一体化直流电能表精准计量,为光伏产业续航
1.3w人已加入
安科瑞杨婷婷→18702111592
新能源领域,随着对清洁能源的需求不断增加,太阳能光伏发电规模持续扩大。太阳能电池板产生的是直流电,在光伏系统中,从电池板到逆变器之间的直流环节需要精确计量发电量。直流电表能够准确测量光伏电池板输出的直流电能,帮助用户了解光伏系统的发电效率和实际收益情况。储能技术在新能源领域至关重要,无论是锂电池储能还是其他新型储能方式,其充电和放电过程大多涉及直流电。还有市场上的直流充电桩,能够直接为电动汽车的动力电池提供直流电,以及电信基站供电通常采用的也是直流供电系统。在这些领域都需要能够精确计量充电电量和放电电量的直流电表。针对这些场景安科瑞自产研发了一款功能强大、应用广泛的电子式直流电能表。
1、DJSF1352-RN 型直流电能表的功能
这是安科瑞 DJSF 系列直流电表中常见的一款。它带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等参数 。在实际使用现场,既可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能,检测结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
1.1 功能丰富
具有正向、反向有功电能量计量功能,组合电能为正向与反向电能之和。具备电压、电流、功率测量功能,还拥有上 12 个月结算功能,以及日历、计时和闰年自动转换功能,并且具有校时功能,其中广播下发的时钟误差不得大于 5 分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次。此外,该电表还具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24 小时内至少可以设 8 个时段,时段最小间隔为 15 分钟,时段可跨零点设置。
1.2 通讯接口多样
仪表可具有红外通讯接口和 RS-485 通讯接口,同时支持 Modbus-RTU 协议和 DLT645-97 (07) 协议,RS485 的通讯速率可在 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps 设置,调制红外固定为 1200bps。
1.3 报警与事件记录功能
可带继电器报警输出和开关量输入功能,根据不同要求,通过仪表面板按键,可对变比、报警、通讯等进行设置,同时具有开关量事件记录(Modbus 协议)、编程和事件设置记录(645 协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645 协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能。
2、产品介绍
一体化
一体化
一体化
一体化
一体化
一体化
3、应用场景
新能源领域:在太阳能光伏系统中,可用于对光伏电池板输出的直流电能进行精确计量,帮助用户了解发电量情况,优化能源利用效率。如在新加坡的户用光伏储能系统中,安科瑞 DJSF1352RN 系列直流电能表被用于统计光伏发电量、储能电池充电电量和放电电量,从而优化整体能效。
电动汽车充电设施:是直流充电桩的重要配套设备,能够准确计量充电过程中的电能消耗,为充电桩的计费和运营管理提供可靠依据,确保用户和运营商的利益。
电信基站:为电信基站的直流供电系统提供电量监测和计量功能,保障基站设备的稳定运行,同时也有助于运营商对基站能耗进行统计和管理,实现节能减排的目标。
工业领域:适用于工矿企业、电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业的直流配电系统,可对生产过程中的直流电量进行精确测量和监控,为企业的能源管理和成本控制提供数据支持。
楼宇自动化:在楼宇的直流配电系统中,如直流空调、应急照明等设备的供电回路中,可安装安科瑞 DJSF 直流电表,实现对各设备的用电计量和监测,提高楼宇能源管理的智能化水平。
