气体检测报警器低成本语音芯片方案_WT588F02B-8S支持离在线更换语音
产品功能,背景及市场介绍01产品功能
    气体检测报警器主要用于检测一氧化碳、臭氧、硫化氢等各类气体的浓度,结合主MCU配合WT588F02B-S语音在达到预设的安全阈值时发出报警信号。其核心功能包括:
1、实时监测:通过内置的传感器,气体检测报警器能够实时监测环境中的气体浓度,确保及时发现潜在的安全隐患。
2、报警功能:当气体浓度超过预设的安全阈值时,气体检测报警器会发出声、光等报警信号,提醒相关人员采取安全措施。
3、数据记录与存储:部分高端的气体检测报警器还具有数据记录与存储功能,能够记录气体浓度的历史数据,为后续分析和处理提供数据支持。
4、远程监控与通信:随着技术的发展,一些气体检测报警器已经具备了远程监控和通信功能,可以通过网络将实时数据传输到远程监控中心,实现远程监控和预警。
02产生背景
   气体检测报警器的出现和发展与工业生产、环境保护以及人们对安全的日益重视密不可分。随着全球工业化进程的加速和环保意识的提升,气体检测报警器在各个领域的应用越来越广泛。特别是在石油、化工、煤矿等高危行业,以及环保、交通、制药等领域,气体检测报警器已成为保障生产安全和人员健康的重要设备。
03市场环境
    气体检测报警器市场竞争激烈,国内外众多品牌纷纷进入市场。国际知名品牌如西门子、霍尼韦尔等凭借技术优势和市场经验占据较大市场份额;国内企业则通过技术创新和成本控制,逐渐在市场中占据一席之地。气体检测报警器的市场需求主要来自工业、环保、安全等领域。随着工业化进程的加速和环保意识的提升,市场对气体检测报警器的需求将进一步增加。
方案优势
报警器
具体应用案例
下面我们以WT588F02B-8S芯片的方案直观的呈现:
1)WT588F02B-8S芯片的方案直概述
    气体检测报警器由主单片机、WT588F02B-8S语音芯片、外部按键电路、LCD显示及驱动电路、外部继电器控制电路、红外遥控接收电路等组成。
a、设计框图:
报警器
b:电路原理图:
报警器
2)工作原理概述
     首先通过气体检测传感器数据采集数据,经过内部处理电路转换为IIC 协议给主MCU传递采集的数据,与内部给定的一氧化碳、臭氧、硫化氢等各类气体的浓度设定的类型、浓度、报警参数等设置,达到预设设置后给WT588F02B-8S语音芯片发二线协议后播放声音,可以通过按键设置气体类型、浓度、报警播放时长、重复循环播放时间,结合显示屏可直观看到设置参数和报警提示信息。
3)BOM表格
部位
型号特性概述
语音芯片
WT588F02B-8S
主控MCU
根据实际产品情况选用不同型号
气体传感器
根据实际检测气体不同选用不同型号
电阻电容
根据实际产品情况选用不同型号
扬声器
根据实际产品情况选用不同型号
按键外设
根据实际产品情况选用不同型号
继电器
根据实际产品情况选用不同型号
4)应用总结
    气体检测报警器采用WT588F02B-8S语音芯片,外围电路简单,成本低廉,通过和MCU扩展显示器显示气体类型、浓度、报警参数等信息,独立语音播报报警,降低软件开发者处理语音问题的开发难度,提升开发效率。
报警器
基本功能,特点
1:16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2:工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3:16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4:支持6K~32Khz的WAV文件,以及MIDI文件;
5:客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6:芯片内部有256K byte 的存储空间,可以做掉电记忆功能、数据存储等功能(可扩展给用户MCU做缓存空间)。
7:芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
8:芯片封装:SOP8。
9:低电压检测功能,可以设置当电压低于某一个值,做出相应提示
10:UART、IIC、SPI、一线、两线等通讯协议及按键控制。
结尾
    唯创知音作为一家专注于语音技术研究的高新技术企业,始终坚持以“服务好工程师”为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。WT588F02B-8S应用设计方案,在气体检测等检测行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发展领域,未来,唯创知音将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验,为消费类电子行业标准化赋能。
