Nginx日常运维方法Linux版
1,安装?
下载RPM:wget http://nginx.org/packages/centos/7/x86_64/RPMS/nginx-1.10.0-1.el7.ngx.x86_64.rpm
离线包用其它方式下载也可以。
安装:rpm -ivh nginx-1.10.0-1.el7.ngx.x86_64.rpm
如果找不wget请安装,命令:yum -y install wget
2,Nginx安装目录?
whereis nginx
如图:
Linux
执行目录:/usr/sbin/nginx
模块所在目录:/usr/lib64/nginx/modules
配置所在目录:/etc/nginx/
默认站点目录:/usr/share/nginx/html
通过筛选进程查看当前使用的主配置文件和运行用户:
ps aux | grep nginx
如图:
Linux
主要配置文件:/etc/nginx/nginx.conf
打开上面的主配置文件nginx.conf能知道:
PID目录:/var/run/nginx.pid
错误日志:/var/log/nginx/error.log
访问日志:/var/log/nginx/access.log
以及包含进来的(include)其他模块配置文件(/etc/nginx/conf.d/目录下),默认只有:/etc/nginx/conf.d/default.conf
3,Nginx运行状态?
查看nginx状态
#方式一:
systemctl status nginx.service
#方式二:
service nginx status
正在运行中状态如图:
Linux
 未启动状态如图:
Linux
启动Nginx服务:
  启动代码格式:nginx安装目录地址 -c nginx配置文件地址
/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf   #默认地址
/usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf   #一般是项目环境跟随启动用户不同
停止Nginx服务:往下看杀进程。
其它方式启动、停止、重载命令:
systemctl start nginx.service
systemctl stop nginx.service
systemctl reload nginx.service
service nginx start
service nginx stop
service nginx reload
4,查看版本?
nginx -V
5,Nginx进程
查看进程命令:
ps aux | grep nginx   #查看nginx进程运行状态
ps aux | grep nginx |grep -v grep   #过虑grep本身
查看端口:
netstat -antp | grep :80
netstat -ntlp | grep :80
停止Nginx服务,杀进程:
ps -ef|grep nginx
ps -A | grep nginx
#从容停止
kill -QUIT 2072
#快速停止
kill -TERM 2132
kill -INT 2132
#强制停止,强杀进程
killall -9 nginx
pkill -9 nginx
kill -9 pid1 pid1  #把PID多个进程杀掉
6,验证nginx配置文件是否正确?
方法一:进入nginx安装目录sbin下,输入命令./nginx -t
如图:
Linux
看到输出
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
说明配置文件格式正确!
方法二:在启动命令 -c 前加 -t
Linux
7,重启Nginx服务
方法一:进入nginx可执行目录sbin下,输入命令./nginx -s reload 即可。
Linux
   注意:不同用户目录不同。
方法二:查找当前nginx进程号,然后输入命令:kill -HUP 进程号 实现重启nginx服务
Linux
链接:https://www.cnblogs.com/xiongzaiqiren/p/12937438.html
