在线检测系统 绝缘接头智能测试桩
一、功能特点
实时监测:通过内置的传感器和电子元件,能够实时监测绝缘接头的电压、电流和电阻等关键参数。确保阴极保护系统的有效性和可靠性,及时发现潜在的腐蚀问题。
数据记录与存储:自动记录和存储测试数据,方便后续分析和处理。数据存储量大,可以循环存储,确保数据不丢失。
远程监控与管理:支持远程数据传输和监控,技术人员可以远程操作和管理设备。
降低维护成本,提高工作效率。
故障检测与预警:具有故障检测和预警功能,能够及时发现并处理潜在问题。
当电位或电流数值超标时,设备会立即上报告警信息,提醒技术人员及时处理。
自我诊断:能够及时发现设备自身的故障和异常情况。通过指示灯或报警系统提醒操作人员进行维护和修理。
高精度测量:采用高精度传感器和测量技术,确保测量数据的准确性和可靠性。
易于安装与维护:结构设计合理,安装简便快捷。设备易于进行日常维护,降低了运营成本。
二、应用场景
城市燃气和供水系统:监测地下管道和设施的电流情况,确保燃气和水的安全供应。
石油和天然气管道:测量管道中的电流,评估阴极保护系统的运行效果,确保管道的安全运行。
化工和能源设施:用于化工和能源设施中的金属结构,如储罐、反应器等,预防腐蚀事故的发生。
桥梁和隧道等大型基础设施:实时监测金属结构的电流情况,确保它们的安全性和稳定性。
其他地下金属结构:如地铁轨道、地下电缆等,提供电流监测数据,支持系统的优化和维护。
三、技术优势
先进的电子技术:利用先进的电子技术,对阴极保护系统中的绝缘接头进行持续的监控和分析。
智能化管理:通过远程监控和管理功能,实现智能化管理,提高工作效率。
高度集成与小型化:高度集成且小型化设计,使得设备在升级和改造时更加方便。
安全可靠:设备主要部分全部埋在地下,采用防水设计,运行稳定。内置EMI抗干扰滤波电路和防雷电路,确保在恶劣环境下稳定运行。
四、维护与保养
定期检查:定期对设备进行检查,确保设备正常运行。
清洁保养:对设备进行清洁保养,防止灰尘和污垢对设备造成影响。
性能测试:定期对设备进行性能测试,确保测量数据的准确性和可靠性。
故障处理:当设备出现故障时,及时进行维修或更换,确保设备的正常运行。
阴极保护
