用器。该工艺具有低功耗,高开关切换速度和低导通电阻等特性。当输入信号范围为0V至5V时,导通电阻变化通常小于0.5Ω。
CBMG774的带宽大于200MHz;与低失真特性(通常为0.5%)相结合,使该器件广泛应用于切换USB 1.1数据信号和快速以太网信号等电路设计。
在整个模拟输入范围内,导通电阻分布非常平坦,确保了切换音频信号时的良好线性和低失真特性。快速切换速度和高信号带宽,也使得这些器件适合于视频信号切换应用设计。CMOS工艺可确保超低功耗,使产品非常适合用于便携式和电池供电应用系统。CBMG774设计为3.3V或5V单电源供电,并且与TTL逻辑兼容。每个开关的控制逻辑如真值表所示。这些开关在接通时在两个方向上都能同样良好地导通信号,并且具有延伸到电源的输入信号范围。在断开状态下,电源的信号电平被阻断。CBMG774开关表现出先断后合的开关动作。
功能框图
CBMG774功能框图及真值表如下:
CMOS
图1. 功能框图
表1. 真值表
EN
IN
D1
D2
D3
D4
功能
1
X
Hi-Z
Hi-Z
Hi-Z
Hi-Z
Disable
S1A
S2A
S3A
S4A
IN=0
S1B
S2B
S3B
S4B
IN=1
典型特征
  • 低插入损耗和导通电阻:2.2Ω(典型值)
  • 电阻平坦度0.5Ω(典型值)
  • 汽车温度范围:-40℃至+125℃
  • –3 dB带宽=240 MHz
  • 单电源3V/5V工作
  • 低静态电源电流(1nA典型值)
  • 轨到轨输出
  • 极低失真:0.5%
  • 快速切换时间:tON=7ns,tOFF=4ns
  • TTL/CMOS兼容
产品应用
  • 掌上电脑
  • 手机
  • 继电器的更换
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 数据采集系统
  • 令牌环4 Mbps/16 Mbps
  • 音频和视频切换
  • USB 1.1信号切换电路
核心特点
  1. –3 dB带宽为240 MHz。
  2. 超低功耗。
  3. 扩展信号范围。
  4. CBMG774是在CMOS工艺制程上制造的,提供了完全延伸到供电轨的增加的信号范围。
  5. 泄漏温度过低。
  6. 先断后合切换。
  7. 当开关被配置为多路复用器时,可防止通道短路。
  8. 串扰通常为–70 dB@30 MHz。
  9. 关闭隔离通常为–60 dB@10 MHz。
典型电气特性图
CBMG774主要参数特性图如下:
CMOS
图2.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系
