IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC
可获得潜在客户线索数量 99+
IP6525TQ是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插和储能电源提供完整的解决方案。
IP6525TQ 内置功率 MOS,输入电压范围是5.2V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供 24W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3A,9V/2.0A,12V/1.5A。
IP6525TQ 具有 ENB 功能,当 ENB 为低电平时 IP6525TQ 开启输出,拉高到 2V 以上时关闭输出;在 12V 输入下的关机电流为 15uA。
IP6525TQ 的 PIN4 可以复用为功率控制功能,当 PIN4 电压高于 2V 时,会关闭快充协议,输出5V/2.4A;当 PIN4 电压低于 0.5V 时,可快充输出。
IP6525TQ 集成快充协议,可以通过 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6525TQ 支持的快充协议有 DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议 FCP、三星快
充协议 AFC(MAX 12V)。
IP6525TQ 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功
能。
IP6525TQ 采用 ESOP8 封装
 同步开关降压转换器 降压转换器
 内置功率 MOS
 输入电压范围:5.2V 到 32V
 输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议
自动调整
 输出具有 CV/CP/CC 特性
 VIN = 24V,VOUT = 5V/3A,板端转换效
率为 94.43%
 软启动功能
 输出电压线补功能,线补电压 60mV@1A
 输出快充 快充
 支持 BC1.2、Apple、三星协议
 支持高通 QC2.0、QC3.0 和 QC3+
 支持华为快充协议 FCP
 支持三星快充协议 AFC(MAX 12V)
 多重保护、高可靠性 多重保护、高可靠性
 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过
流保护
 整机过温保护
 DP/DM 过压保护
 ESD 4KV,输入直流耐压 40V
